Mi BricoTeca, 195 bricos a vuestra disposición, actualizado 4 octubre de 2025
Iniciado por alcasa, Mayo 08, 2008, 13:43:20 pm
POPIT5
Enhorabuena Alcasa por llevar tantos años haciendo bricos y por hacernos la vida mas facil con muchos de tus bricos.  .palmas .palmas .panico
Feliz Dia
alcasa
Cita de: alcasa en Abril 27, 2017, 15:51:25 pm
¿Qué os parece este sistema para fijar la bolsa de residuos en la rueda delantera derecha?
ya tengo este brico rehecho en varilla inox 306 de 6 mm.
dado que sólo con fotos no se puede interpretar la facilidad con que se puede hacer, el forero Dboucam lo ha gravado en vídeo mientras lo construía, próximamente (no sé si antes o después de mis vacaciones) tras su edición y montaje, podréis ver aquí el vídeo para que podáis ver cómo se hace
214.180
alcasa
Cita de: alcasa en Junio 20, 2017, 19:42:11 pm
214.180
como ya dije en junio pasado, aquí tenes el vídeo:
https://youtu.be/N40GnjZoGKg
217.226
alcasa
Septiembre 06, 2017, 12:36:34 pm #1115 Ultima modificación: Septiembre 06, 2017, 12:49:15 pm por alcasa
Añadido al índice el nuevo brico nº 148
Soporte bolsa de residuos anclada en la rueda
Lo encontraréis al final del índice del primer mensaje de la página 1 de este hilo
o clicando sobre éste link:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=339545.msg4284587#msg4284587
incluye este vídeo:
219.915
alcasa
Septiembre 07, 2017, 17:55:29 pm #1116 Ultima modificación: Septiembre 07, 2017, 22:01:12 pm por alcasa
Añadido al índice el nuevo brico nº 149
Frigorífico Waeco MDC-65, luz conectada con puerta cerrada, reparar fallo de diseño
quienes tengáis un frigorífico Waeco de compresor con iluminación interior, os interesa verlo
Está en la sección de bricolage / neveras.
También lo encontraréis al final del índice del primer mensaje de la página 1 de este hilo
https://www.furgovw.org/index.php?topic=339597.msg4285402#msg4285402
220.120
alcasa
Hoy se cumplen 10 años del brico nº 5, que tras el paso de estos años sigue funcionando perfectamente como el primer dia y protegiendo el motor de mi furgo.
10º aniversario   1º .tarta   2º .tarta  3º .tarta  4º .tarta  5º .tarta  6º .tarta  7º .tarta  8º .tarta  9º .tarta  10º .tarta
Brico nº 05:
Timbre alarma de exceso temperatura motor
220.263
alcasa
Septiembre 26, 2017, 16:43:21 pm #1119 Ultima modificación: Septiembre 26, 2017, 17:01:03 pm por alcasa
Hoy se cumplen 10 años de la publicación del brico nº 17, que sólo lo usé durante 7 meses, mejorado con el brico nº 18 en abril del 2008 con el mecanismo metálico que sigo teniéndolo instalado y cumpliendo su función de evitar el deterioro prematuro de las gomas de los limpiaparabrisas
Brico nº 17:
Prolongar la vida útil de las gomas de los limpiaparabrisas 1ª parte
Brico nº 18:
Prolongar la vida útil de las gomas de los limpiaparabrisas 2º con artilugio metálico
y el pasado febrero de este año he cromado los brazos de los limpiaparabrisas traspasando el mecanismo cumpliendo perfectamente su función:
Brico nº 145:
Cromado por piezas separadas de brazos limpiaparabrisas.
221.792
alberizo
Septiembre 27, 2017, 11:32:56 am #1120 Ultima modificación: Septiembre 27, 2017, 11:38:38 am por alberizo
Alcasa, ¿te has fabricado alguna boquilla para el decapador térmico?
El otro día me hice una con una chapa fina por que quería focalizar mucho más la salida de aire, ya que la boquilla más pequeña que trae es muy grande para ciertas cosas. El caso que la boquilla funcionaba bien, pero mi pronóstico se empezó a hacer realidad y empezó a salir humo de la pistola y se ha derretido un poco de plástico. Lo medí con un termómetro de infrarrojos antes y después y la carcasa coje muchísima más temperatura.
