Ventilador para mejorar rendimiento nevera compresor, ¿se nota?
Iniciado por vitu101, Marzo 25, 2017, 10:35:12 am
vitu101
Marzo 25, 2017, 10:35:12 am Ultima modificación: Mayo 23, 2017, 10:48:12 am por falco
hola compañeros
a ver si alguien lo ha hecho antes. En una cali t4 con la nevera integrada, poner un ventilador para refrigerar un poco la zona del compresor radiador y demás.
Entiendo que lo suyo sería hacer un agujero de ventilación, al menos hacia el interior, por no tocar la chapa no?
Alguien lo ha hecho? Se ha notado algo? Mi problema es que el compre se enciemde demasiadas veces, incluso en invierno, incluso al mìnimo, aunque enfriar enfria bien.
si lo habéis hecho, cómo? había pensado poner un ventilador de pc silencioso - parece ser que la marca noctua o algo así es muy silenciosa- y conectarlo en paralelo a la alimentación del compre danfoss para que se encienda siempre con el compre... otra alternativa es poner un termostato de 12v de esos de ebay pero por no complicar probaría primero con conectarlo al compre sólo...
a ver qué os parece
gracias
stewartbob
Yo lo puse en mi nevera una cb40 y la placa venia para poner ventilador , en tu caso si no lleva con ponerlo como dices para que salte el ventilador al mismo tiempo que salta el compresor y fijo que lo notas, yo lo tenia en un t3 y muy contento, me bajo consumo y me subio rendimiento. Un saludo
bezanuco
Yo tengo una Cr 50 ,lleva un ventilador y le puse  dos mas de ordenador ,que son iguales que el que lleva ,empalmados a el que lleva de serie para que salten todos  a la vez ,lo que e notado es que salta menos y menos tiempo ,es muy fácil de hacer, yo los enganche con unas bridas a la rejilla
vitu101
Muchas gracias compañeros
Lo único entiendo que llevais una rejilla al interior de la furgo o al exterior? O llevais dos? En mi caso va metida como en un mueble de madera contra la chapa, lleva una en la parte inferior y creo que ninguna en la parte superior. Deberìa hacer alguna adicional para que se creara un flujo no?
stewartbob
Yo la mia iba encastrada y le entraba el aire que se mueve detras de los muebles, date cuenta que si tu pones un ventilador de una forma u otra cuando arranque va a meter o sacar aire pues no es hermético y te recomiendo que es lo qye lei yo que saque aire, yo le puse dos ventiladores pegadoscon bridas a los tubos y siempre que echase aire para fuera y por esa accion creas corriente de fresco sacando calos de los tubos . un saludo y espero explicame bien jejeje
bezanuco
Efectivamente eso es ,yo en mi caso también va encantada por debajo tiene la ranura de la altura de las patas y por arriba una pequeña rejilla pero el aire circula por detrás de los muebles ,no tengo rejilla al exterior
vitu101
Marzo 26, 2017, 19:15:41 pm #6 Ultima modificación: Marzo 26, 2017, 19:18:07 pm por vitu101
Ok muchas gracias compañeros
He estado mirando y si que hay una rejilla en la parte inferior asi que al menos el aire no es estanco como me temía.
Lo que sí que tendré que poner es un termostato porque parece que el compresor va controlado por electrónica y prefiero no urgar no sea que me cepille la nevera.
