Noviembre 20, 2026, 23:47:58 pm
Guanteras puertas
Iniciado por joseba16v, Mayo 05, 2017, 21:40:57 pm
joseba16v
Hola muy buenas, tengo una transporter y solo lleva la guantera en pa puerta del piloto,donde puedo conseguir la de las 2 puertas ,con el hueco para poner altavoces..
asfra
Creo que alguien obtuvo una de una furgoneta britanica  (puerta del piloto a la dcha) que lo tiene a ese lado.
Si estas en Canarias igual en algún desguace.....  Porque pedir alli......
Roc Mas
Yo ya lo había pensado, pero si ya toca el asiento de copiloto cuando lo giras al lateral de la puerta, con el del conductor que necesita mas giro, quizás es un problema.      ?
roKopep
joseba, que tal?
lo mejor sería pasar por desguaces y buscarte una. Si la encuentras, seguro te la dejan por poco. Yo encontré lo mismo que buscas en Francia, por total casualidad en un desguace de carretera.. Ahora bien, en la web también hay algo. Los de Serial-kombi solían tener guanteras (portaobjetos) de ese tipo , pero veo que ahora ya sólo les queda la guantera izquierda. Lo que pasa es que son originales VW y por lo tanto muy caras... Igual si contactas con ellos (hay una chica que habla perfectamente castellano) te consiguen la derecha y del tipo que buscas. Ojo que esta de serial-kombi te viene con el agujero para los altavoces pero falta la pieza donde alojarlos, la que se sujeta a la puerta con tres tornillos.
Aquí la llevas:
https://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t4-equipamiento-interior-guardaobjetos-sobre-parlante-175mm-de-puerta-delantera-izq-color-laguna-t4-1/1996-6/2003-multivan-caravelle-y-california-con-pasaje-trasero-n317554
Ten en cuenta que, tal y como comenta justamente el compañero Roc, si tienes asiento del copiloto giratorio quizas roce contra la guantera, o incluso no podrá girar con la puerta cerrada. Pero no se, yo es que no tengo giratorios .llorando. Por otro lado, si tienes el asiento del copiloto doble -como en mi caso- pues te pasará que no podrás cerrar bien la puerta con la guantera puesta... .loco2 .loco2
Yo he solucionado este problema recortadola y aprovechando el espacio con una malla, Te dejo una foto que vale mas que mil palabras,
Coneho_Pirata
Buenas rokopep, me podrías decir donde compraste la malla y la estructura de plástico para fijarla?, mi furgo tiene muchos espacios en las molduras de las puertas y este invento me vendría fenomenal.
Más alto y más rápido
roKopep
Cita de: Coneho_Pirata en Mayo 28, 2017, 19:28:52 pm
Coneho,
Las que tengo las pille ya hechas, fue hace tiempo en luluka, unos 10 eurillos.
Pero justo el otro dia vi que en el lerroy tienen mallas de este tipo y, buscando bien, algo que pueda usarse como soporte para fijarlas.  En todo caso no creo sea mucha la diferencia entre pillarlas echas o hacértelas.
Las de luluka están muy bien de precio (en otros sitios te venden las mismas por el doble  .lengua2) y la calidad esta bien. Se montan en un plis con tornillos y la estructura de plastico es lo suficientemente "moldeable" para colocarla casi en cualquier sitio de la furgo: http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RM
tambien tienen otras medidas: http://lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=RMG
o si quieres, en serial-kombi (mas caro) hay de otro tipo:
https://www.serial-kombi.com/es-ES/camping-y-acondicionamiento-organizaci-n-y-accesorios-para-el-orden-guantera-interior-sobre-puerta-35cm-de-largo-el-par-n3216
https://www.serial-kombi.com/es-ES/camping-y-acondicionamiento-organizaci-n-y-accesorios-para-el-orden-guantera-sobre-puerta-53cm-de-largo-con-porta-latas-el-par-n3215
https://www.serial-kombi.com/es-ES/camping-y-acondicionamiento-organizaci-n-y-accesorios-para-el-orden-red-interior-porta-objetos-con-estructura-met-lica-y-4-ganchos-50x20cm-n39071
https://www.serial-kombi.com/es-ES/camping-y-acondicionamiento-organizaci-n-y-accesorios-para-el-orden-red-interior-porta-objeto-30x22cm-n39959
saludos!
