--- FORD TRANSIT TEAM ---
Iniciado por ...Harley..., Diciembre 18, 2015, 01:53:18 am
playaluz
Hola!, con vuestro permiso me quedo por aquí, porque aunque acabo de convertirme en autocaravanista mi espíritu furgonetero aún pervive, y el motor que monta la AC es de una Transit 2.5TD.
Ráfagas Mil!
ALTAN
Alguien controla en Galicia algún taller bueno en cajas de cambio? me salta a veces la 1 y la segunda entra más o menos, rasca a veces
Redstar92
Mi furgo la frankineta ford Transit mk5 en proceso
http://www.furgovw.org/index.php?topic=297317.0
Mi hobby/sustento www.frankenhooker.es
llalles
Cita de: ta en Diciembre 09, 2016, 16:07:52 pm
Antes de llevarla hazlo tú  ;D.
Limpia el sensor map , se suelta en 5 minutos ,,y limpiar con rcc o tres en uno ( residuo cero )
Suelta el caudalimetro , cinco minutos , y haz lo mismo con el residuo cero .
Si no has cambiado el filtro de gasoil , pues cámbialo .
En principio esto no cuesta nada , es gratis, muy muy fácil  y se suele arreglar .
Para otra cosa siempre hay tiempo.
Y de vez en cuando suelo echar aceite 2T en el depósito de gasoil
A veces falla otra pieza , pero suele ser al relentí .
Pero prueba primero lo dicho.
Sensor map se ve aqui ya se llega fácil y al caudalímetro tambien
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=85801&hilit=mk7+image+thread
Lo que pasa dentro
http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=135985#p1217713
Suerte
Esto lo he publicado tambien en el hilo de "lector de odbII" porque tambien habia publicado en ese hilo,
Bueno pues como no me atrevo con la mecanica, la lleve al taller.   El caudalimetro me lo ha cubierto la garantia de compraventa que me hicieron por un año, pero la EGR no, asi que casi 300 euros y a funcionar,
Eso fue hace 20 dias, pero ayer se me vuelve a encender el testigo y con los mismos fallos, asi que vuelta para el taller.
Por telefono me dicen que el problema que ven es de "masas".  Al no haber buena "conexion" hay "sobretensiones" y hacen que salten los avisos... en resumen que es un tema electrico.  Me los han borrado y hasta que vuelva a saltar.
¿Que opinais?  No me quedo absolutamente nada tranquilo con lo que me dicen
Por otra parte, ¿alguien sabe como se sanean las tomas de masa de la furgo?
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
Redstar92
Alguien ha instalado un tubo de escape diferente al de "casa" quiero que la furgo suene menos a tractor pero no quiero que suene a niñato con un SEAT Ibiza
Guiye
Hola, un buen amigo está mirando furgos. Le ha salido esta, 170.000 km, del año 1992, tiene el embrague recién cambiado y dos ruedas nuevas. Es el motor 2.5 diesel. Le piden 2500€
Alguien sabe que CV tendrá? No se lo han dicho.
Que consumo suelen tener?
Que tal salieron estas furgos?
Pegas, pos, contras, opinión sobre precio.
Muchas gracias de antemano
Mi furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=282320.0
"Si algo bueno te pasa, viaja para calebrar".
"Si algo malo te pasa, viaja para olvidar".
"Si nada te pasa, viaja para que algo pase".
millannunezfreire
Febrero 22, 2017, 01:37:11 am #486 Ultima modificación: Febrero 22, 2017, 01:40:30 am por millannunezfreire
Esa debe ser la de 75cv.
Ese motor es duriiiiiiisimo.a mi no me dio un solo problema.
Se ve muy bien de chapa y eso está muy bien para estas furgonetas.
Yo vendí una igual pero la que es baja con el mismo motor hace 1 mes por 1500€ con cama y muebles y con dirección asistida.
Dile a tu amigo que pida una rebaja,me parece cara.A mi me llamaban ofreciendo 600€,800€ 1000€......2500€ me parece mucho.
Yo vendi la mia como esa en 1500 y compré una  transit del año 2000 l3h3 por 2500€.
Tambien sé que la nueva me va a dar más problemas que la del 92.
millannunezfreire
Buscando la señal D+ de la furgo,estaba encendiendola,acelerandola,apagando,encendiendo,acelerandola.....y ya cuando encontré D+ ya me iba para casa todo feliz por los progresos echos y pasé por detras de la furgo y me encontré esto:
Es hollín con agua... ???
Esto puede ser por condensaciones en los conductos o tengo algo grave??
Alguien sabe que puede ser?
Guiye
Cita de: millannunezfreire en Febrero 22, 2017, 01:37:11 am
Gracias, que km llevaba la que vendiste? Y que consumo te hacía, más o menos???
millannunezfreire
Km???? Jajajajajaja solo contaba 99.999 km sabe dios los que tenia.
Consumo yomlo calculaba en € , 10€ cada 100 km.A veces menos,me vine de Rota a Coruña que son 1080 km con 80 euros.
Redstar92
Yo pagué la mía 1200€ y me parece caro, son motores durísimos lo que significa que la mayoría llevan 20 años sin ningún tipo de mantenimiento, que le hallan echo el embrague no significa que no le hallan estado metiendo agua del grifo en la refrigeración o que los silentblocks del motor estén bn o la suspensión/ neumáticos/ dirección, dile que se eche 1000€ al bolsillo y empieza a ir así, furgoneta que vea que le diga al tío 1000€ ahora en efectivo y le muestre el fajo de billetes pequeños que impresiona más 1000€ en billetes de 20 en la mayoría de los casos consigues que bajen un 30% del precio instantáneamente
Guiye
Cita de: millannunezfreire en Febrero 22, 2017, 02:31:17 am
Ostia, dato importante, el contador solo tiene 5 cifras...osea que imposible saber la verdad no? caguen
Muchas gracias
Guiye
Cita de: Redstar92 en Febrero 22, 2017, 08:25:07 am
Si tienes razón, no conlleva un buen mantenimiento. A ver cuando vayamos a verla que tal. Ya os contaré gracias!
Redstar92
Por cierto, cuando acabe de preparar el motor empezaré a sacarme de encima las piezas sobrantes, si alguien está interesado en alguna pieza en concreto que me envíe un privado y los revisaré al acabar y me pondré en contacto con los interesados
Jgaldea
Buenos días, a todos, me arrimo a vosotros y os voy leyendo.