He estado mirando este del amazon que tiene buena pinta
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B008KVGWT4/ref=mp_s_a_1_3?__mk_es_ES=ÅMÅZÕÑ&qid=1490541048&sr=8-3&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=termostato+12v&dpPl=1&dpID=412O6oRgwAL&ref=plSrch
Luego la cosa seria ponerle un interruptor para forzar la opción manual
También he visto que reimo y otros lo venden todo hecho pero me da miedo el ruido que haga
https://www.campingshopwagner.de/product_info.php/info/p2527_Kuehlschrank-Doppelluefter-mit-Aufbaupanel.html
stewartbob
Cita de: vitu101 en Marzo 26, 2017, 19:15:41 pm
No te compliques, mira bien si tu nevera tiene la opcion de ponerle ventilador pues la mia no tenia ventilador, pero la nevera si tenia esa opcion en la placa
vitu101
Cita de: stewartbob en Marzo 26, 2017, 20:46:44 pm
gracias compañero,
para la nevera que tengo (original cali t4) creo que no hay opción ya hecha. Las razones por las que me "aventuraría" a complicarme con el termostato inkbird y el ventilador de noctua son las ss:
- el termostato inkbird tiene la sonda externa, y la puedo poner donde quiera, mientras que en la solución hecha tipo reimo, la sonda va en los ventiladores; si quisiera cambiar los ventiladores porque hicieran mucho ruido o la razón que fuera, tendría que andar destripando la sonda...
- la regulación del termostato inkbird tiene un rango muy grande, desde -10 hasta 50ºC o algo asi, mientras que la regulación de encendido de la solución ya hecha tipo reimo es para verano (encendido a partir de 28ºC). Uno de mis requisitos es que también funcione en invierno, con el fin de evitar encendido demasiado frecuente del compresor (debido a la calefa probablemente, ya que una de las dos salidas que tiene la calefa pilla al lado de la nevera justo). Poniendo el ajuste de arranque a 28ºC en invierno rara vez saltaría el ventilador, así que no conseguiría nada.
- como mi problema principal era el ruido del compre por la noche, es esencial que los ventiladores hagan menos ruido que el propio compresor (si no menudo apaño  .meparto ). Los ventiladores tipo noctua de 800 rpm son ultrasilenciosos según se dice en los foros de frikis de PCs, aunque tampoco son baratos  (unos 20 eur el de 12 cm). Pero era mi requisito inicial, reducir el tiempo de funcionamiento del compre por ruido).
Además, otras de las ventajas del inkbird es que permite activar también por frío otro sistema (no se me ocurre ahora nada, quizá para controlar la calefa con un termostato de verdad, y no con el tìpico de eberspacher que nunca apaga la cale cuando se alcanza la temperatura de consigna, sino que la pone al mínimo simplemente).... y la salida del inkbird da más amperios que la de la solución de reimo, con lo que el día de mañana ese aparato podría controlar adicionalmente otro ventilador, por ejemplo para una claraboya (meter aire fresquito por la noche, o bien sacar aire caliente hacia fuera por el dia, poniendo otro ventilador de esos silenciosos... También es cierto que el inkbird es más grande para integrarlo, pero a cambio da más juego.
Y de precio, el inkbird más el ventilador son unos 35 eur, que es lo que vale la solución ya hecha tipo reimo...
Lo que sí que tengo que hacer previamente es aislar la nevera. Ayer desmonté parcialmente los paneles, y constaté tristemente que entre la nevera y la chapa de la furgo hay fácilmente 5 cm de hueco vacío sin ningún tipo de aislante, lo cual me imagino que a nivel de eficiencia es bastante pobre. Espero poder reducir también el tiempo del compresor aislando bien todas las paredes de la nevera, lo cual os recomiendo a todos los que tengais una cali, porque probablemente venga como en la mia... :s
gracias compañeros
bueno, ahí queda eso
andioak
Marzo 27, 2017, 13:50:06 pm #9 Ultima modificación: Marzo 27, 2017, 15:09:10 pm por andioak
GODIMIL
Juangua
Me apunto al hilo que me interesa, yo estoy intentando hacer algo parecido con la mía, pero en una gran volumen...
stewartbob
Cita de: sergiovitx en Marzo 27, 2017, 14:05:18 pm
Como saber si nuestra nevera tiene opcion ventilador?
Mira la placa de donde salen los cables a la bateria y si te viene el logo de un ventilador o la palabra fan es que lleva si no te tocara puentear por donde puedas para que salte el ventilador sl mismo tiempo que el compresor.
O dinos el modelo de frigo y lo buscamos y te ayudamos. Un saludo
vitu101
