duda Placa Solar
Iniciado por ipsumdolo, Mayo 07, 2017, 11:19:30 am
ipsumdolo
como somos novatos, no sabemos y nos iría bien vuestra sabiduría.
¿Si nos compramos una placa solar, podemos utilizar el microondas o cafetera por ejemplo?
He encontrado una placa que va enganchada en el techo de la furgo (PLACA SOLAR FLEXIBLE 34 W).
La furgo nos llega en agosto, y no sabemos si con la furgo parada, las baterias que lleba se puede enchufar microondas o sola funciona la luz si estás enganchado en la luz del camping.
Novatos, novatos, verdad? jijijiji
Grácias de antemano.
Eva
edutoma2
Vamos a ver. Con 34Wstios no tienes ni para empezar, y menos si estás pensando en un microondas o cafetera, que tienen potencias de 800 ó 1000 Wstios.
Para utilizar esos electrodomésticos, necesitas un conversor de onda pura de, al menos 1000W/2000W, si no, no funcionarán. Además de una placa solar de, al menos 130/160 y una batería de 150 Ah o dos de 100Ah cada una.
Es mi opinión, claro.
Saludos y kilómetros.
Eduardo
jackblues
La respuesta es no.
Para el microondas tendrias que tener la batería secundaria conectada al alternador y el motor encendido para no joderla. Date cuenta que el aparato tiene una demanda energética muy alta en poco tiempo aunque solo sea el modelo de 800w.
En cuanto a la cafetera podrias usarla si es de las de goteo (la típica cafetera de jarra). Las de cápsula ya no porque necesitan mucha potencia.
Además, como te dice el compañero, 34w no es nada  te darán como mucho para cargar un movil. Para que te hagas una idea, yo llevo 310w y mi batería es de 260ah. Esto ya es un poco bruto, pero me permite estar mas de una semana parado con todo encendido. Lo normal sería poner como mínimo una placa de 100w y bateria de 90ah.
Te daré un consejo gratuito: si vas a poner placa, ponte la de mayor potencia que te puedas permitir (por espacio y/o por pasta) aunque es una inversión importante, a la larga lo agradecerás tu y tu batería  ;)
ipsumdolo
Que bien explicado.
Muchas gracias a los dos.
