Año nuevo, Furgo nueva! Os presento a la RedWagon! (Ducato L2H2 2.3 130cv)
Iniciado por Neptuno_a80, Enero 02, 2017, 20:50:38 pm
Yan
Cita de: pronillo en Febrero 07, 2017, 20:33:25 pm
Creo que en Ali Express vendian el kit sobre los 80 euros, ya se estuvo hablando por el foro de ello.
De hecho, si se compraran varios yo estaria interesado en uno  :roll:
Lo que nunca he entendido es como una furgo con este volumen y peso viene se serie en llanta 15, y ademas solamente 215.
Yo la he montado 225/65/16" y parece otra furgo, ademas pasa ITV sin problemas, son equivalentes.
Hola Pronillo.
Creo que hablamos tu y yo de este tema de los pasos de rueda de aliexpress.
Yo es que no tengo claro de los vendedores de aliexpres es que venga el conjunto entero de pasos de rueda..
Que llantas le metistes??? Tienes Fotos??
La furgo de Neptuno lleva creo 225/70/15., que aunque solo aumente el ancho..ya en las fotos se ve mas grandes que las mias que son 215.
O al menos..me lo parece a mi...que me pasa siempre que veo una igual que la de Neptuno...que lleva 225 y se nota mas guapa.
Neptuno!!!
Espero no desviar el tema de tu camperizacion tan bien hecha con mis preguntas. :'(
Saludos gente ;D
Aprendiendo cada dia.
Neptuno_a80
Ahora no es prioridad, pero no estaría mal una conjunta de plásticos.... Por la red oblos he sabido encontrar.
Lo de llanta 15 estoy contigo , aunque al menos yo levo 225...
Cita de: Yan en Febrero 07, 2017, 23:30:59 pm
Hola Pronillo.
Neptuno!!!
Saludos gente ;D
Tranquilo, estamos para debatir temas también! Si es cierto, al ser 225, la rueda no se ve "tan fina". Tema consumos no se como repercutirá. De momento la mía no la bajo de 10 litros
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
pronillo
Febrero 08, 2017, 13:33:39 pm #197 Ultima modificación: Febrero 08, 2017, 13:37:29 pm por pronillo
Cita de: Bolsón en Febrero 07, 2017, 23:19:35 pm
La diferencia de consumo es apreciable?
Pues no la he notado apenas cambio, hago mucho Santander-Bilbao y al contrario, ahí no baja de 10 litros, pero todo es arriba/abajo, abajo/arriba, vamos, todo montaña.
En el puente de la constitucion hicimos una ruta por Leon, Ponferrada y alrrededores y me salio  9.5 litros, que creo que está bastante bien.
La verdad no he vuelto a encontrar los plasticos de AliExpress
Le metí unas RonalR44 con ET60.
Acabo de subir unas fotos de las llantas a mi galeria, no las coloco aqui para no fastidiar el hilo  ;)
Neptuno_a80
Febrero 08, 2017, 20:57:08 pm #199 Ultima modificación: Febrero 08, 2017, 21:27:11 pm por Neptuno_a80
Muy guapas las llantas! Y la furgo, por supuesto...
Bien, seguimos con la instalación de las bases giratorias.
Las elegidas son las Mapa de Fasp, y ya que en el foro hay poca información, espero que sea de utilidad.
Aquí tuve varios debates serios... Tengo la suerte y a la vez mala suerte, de tener el asiento del conductor hidráulico. En principio, no sabía que debajo del asiento no cabía ni una batería, y aun menos que no hay asiento giratorio para el modelo hidráulico.
Al buscar información sobre el tema, topé con la gran enciclopedia del Camper, osea con Pronillo, el cual me informó sobre el sistema hidráulico, y que el en una ocasión si adaptó una base giratoria en este asiento, realizando una reforma de importancia, que consistió en pasar las guías correderas de abajo, a el lugar donde van las normales, encima la base, y adaptar la base a los anclajes para fijarlo...
Lo vi un mundo! Y al final le pregunté si realmente valía la pena un asiento así, por que si no, cambio la base por una normal y adiós al dolor de cabeza, y Pronillo me recomendó quedarmelo. Así que gracias a el, me animé a quedarmelo.
