Septiembre 25, 2026, 08:42:45 am
Fallo cierre ventana del conductor.
Iniciado por PuroGofio91, Marzo 17, 2017, 19:45:46 pm
PuroGofio91
Pues eso, la T5 de mi tío prácticamente desde la compro, la mayoría de las veces cuando la estas cerrando llega hasta un punto y se abre sola, he leído lo siguiente, en caso de detectar una gran resistencia entre la luna y el marco de la puerta, el sistema hace que la ventanilla vuelva a bajar, y que dicha presión la ejerce las gomas o juntas, mi pregunta es la siguiente:
¿Como puedo solucionar esto?
Por otro lado últimamente tampoco está funcionando de el todo bien debido a que hay veces en las que el cristal no baja solo (cuando lo quieres bajar) y tienes que dejar pulsado el botón. No se si puede tener algo que ver el fallo de cierre centralizado que comenté en el otro tema.
Pitirolo
A mi me da que ha perdido el tope de la ventanilla. Para que lo coja otra vez, cuando esté arriba del todo, mantén apretado el botón de subir otra vez hasta que haga ruido y a ver si vuelve  a funcionar el modo automático (sin mantener apretado)...
Lo que no se es cómo ha perdido el tope. Igual con lo que dices de la fricción pero no tengo muy claro como habría que arreglarlo.
Mit dir fahre ich bis ans Ende der Welt
Instagram:@pitirolofurgo
