Grupo de las GV de Serie
0 Usuarios y 25 Visitantes están viendo este tema.
fragolin
Creo ke el primer error en el que estais incurriendo es en calificar un 1048 como derivado de turismo, un 1048 es un turismo a todos los efectos, el uso como vivienda no influye en su limite de velocidad, los derivados de turismo son otra cosa, que se parecen mas a un furgon del tamaño de un turismo, destinado al transporte de carga.
pepesaspa
Creo que el que comete un error eres tú; no porque te equivoques en lo que dices, si no porque no se habla de eso. Como ya hemos dicho antes los que empiezan por 1, como los 1000 ó 1048 son turismos y van a 120km/h máximo.
El problema sólo aparece con los que su código empieza por 32 y 33 que son autocaravanas de menos de 3500Kg y de más de 3500Kg. Estos vehículos desaparecieron del Real Decreto correspondiente y hay gente que dice que pueden circular a 100 ó 120km/h. De hecho casi no se habla de las autocaravanas con código 3300 que son de las de más de 3500Kg, porque según lo que se dice que al no aparecer el límite de velocidad, en el Real Decreto, tampoco debe estar limitada su velocidad a 90Km/h y podrían circular a 120Km/h.
La Instrucción 08/V-74 de la DGT es clara en cuanto a límites de velocidad. Después cada uno que haga lo que cree que puede en la carretera.
Cuando nos multan normalmente recurrimos al seguro para recurrir; pero ya os digo que como tengáis un accidente grave con daños a terceros y el seguro pueda descargar su responsabilidad diciendo que la culpa del accidente ha sido el exceso de velocidad, en ese momento tendréis a todos en contra y os tocará contratar un abogado y pleitear contra DGT, terceros y vuestro propio seguro.
pabgarde
Este tema ya está muy bien debatido y este no es el hilo. Los furgones 24xx van a 90kmh. Los turismos 10xx a 120kmh y la duda está en las autocaravanas 32xxx, que hay quien dice que a 100kmh y quién a 120kmh porque no lo ponen explicitamente en ningún sitio. Si queréis abrimos otro hilo para debatirlo
Tineo
Cita de: pepesaspa en Febrero 07, 2017, 17:42:00 pm
El seguro siempre se tiene que hacer cargo de los daños a terceros,otra cosa es que luego se lo cobrará al asegurado,si es por exceso de velocidad o alcoholemia por ejemplo.
pepesaspa
Cita de: pabgarde en Febrero 07, 2017, 17:56:05 pm
No creo que haya que hablar más del tema, alguno opinará a 100Km/h y otros a 120Km/h. Tampoco creo que haya que abrir otro hilo ya que en teoría las GV y las autocaravanas de serie deberían ser las únicas que tengan códigos 32 y 33 (he puesto deberían ya que sé que alguna hay con ese código y no es de serie).
corsair
Bueno......
Pues hoy me ha llamado el distribuidor y me ha dado la primera fecha estimada de entrega para mi furgo. Finales de mayo...... lo q viene siendo 1 mes mas de la estimacion inicial.
En mi caso no se puede considerar retraso ya q en ningun momento me dieron fecha, lo unico q sabia al comprarla es q estaban dando fecha de entrega finales de mayo, asi q 1 mes mas de lo pensado, pero ya digo q no lo considero retraso puesto q es la primera fecha q me dan.
Si q se que este mes extra es gracias a Citroen. Me dice el distribuidor q en el resto de furgos pedidas van segun lo previsto, pero en la mia y en otra igual q pidio para su exposicion y son ambas montadas sobre Citroen pues eso, han tardado mucho mas en darle fecha y al final 1 mes mas de lo normal.
Con esto aviso a todos los q esperen furgo sobre chasis Citroen que quizas venga con demora....
karnuz71
La mía también sobre base citroen. Cuando la encargarse?creo que dijiste noviembre no?
Yo octubre asi que semana santa seguro que estoy sin furgo
corsair
La mia es una Globecar Globescout, y exactamente la fecha no la recuerdo, pero fue sobre el 27 de Octubre si no me equivoco.
Tu tienes alguna noticia aproximada de cuando te la pueden entregar??
karnuz71
Sólo me dicen finales de marzo o principios de abril.
El problema es que está la feria de Vitoria y despues semana santa .
Así que no la espero hasta finales de abril....con suerte
corsair
Bueno
Nos haremos compañia en la espera....
A ver si tienes suerte y cumplen.
pacer
Efectivamente, mi furgo tb vino con el problema de la medición de agua en la centralita, lo vieron en el concesionario y le trasladaron el tema a Benimar quienes dijeron que pasaba en todas por poner unas varillas de medición incorrectas para el deposito que monta la furgo...le pusieron otras y listo; y de eso ya va a hacer tres años...que sigan con lo mismo da que pensar...y ya se habló desde el principio en este hilo, estas furgos nos cuestan mucha pasta como para que traigan cagadas varias como esta  >:(...así que los que teneis furgos nuevas y los que estais esperando, asumir que os vais a encontrar con cosas de este estilo que os van a cabrear un poco...pero no lo suficiente como para odiar a vuestras furgos, que son una maravilla y, por lo menos a mí, me dan un monton de buenos momentos con la familia y los amigos. Disfrutarlas.
Pedrisa
Cita de: pacer en Febrero 07, 2017, 22:47:50 pm
La mía también viene con ese fallo y otros que he ido teniendo , a día de hoy servicio postventa Benimar un 0,un desastre un descontrol vamos que no existe ,creo que debido en parte a nuestra culpa por esta burbuja
Ahora mismo solo les interesa vender si te surge cualquier avería debes desquiciarte para que te den una solución .
Estoy seguro que se les volverá en su contra .A la larga un buen servicio es el toque de calidad de una marca.
Dicho esto estamos muy contentos con ella por los momentos que pasamos y pasaremos.
ugamica
La mía cuando marca 0 le queda aún un bastante agua,pero yo prefiero así,asi te da tiempo de pensar donde ir a por agua y no quedarte tirado
Enviado desde mi SM-G531F mediante Tapatalk
turrimtb
Cita de: ugamica en Febrero 08, 2017, 10:54:26 am
Hola, una pregunta, de estos 100 litros que supongo que llevas, cuando te marca cero cuantos litros +- te quedan?
En moto...a peu...en llauna....en bici......en furgo......sempre viatjant......
ugamica
Cita de: turrimtb en Febrero 08, 2017, 11:14:52 am
Pues no lo se,a ver si mañana lo pruebo y cuando se ponga a cero meto el metro a ver