Aquí tenemos el dichoso asiento. Y dándole vueltas a las explicaciones del compañero, y ver la viabilidad, decidí probar de hacerlo de otra manera.
Plasmando la base giratoria sobre la estructura del asiento, ya le di cuenta que no coincidían los agujeros de los tornillos, de no ser que las guía se pongan arriba. Pero me di cuenta que seria mas sencillo adaptar la base giratoria a los agujeros , que no la reforma mencionada antes. Y así lo hice! Muchas horas pensando, y pocas ejecutando;
Y aquí ya fijada! Que alivio, pero seguimos con los contratiempos; el anclaje del cinturón, que en mi caso, va fijado a la base, no al asiento, y ello impide el giro. Dejo aparcado el asunto, para idear un soporte para fijarlo al asiento.
Aquí se ve mejor el detalle, ya con el asiento puesto.
En la colocación del asiento,los anclajes coincidían, pero tengo que decir que tube que darle altura con unos separadores para que en el giro no chocara con varios obstáculos inesperados encontrados.
Y ya viendo la luz, a falta de solventar lo del soporte del cinturón, que de este proceso perdí las fotos, se me estropeó el móvil, que no diré la marca, por que vergüenza me da...
Resumiendo, se puede instalar una base giratoria en asiento hidráulico!
Neptuno_a80
A diferencia del asiento del piloto, el del copiloto a sido coser y cantar....
No hacen falta muchas explicaciones. A la que dominas para donde poner las guías correderas para acceder a los tornillos, es pan comido.
Finalmente, los dos asientos girados!
Tengo que decir que el poner las bases, la altura sube, y si eres un poco bajito, se puede hacer incomodo conducir. No lo recomiendo a personas de menos de 1,70. Yo aun me apaño  .malabares
Bolsón
Buen apaño con el hidraulico!! Joer se me hace la boca agua con el rojo de tu furgo
Y respecto a la altura... aquí un mediano con 160cm que llega a los pedales bien, eso sí llevando la regulación del asiento al tope para ir cómodo conduciendo.
Si con los viajes largos se me hace incómoda la postura (la he cogido solo para un par de trayectos de 20 minutos) me tocará tirar de zapatos con plataformas  .meparto
INNOVANS
pronillo
ANDREUVI
emigalotti
Vaya que has iniciado el 2017 con todo, incluso este topic está con toda. Me alegro mucho, realmente una buena adquisión y definitivamente te gusta llamar la atención, porque esa furgo roja desapercibida no creo que pase  .meparto
Sigue así con las fotos y demás que vienes bien, hay muchos detalles que estas compartiendo y son útiles. Un saludo
Neptuno_a80
Cita de: Bolsón en Febrero 08, 2017, 21:15:54 pm
Jajaja, las plataformas no es mala opción... Supongo que mi asiento es un pelin mas alto al ser hidráulico también.
Es bonito el rojo EH? Lastima que por fuera no brille tanto como dentro. Pero con un buen pulimento y cera, quedará de lujo!
Cita de: tioka en Febrero 08, 2017, 21:17:16 pm
Buen trabajo!  .palmas
Gracias compañero!
Cita de: pronillo en Febrero 08, 2017, 21:29:11 pm
Te ha quedado muy bien  .bien
Gracias! Sobretodo por tu colaboración  :)
Cita de: Yan en Febrero 08, 2017, 23:40:09 pm
.palmas
8)
Cita de: emigalotti en Febrero 09, 2017, 05:51:58 am
Gracias! Me alegra saber que para algunos pueda ser útil, por eso mismo lo cuelgo, para aprender unos de otros. Y ya le daremos el brillo que se merece este rojo!
Cita de: kuziaa en Febrero 09, 2017, 10:03:59 am
Muy grande neptuno, eres un crack
Tu si que eres un crack!
Un saludo a todos
FRAGODUK
Buenísimo trabajo  .palmas esperemos q el resto no sea tan complicado ...  .malabares
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
