Cámara trasera consume bateria, ¿porqué puede ser?
Iniciado por joseron84, Junio 18, 2017, 22:17:53 pm
joseron84
Junio 18, 2017, 22:17:53 pm Ultima modificación: Junio 19, 2017, 17:21:49 pm por falco
buenas señores/as, el caso es que tengo instalada la camara de vision trasera, compré la furgo con ella instalada, y el anterior propietario la tenia deshabilitada desde la autorradio, seguramente porque se le descagaba la bateria, alguno sabe por qué la camara consume estando el furgon totalmente apagado? gracias de antemano
Enviado desde mi VIE-L09 mediante Tapatalk
Mr_Frenillo
Seguramente no esté bien instalada, lo suyo es que se alimente únicamente cuando metemos la marcha atrás. Esto se consigue sacándole el positivo de la luz de marcha atrás. Si te consume siempre y no quieres andar cambiando cableado, la solución puede pasar por ponerle un interruptor y activarla así a tu antojo.
joseron84
gracias, a ver si tengo un hueco y me pongo a ello a ver que tipo de instalacion le hizo, tambien tiene instalado los sensores de aparcamiento, que no funcionan o no se como se activan, que deberian de activarse sólo con poner la marcha atrás...
Mr_Frenillo
Los sensores (salvo que sean originales que suelen ir por canbus) se suelen instalar igual, cogiendo tensión de la luz de marcha atrás, así que empieza por ahí...
joseron84
Ok,muchas gracias,si consigo arreglarlo,lo comentare por aqui
