Problema válvula de drenaje dual top rha100 [Solucionado]
Iniciado por romel, Marzo 14, 2017, 20:32:27 pm
romel
Marzo 14, 2017, 20:32:27 pm Ultima modificación: Junio 16, 2017, 19:26:08 pm por falco
Muy buenas!
Con el frío, se me activó la válvula de drenaje. Pienso que es la primera vez en 4 años que se activa. La cosa es que ahora me gotea el drenaje de continuo. He activado el drenaje manual varias veces para a ver si se asentaba la membrana, pero nada, sigue fugando.
Me tocara desmontar...
Por internet encuentro el recambio de la válvula, pero nada sobre donde va ubicada.
Alguien ha desmontado la dual top? Tiene fácil acceso esta valvula?
JoReb
No se cuanto te goteara pero a mi me ocurrió hace tiempo tras hacerle un drenado manual. Goteaba muy poco, en 24 horas parada hacia una marca de unos 2cm de diámetro. Marca, no charco.
El caso es que dos meses después y como por arte de magia ha dejado de hacerlo.
Puedes probar a limpiar con algo fino el cierre desde debajo del chasis a ver si se te ha metido alguna broza con el agua que te drena que no deja cerrar completamente a la válvula.
romel
He hablado con el servicio tecnico de webasto (muy amables) y me dicen que puede ser un problema de cal. Me recomiendan que antes de desmontar nada, le meta 2 litros de vinagre + agua directamenta a la dual top. Despues ponerla a 70º durante 2 horas y vaciar.
A ver si suena la flauta .malabares
romel
Dicho y hecho.
La valvula cierrea a la perfeccion.
Les he mandado un correo a los de Webasto agradeciendoles el consejo.
JoReb
Pues genial!.
Muchas gracias por compartir la solución. Como me vuelva a pasar a mi lo haré sin dudar.
JoReb
Refloto el tema para comentar mis resultados.
Mi válvula volvió a gotear así que hice lo que romel. Tres veces agua con vinagre, 70 grados dos horas y a vaciar. Pues nada, que seguía el goteo.
Asi que leyendo un foro francés indicaban otra solución : meter aire a presión por el tubo de desagüe con la válvula abierta.
Pues dicho y hecho. Con un compresor de 12v le metí aire durante unos 45 segundos tres o cuatro veces. Llene la webasto y no goteaba. Di al vaciado y ahí empezó a caer el agua a chorro. Hacia tiempo que no lo veía caer con ese caudal.
Cerré manualmente varias veces e inmediatamente dejaba de caer absolutamente nada.
Por lo tanto esta es otra solución si sigue fallando la válvula tras echar la mezcla de vinagre.
Enviado desde mi X80h(FB5M) mediante Tapatalk
