ayuda, pintada negras en el suelo desde tubo de escape
Iniciado por lukyluket, Abril 14, 2017, 16:54:53 pm
lukyluket
Abril 14, 2017, 16:54:53 pm Ultima modificación: Abril 14, 2017, 23:22:15 pm por lukyluket
Hola a todos ayer volvimos de nuestra gira de semana santa. A la vuelta pisé un poco en autopista... El motor es 1.9d del 94.
No encontré párking y a la mañana fui a mover la furgo...
Al encenderla, dándole un poco de gas escupía algo negro por el escape, y dejo' unas pintadas negras en el suelo como aereosol...
Abrí el motor y los niveles de aceite y líquido están bien pero noté que el motor está algo sucio, a los lados arriba, les adjunto unas fotos...
Me tengo que preocupar?
La parte sucia es la que está en la sombra al lado del conector blanco... Disculpen la ignorancia.
Gracias de antemano para los consejos
Luca
Sent from my XT1700 using Tapatalk
Chi va piano va sano e va lontano
lukyluket
Pure despues de investigar aparentemente las pintadas en negro en el suelo son normales... Alguien también las vio'?
Tjololo
Hola,si no sueles andar mucho por autopista no desarrollas la directa (120km/h) y no limpias los conductos de carbonilla,así que al hacerlo en esta ocasión has podido limpiar algo de carbonilla y posterior expulsión al exterior..
lukyluket
Sì gracias era lo que había pensado aunque ahora me preocupa un poco el olor aceite quemado que produce el motor en caliente posiblemente la llevaré a revisar, es como si saliera aceite entre la parte negra donde se mete el aceite y la parte color metal....
Tjololo
Eso no lo habías mencionado...yo miraría esa zona aunque no aprecio bien la foto
Jivaro
A mí me pasó que sin darme cuent se me rompió la bujía de uno de los cilindros, con lo que este cilindro no quemaba combustible y salía la gasolina por el tubo de escape. El resultado: humo oscuro y marcas en el suelo y en la pared detrás de la furgo.
VW T4 California Coach del 93 ....
lukyluket
lukyluket
Aquí les mando las nuevas fotos es el lateral derecho del bloque motor... La parte que brilla está mojada... Es algo que hay que arreglar?
Tjololo
Cita de: lukyluket en Abril 24, 2017, 20:01:31 pm
Hola me da la sensación de que es justo un poco más arriba a la derecha el origen de la fuga,si puedes hacer foto lo veremos con más detalle
lukyluket
Aquí van más fotos, no consigo hacer una buena así que meto 4 malas
alicantino
Según ésta foto parece que pierde algo de agua por un tapón del bloque
En marcha
lukyluket
Cita de: alicantino en Abril 25, 2017, 13:49:50 pm
Eso es algo que hay que arreglar o basta con cuidar los niveles?
alicantino
Si fuera eso hay que arreglarlo o se corre el riesgo de sobrecalentar el motor
En marcha
Dani Dani
Creo que te pierde por la junta de la tapa de balancines...tapa negra en la parte más alta del motor por donde esta el tapón donde metes el motor. Si sabes de mecánica un poco es fácil cambiarla si no tienes mucha idea y no tienes herramientas llévala al taller y explícale con pelos y señales lo que le ocurre. Olor a aceite quemado,rastro de aceite ,expulsión de aceite por el escape y la fuga . Por otro lado si solucionas la avería estaría bien que luego lo expusiera por aquí así aprendemos todos!!
alicantino
Cita de: Dani Dani en Abril 25, 2017, 16:24:28 pm
Al ver la respuesta del compañero corroboro su diagnóstico, eso me pasa por no leerme el post completo.
Mis disculpas
En marcha