Coneho_Pirata
Gracias x la info rokopep, voy a pasarme por el Leroy a ver si las veo, lo de Luluka tendria q esperar , tema portes etc...
Lo dicho, muchas gracias
joseba16v
Muchas gracias por responder
roKopep
Cita de: Coneho_Pirata en Mayo 28, 2017, 20:08:30 pm
de nada hombre!
pues si, lo de los portes es un coñazo.. por no decir un robo. Yo es que tengo suerte, en 15 min estoy en luluka y siempre paso a recoger ahí. Por cierto, acabo de acordarme que las mallas también las tienen en cualquier Norauto, pero ni idea de las medidas. Esta semana tengo q pasar por el lerroy, si las veo te paso alguna referencia  ;)
roKopep
Cita de: joseba16v en Mayo 28, 2017, 20:13:33 pm
de nada joseba,
suerte con la busqueda!
papolin
La mía también la traía sólo en la puerta del copiloto, en la mía nada de nada. Cogí una de una transporter en un desguace (aunque en mi caso las tengo sin hueco de altavoces supongo que no habrá problema en hacerlo). Para girar el asiento tan solo hay que abrir la puerta, igual que en el otro lado.
roKopep
Cita de: papolin en Mayo 28, 2017, 20:18:21 pm
Papolin, que bien tienes la furgo!  .palmas
Oyes, la parte superior del panel te lo has forrado tu mismo? ...has usado polipiel?
te ha quedado muy chulo,
papolin
 .nono
No soy tan manitas, tengo un colega tapicero que hace maravillas a cambio de un par de birras ;D
Es polipiel, sí, combinado en gris/negro y con una doble costura entre los 2 tonos.
Puedes ver más fotos en "mis chapucillas" si quieres.
Por cierto, que la solución de roKopep para lo del giro del asiento me parece genial y bien acabado. Ni se nota que esté "bricoleado".
roKopep
Cita de: papolin en Mayo 28, 2017, 20:39:14 pm
.nono
jopé papolin! ..y menos mal que no eres tan manita  .meparto .meparto
me he mirado tus chapuzillas y me he quedado babeando dos horas  :o :o  .baba Pues si que le has dado caña a los bricos eh?! muy bien, realmente te lo montas muy bien, enhorabuena  .palmas .palmas
pues sí, el polipiel es la hostia, al final, lo descubrí hace tiempo y la verdad es que da muy juego para hacer varias cosillas! Tengo pensado hacer lo mismo q tu en las puertas pero todo en negro, en cuanto pueda me pongo, pero creo que tirare de pistola de aire caliente y cola, o igual mejor no usar pistola con el polipiel? q dices?
respecto a lo de cortar el portaobjetos o guantera de la puerta, pues la verdad es que sí te permite evitar el -a veces- coñazo de abrir la puerta para girar el asiento. En este sentido es funcional, pero es cuestión de gustos. En mi caso no me quedaba mas remedio ya que he puesto asiento doble de copiloto y no podia cerrar la puerta con la guantera toda entera.
Sobre el acabado no se :roll: .... te agradezco la apreciación pero de cerca ya sí que se notan los defectillos, pero bueno, cualquiera con mas paciencia q yo sabrá hacerlo mejor!
un saludo  ;)
papolin
Pues en la foto se ve de PM.
Con respecto al tapizado la verdad es que no sé si te aceptaría el polipiel una cola caliente, yo creo que iría mejor una tipo supergen, no sea que con el calor se deforme.
Lo que sí sé es que debes desmontar el asidero que quieres tapizar del resto del panel y luego volverlo a sellar con sika o similar.
