Noviembre 15, 2026, 20:36:27 pm
Bateria y/o placa solar??
Iniciado por LUPERCO40, Marzo 23, 2017, 02:53:18 am
LUPERCO40
toy realizando la instalacion electrica en la furgo. Voy a poner una bateria auxiliar. En ella voy a enganchar bombas lavabo y ducha externa, nevera y una tira de leds. ¿Sera suficiente la bateria auxiliar? o tambien es conveniente poner una placa solar. Que me recomendais?
Modificar mensaje
Mariojeans
Depende del uso que le vayas a dar a la furgoneta y la capacidad de la bateria.
Aupa
Si vas de viaje y te quedas en un lugar varios días sin arrancar la furgo necesitas placa , si te mueves mucho y solo paras a dormir un día en cada sitio posiblemente no necesitaras placa solar
Así lo hice y no necesite placa con una batería de 75 tirando además de inversor con el portátil varias horas al día.
Monta batería y tu veras en tus viajes lo que necesitas, aquí te dirán que si colocas placa no montes menos de 100w, sin embargo hay foreros que van muy bien con placas de 50w y 75w.
LUPERCO40
Gracias, la bateria de 75 tiene que tener alguna caracteristica especial o basta cualquiera de 75.....
pabgarde
Todo va a depender de los consumos que tengas. Con una batería de 75Ah tienes disponibles 50Ah (no conviene descargar la batería más de un 30% de su capacidad, aunque depende del tipo).
No se que nevera tienes, pero si es de compresor y con el resto de consumos cuenta con mínimo de 30-35A por día. Así que si no pones placas no te da ni para dos dias parado.
Primero calculaté el consumo que tendrás al día y luego vemos el resto.
Tineo
Cita de: pabgarde en Marzo 23, 2017, 13:33:35 pm
Si no quieres descargarla mas del 30 % que es lo recomendable,no tienes disponibles 50 amperios,tienes 22,5
pabgarde
Igual lo he expresado mal. La máximo que deberías descargar es dejar la batería al 30% de capacidad. Es decir puedes descargar un 70%.
Tineo
Cita de: pabgarde en Marzo 23, 2017, 13:48:50 pm
No,si quieres que la bateria no sufra es al revés,debes descargar el 30 % y  que quede el 70 %
Como le metas descargas del 70 % tienes bateria para poco.
eltoni
Marzo 23, 2017, 18:15:01 pm #7 Ultima modificación: Marzo 23, 2017, 18:16:38 pm por eltoni
Lo suyo si no he ido leyendo mal es que sobren placas solares y ademas estas conectadas en serie, para obtener carga en casi cualquier condicion climatologica/epoca del año.
Y si es posible nada de carga via alternador, todo carga via placas solares...
Y claro una bateria bien gorda para tener cache...
Algo asi decia perroflautero
Mariojeans
Este último post eran palabras de un exforero que defendía la obviedad, lo razonable...por eso te advertí que hay otra gente que no pensaba como el y se tira a lo mas grande.
Con una batería de 75 para arriba, (venia la furgo con ella) sea de gel, agm o ácido y mira los consumos de la nevera y si los pones aquí te calcularan cuanto te dura aprox con la batería que elijas.
Suerte y disfruta
stewartbob
Con una bateria de 75 y sin placa, vas vendido (y contando que la bateria este nueva y tenga esos 75), una nevera se chupa en erl mejor de los casos 24 amperios/dia, eso es mas del 30% de descarga, eso sin contar mas consumos ( y en el mejor de los casos quela nevera trague 1 que en verano ya sera mas) quiere decir que la bateria te la iras cepillando poco a poco y que todo lo que gastes, lo tendras que andar al dia siguiente.......yo llevo 8 años y dos furgos con compresor y te puedo asegurar que la placa te hara tener bateria muchos años y te recomiendo que metas minimo 130w pues en invierno con menos sol, cargaras y bateria si la tienes ya de 75 no la tiraria, pero la siguiente minimo de 100 y el que te diga que con 75 w es autonomo, que te lo demuestre que con 75 como mucho en verano, sera capaz de estar masdias parado pero nunca sera autonomo y menos con un dia nublado o con sol y nubes. Un saludo
