--- FORD TRANSIT TEAM ---
Iniciado por ...Harley..., Diciembre 18, 2015, 01:53:18 am
PRISCILA REINA ...
y con que puedo quitar las grapas de la manivela de las ventanas ?
alberizo
Mayo 31, 2017, 11:43:10 am #556 Ultima modificación: Mayo 31, 2017, 11:50:35 am por alberizo
Yo las quito con un destornillador plano, lo metes en la rendija que queda y buscas el pasador metálico y con un poco de maña lo sacas. También tienes que quitar los embellecedores de los dos tiradores (el asa para cerrar y el que está detrás de la maneta de abrir interior)
Aquí tienes un par de videos que te pueden ayudar
https://www.youtube.com/watch?v=1URT13Yusjg
https://www.youtube.com/watch?v=FUzR5fEvs0E
Primero una imprimación para plásticos y después con spray negro del chino. Dijeron que no aguantaria el calor y bla bla bla.... años después sigue impecable. Una de las cosas que más me mereció la pena hacer, la furgo parece nueva.
PIRINEANDO
Alguno tiene el manual del panel 252 reimo o sabe como funciona ?
@pirineando
#pirineando
llalles
Hola a todos
He en contrado esta web con tapon para anular EGR ¿que opinais?  ¿merece la pena ponerlo?
https://www.egrvalvula.es/producto/tapon-anular-egr-euro3-ford-transit-mondeo-2-0-2-2-2-4-tdci-tddi-ref-egr_19_b/
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
ta
Mayo 31, 2017, 19:52:53 pm #559 Ultima modificación: Mayo 31, 2017, 20:06:15 pm por ta
Muy cara, yo puse hace tiempo el enlace de la mía , con agujero de 6mm que viene , pero la he pasado a 12mm creo recordar , al principio de 6 , luego de 8 y 10 , pero daba fallo.
Ahora de 12 creo , llevo mucho con ella y sin problemas , pero ciega no .
No se si fue aquí , pero la pedí a Irlanda ,
http://m.ebay.es/itm/321185219222?_mwBanner=1
Tengo tres chapas ciegas para la mk6 que me confundí en su día .
PRISCILA REINA ...
PRISCILA REINA ...
a mi también me dicen que no lo pinte pero creo que no hare mucho caso...jajajajajaja
Danitxu
Buenas alguien sabe cómo sacar un D+ en la Transit custom para conectar booster??
provisor
  Para que circule el liquido refrigerante por la calefacción trasera del habitáculo se debe poner antes la calefacción delantera  .confuso2  , o como se activa ?  ???
ta
Tiene su ruelta del aire y su ruleta de temperatura ¿ No ? Cada una la suya ¿ No ?
Ahora preguntas eso ?  ;D
provisor
Cita de: ta en Junio 03, 2017, 10:13:02 am
Si , si lo pregunto ahora porque no lo había usado nunca y no me aclaro , el caso es que he puesto justo al lado del aparato de calefa sobre el pase de rueda , un intercambiador de calor conectado a los tubos que llegan mediante dos "T" y con una bomba de paso hago re-circular el agua del deposito pequeño (40L) y el deposito grande (60L) para agua fría he puesto grifos mezcladores en ducha y fregata
ta
Pues supongo que tendrás que darle al mando trasero  a calor para que recircule el agua .
Y lo has instalado ahora o hace tiempo ?
Unas fotos del brico ? Que menos  ;D
provisor
Cita de: ta en Junio 03, 2017, 21:48:06 pm
Lo terminé ayer y hoy he iniciado la ruta hacia el norte de Europa , no he tenido tiempo de probarlo ni hacer fotos , en cuanto pueda saco unas cuantas , pero no es nada complicado con 1,5m de tubo de 17mm para agua caliente (manguito de radiado) dos "T" una electrovalvula para para permitir o no el paso por el intercambiador, y luego colocar una "T" en la salida del depósito de agua donde por un lado va el agua hacia el consumo y por el otro hacia la bomba de paso para la re-circulación hacia el intercambiador , sobre esa última "T" va sujeto con cinta americana el sensor de temperatura y eso es todo solo que no hay fotos
ta
Esperamos fotos  ;D
Y hasta ahora como calentabas el agua ? Con un cazo ?
provisor
Junio 04, 2017, 01:42:02 am #569 Ultima modificación: Junio 04, 2017, 01:43:39 am por provisor
Cita de: ta en Junio 03, 2017, 22:24:55 pm
Esperamos fotos  ;D
  No , no calentaba el agua , sino que con agua fría y sin chillar ni gritar ;D
