Como fijar elementos exteriores (toma 220 y bocana agua)
Iniciado por Dehesico, Mayo 04, 2017, 13:46:52 pm
Dehesico
En mi nueva camperización voy a poner en la chapa la bocana de agua y la toma de 220 y me surgen dos dudas:
-Al menos la toma de 220 creo recordar que lleva una especie de junta de goma, la bocana no me acuerdo ¿sello con sikaflex?
- y otra ¿los fijo con tornillos roscachapa o con tornillo y tuerca?
quediiiiices
Cita de: Dehesico en Mayo 04, 2017, 13:46:52 pm
Buenas Dehesico,
yo toma de 220 no tengo pero aqui tienes un extracto de mi camperizacion recientemente homologada. La bocana de agua no traia junta por lo que entiendo que va sellada con polimero y ya esta. Por la parte dentro de la chapa coloque un retal de contrachapado para darle cuerpo y la tornilleria ha de ser de inoxidable (esto es importante) tienes varias imagenes donde se ve todo bastante bien. Si tienes alguna duda mas ya sabes...  ;)
Cita de: quediiiiices en Enero 12, 2017, 01:45:31 am
DEPOSITO REIMO 53LTR. Y TOMA DE LLENADO
Deposito de 53 ltr. especifico de Reimo para ir integrado en los bajos destinado a agua limpia. En principio no vamos a llevar deposito de aguas sucias, solo necesitamos una toma rápida de agua para limpiar los neoprenos y las botas si fuera necesario y tal vez para darnos alguna ducha rápida en nuestras salidas a la montaña. Mas adelante ya veremos... Se perfora el suelo después de tomar medidas y se montan por dentro de la furgo unas chapas de 10mm de espesor con varillas de M10 que asomaran por debajo del chasis y con tuercas y arandelas de doble ancho se fijara el deposito en su sitio. Se perfora el lateral con una corona de 90mm y se fija la toma de llenado con tornilleria de inoxidable y después sellamos con polímero.
En esta ultima foto se puede ver el detalle de un bollo que no había detectado en los bajos justo donde iba el deposito. Al presentarlo por primera vez no entraba y al ver el golpe le comente al mecánico y me dijo que tenia pinta de que en algun taller no lo habían colocado bien en algún elevador y eso deformo la chapa. Unos tacos de madera y un par de gatos hidráulicos y solucionado.
Bueno,, pues en breve empezamos con la carpintería y las instalaciones  .palmas .palmas .palmas .palmas iremos actualizando el post...
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
AntonioOC
Yo haria el agujero y una vez echo pintaria la chapa para que no se oxidara, luego sika, y a cada agujero que haga para los tornillos una gota de sika... tornillos de inox si o si
Enviado desde mi H60-L04 mediante Tapatalk
quediiiiices
Cita de: Dehesico en Mayo 04, 2017, 16:23:35 pm
Pero tornillos con tuerca decís o roscachapa
si te fijas en las imágenes utilice tornillos de inoxidable para de rosca para madera para fijarlos en el retal de contrachapado
así quedaría por dentro
y como te dicen arriba siempre que se agujerea chapa retirar los restos de viruta para evitar óxidos y dar una mano de pintura. después aplicas el polímero y ya esta
ronmartin
la toma de 220v trae una pequeña almohadilla para que asiente bien a la chapa pero yo le echaria un cordoncillo de sika para sellarlo, ponle tornillos con tuercas por dentro, porque nunca sabes cuando vas a tener que quitarlos y ademas los roscachapa te dejaran la parte de dentro con las cabezas lo que puede llegar a ser peligroso o incomodo, desde luego pon los tornillos no solo inox sino los mas inox que encuentres, los de ambiente marino, en la bocana mas todavia que ahi puede haber un trasiego constante de agua. Yo no le pondria un contrachapado por dentro a no ser que la parte donde este la entrada este perfectamente plana, porque puedes deformar la chapa que lo rodea, pero si consigues que este plana y con el contrachapado quedara mas firme, en ese caso no uses tornillos para madera, hazle al contrachapado agujeros por donde pasar los tornillos y los aprietas por el otro lado con tuercas autoblocantes (los tornillos para madera tienen un avellanado que puede cargarse el plastico de la bocana o toma de 220v)
