Vw t4 California no carga la bateria auxiliar
Iniciado por facial, Junio 07, 2017, 20:10:43 pm
facial
 Lo dicho , la compre el año pasado , la puse una vez a la carga y  cargaba la batería auxiliar y se encendía en el reloj interior el símbolo de enchufe.
el otro día la enchufe y nada no recarga la batería auxiliar, solo se recarga con el motor en marcha...
que puede ser??  desconozco el tiempo que pueda tener esa batería .. podría ser la batería? es que al no encenderse el símbolo de recarga me tiene mosqueado..
Muchas gracias por vuestra ayuda
facial
alguien?
la birra no se puede beber caliente!!.. .loco2
pais
es el cargador seguro ,usa el buscador  de arriba a la  derecha, veras multitud de temas
mikymoto
Las baterias suelen fallar no reteniendo la carga ,es decir que si recibe pero no retiene esto es devido a que posiblemente este sucia por dentro
y la solucion es muy sencilla y economica.
Tienes que vaciar de liquido la bateria y colarlo con unos algodones luego busca un bote de bicarbonato y mezclalo con agua y lo depositas dentro de la bateria con los tapones sin poner versas que sale el agua muy negra .
a
Repite lo  mismo hasta que veas que sale el agua con bicarbonato limpia,luego introduce  el liquido colado que traia tu bateria y ponla a cargar
y sorpresa te has ahorrado una pasta coge a tu parienta y llavala a cenar ;D ;D ;D ;D
quimrs
Cita de: facial en Junio 07, 2017, 20:10:43 pm
Tiene toda la pinta de que se te ha muerto el cargador de la batería auxiliar.
Si carga con el motor en marcha, y conectado a 220v ni carga ni se ilumina el símbolo del enchufe: Cargador muerto.
Si carga con el motor no es problema de batería.
Te tocará sustituirlo.
Desmontalo y pruébalo en casa, mira que te da la salida de 12v. Debería darte 14, algo.
Ya dirás.
Randger R540 (antes Californias T4 y T5)