¿Alguna experiencia haciendo algo así?
Supongo que la mejor solución es proteger las partes que no quieres calentar. ¿Tienes trucos para eso?
Otra opción sería adquirir una pistola de aire de soldadura, pero teniendo una ya potente que se podría adaptar.... y según escribo esto estoy pensando que tal vez se podría limitar la potencia y usar boquillas más pequeñas con un aparato de estos
https://www.amazon.es/SODIAL-Regulador-Controlador-Tension-Potencia/dp/B00NGBS340
alcasa
Septiembre 27, 2017, 20:53:31 pm #1121 Ultima modificación: Septiembre 27, 2017, 20:56:13 pm por alcasa
Cita de: alberizo en Septiembre 27, 2017, 11:32:56 am
por tu pregunta supongo que querías utilizar el decapador como soldador utilizando varilla fundible de pvc, ¿cierto?
para ello se necesita un aparato más potente y algo más caro, como éste:
https://www.amazon.es/Alta-calidad-1600w-soldador-caliente/dp/B01B0GH05U/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1506538348&sr=8-14&keywords=soldador+de+aire+para+pvc
los deacapadores son "eso" decapadores, y si se les frena la salida de aire con una boquilla de menor diámetro que las que llevan en su equipo de origen, pues ocurre lo que al tuyo, que se recalienta su interior por falta de refrigeración.
yo uso la boquilla plana de origen para calentar plancha de pvc en zonas a doblar, la he aplastado un poco para concentrar algo más la zona a calentar, pero nunca he intentado soldar con varilla con el decapador, para evitar calentar zonas no deseadas, las cubro con trapos de toalla empapados en agua y resulta, también se pueden cubrir con listones o tablas de madera pero se acaban chamuscando, aunque cumplen su función antes de quemarse que luego hay que tirarlas
no se si con esto he respondido a tu pregunta    ???
alberizo
Cita de: alcasa en Septiembre 27, 2017, 20:53:31 pm
Pues me apunto lo de los trapos empapados, no se me había ocurrido y me parece muy buena idea, los cubría con algo de metal, pero no me resultaba efectivo si insisto más de lo necesario.
No lo quiero para fundir varilla de PVC, es simplemente porque a veces necesitaría derretir una parte muy pequeña o si quiero desoldar algo gordo que con el soldador de estaño se me queda muy grande... y finalmente tengo que hacer una chapuza porque con el decapador no puedo por ser demasiado.
Probaré la idea de los trapos mojados que me ha gustado. No obstante he pedido el dimmer para probar si puedo reducir la potencia y el ventilador sigue funcionado. Además hacía tiempo quería ponerle uno a algunas herramientas electricas así que lo aprovecho.
Tal vez otra solución podría ser en lugar de reducir la sección desviar parte hacia otra parte haciendo un bypass.
200€ es demasiado para el uso que le daría ;D
Muchas gracias!!
alcasa
en el mercado existen decapadores térmicos con regulación de caudal de aire y también de manera independiente regulación de temperatura, los hay desde ventipico € hasta ciento y muchos €, mira este de baratito para hacerte una idea:
https://www.amazon.es/Pistola-caliente-CHP-pro-300-1800-vatiosunit/dp/B005BBZOEU/ref=sr_1_12?s=tools&ie=UTF8&qid=1506543961&sr=1-12&keywords=pistola+de+aire+caliente+electronica
alberizo
Justo hoy tenía todo preparado para usar tu técnica de telas mojadas, le doy al interruptor del decapador y no va.... que raro, el otro día después del humillo lo probé y funcionaba... verifico que está enchufado y nada.... no funciona. Así que me ha tocado desarmar y ver que le pasaba porque si no funcionaba ni el ventilador ni la resistencia seguramente tenía arreglo. Efectivamente, se había quemado el fusible térmico, he comprado 5 en ebay por 1€. Pero me ha dejado con dos tareas a medias.
