Mesa casera para interior vw t5
Iniciado por Txinoak, Abril 03, 2017, 22:48:12 pm
Txinoak
Abril 03, 2017, 22:48:12 pm Ultima modificación: Abril 03, 2017, 22:52:20 pm por Txinoak
Bueno aquí os enseño una mesura que me currao. Por poca pasta.
Tenía el panel de debajo del ventanuco pequeño roto. A si que recorte el rectángulo central y monte friso y encima la mesa
Refuerzo para estructura: tirantes de una cama vieja remachado a la lengüeta fina de chapa.
Listón de madera con tornillo rosca chapa
Friso montado sobre los listones
La mesa se plegaria y moverá por unos listones acanalados.
Recubierto de fieltro
La canal en su parte alta se ranura hacia atrás y el escalón que queda servirá de apoyo para una parte de la mesa
La mesa: tablero  dos listones de refuerzo y escuadras plegables de los chinos.
Para que se deslice le e puesto la parte de las ruedas de las guías de un cajón.
Y unas grapas para que vaya en su sitio por las carreteras de montaña
Le he puesto otras dos grapas para cuando está abierta la mesa se mantenga en su sitio.
Se puede abrir con la cama echada
Aprobeche y deje hueco en el lateral de la esa para hacer unas pequeñas valdas o lo que se me ocurra con el tiempo. Lo que si e instalado es un inversor que pille en los chinos por 15 eur.
Bueno y ya me queda un poco barniz y listo
Espero les guste y obtengan ideas para vuestras niñas.
c4mper
Qué bien te las has ingeniado compañero  .palmas .palmas Mejor que una Multivan  ;D ;D ;D
Txinoak
Ya ves. Lo primero que se me ocurrió.  ;D
COC-Homologation
Muy ingenioso. enhorabuena.
Saludos,
J. Luis
Txinoak
Inuk
Ingenioso sistema  .palmas .palmas .palmas
Si no he entendido mal el sistema, la mesa es extraible y la podràs sacar fuera cuando se pueda y te interese.
¿Has pensado como hacerlo?
Txinoak
Si la mesa se puede sacar de los raíles cuando se quiera.
Pues había pensao ponerle unas tuercas embutidas y hacer con unos bastones de aluminio viejos que tengo las patas.
Y estas cogidas con un par de cintas de velcro atornilladas a la parte baja de la mesa. Cuando lo haga pondré alguna fotilla.
Inuk
 .bien
Me olvidé de comentar que ademas de ser ingenioso el trabajo que has hecho tiene mas merito por las herramientas que has ultilizado. Si lo has hecho con un taladro y una broca de pala, con más herramientas como una fresadora ¿ que hubieras hecho?
Salud
Kioto
Buenisima idea, me la guardo, la unica pega q le veo es q la madera d pino con el tiempo se parte si es sometido a esfuerzo y fastidia bastante tener q hacer d nuevo. Un saludo
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
Txinoak
Bueno espero que con los listones de refuerzo que le puse por debajo atornillados aguante bastante
;D
Inuk
La madera de pino de "corte natural" (como muchas maderas) puede abrirse o separarse entre listones o piezas o cambarse por el "movimiento" que tiene con el tiempo y los cambios ambientales incluso estando con listones por debajo. Pero tiene otras ventajas como el que sí les das un golpe o una rascada o quemada tiene más facil arreglo.
Todo tiene sus posibles ventajas y sus posibles inconvenientes.
Txinoak
Cierto es.
Pero bueno espero que aguante bastante.
De todas formas como era un recorte que reutilice no me costó nada. Ya contaré como aguanta.
IRC
Txinoak
