Noviembre 12, 2026, 12:29:45 pm
Mejorar cama de techo, ¿cómo? [VW T5]
Iniciado por Tharabas, Junio 06, 2012, 23:37:53 pm
Tharabas
Junio 06, 2012, 23:37:53 pm Ultima modificación: Febrero 06, 2017, 20:07:48 pm por falco
Hola.
No le pillo el punto a la cama del techo en la cali t5.
Si, se que me diréis que estoy loco por que es un somier de láminas y todo eso pero no le pillo el punto.
No duermo cómodo, supongo que es por el tipo de colchón y estaba pensando en cambiarlo por otro de alta densidad.
Además la xurri se despierta cada vez que me muevo y me están entrando ganas de quitar las láminas....o colocar una lámina de melamina (por aquello del espesor fino) sobre las láminas.
En fin, que como veis....pido ayuda.
¿a alguien más le pasa lo mismo?
¿alguien ha cambiado el colchón?
Decir que me he cansado de buscar en el foro y no he encontrado prácticamente nada al respecto, salvo un post.
Gracias!!!
Mr_Frenillo
Cómprale uno a rodry para la cama de abajo y te lo subes a la de arriba cuando la uses y matas dos pájaros de un tiro. Son prácticamente idénticos en medida y la comodidad esta probada, al menos para nosotros...
Mr_Frenillo
Pues tendrás que hacerte uno a medida combinando espuma y visco, 4+2 cms por ejemplo, aumentando algo el espesor total del colchón. Yo creo que te entraría, pero cuidado con aumentar mucho que casi con una sabana si no esta muy estirada ya no cierra bien el techo.
Mi chavala también se queja de la cama de arriba y a mi en cambio me parece la mas cómoda. Cuestión de gustos supongo...
Mr_Frenillo
Dice que le parece muy duro y que le duele la espalda. Con el que le compramos a rodry y que usamos en la parte de abajo está encantada (yo también) dice que mejor que en casa!!!
Normal que no coincidieras con la KDD, al final no pudimos ir. ;D
Ya coincidiremos...  ;)
Mr_Frenillo
Junio 07, 2012, 07:28:27 am #4 Ultima modificación: Junio 07, 2012, 08:34:02 am por Mr_Frenillo
Cita de: Tharabas en Junio 07, 2012, 00:53:09 am
A la mía le pasa lo mismo,le resulta duro además de que la despierto al moverme.
El que habéis comprado para abajo que espesor tiene?y es de espuma o mezcla?
Ya se que no habéis ido a la kdd,por eso te lo comentaba.A ver si coincidimos en otra.
Tharabas
Es de espuma densidad 30 creo (no me acuerdo bien como se indica este valor) y 7 cms de espesor. Se dobla en 3 partes, por lo que a ti te interesara que sea de una sola pieza para la cama de arriba. Habla con rodry a ver si te puede conseguir uno a medida o pregunta precios en alguna tienda que se dediquen a esto.
ferran81
Hilo interesante...aún no he provado el de arriba peró para el de abajo algo necesito!!
quiero uno de esos partidos en tres para llevar encima del multiflex...
Quién és Rodry??
Mr_Frenillo
Junio 07, 2012, 07:49:34 am #6 Ultima modificación: Junio 07, 2012, 08:36:15 am por Mr_Frenillo
Cita de: ferran81 en Junio 07, 2012, 07:38:01 am
Quién és Rodry??
Es un forero que suele sacar de vez en cuando compras conjuntas de colchones de espuma y almohadas viscolasticas. Desconozco si ahora mismo hay alguna abierta. Buscale en el foro.
ferran81
Mr_Frenillo
Cita de: Tharabas en Junio 08, 2012, 16:28:54 pm
Pero Rodry lo compra es decir no es directamente proveedor,no?
Rodry....manifiestate plissss!!!
Tharabas
Eso es, lo debe hacer a traves de un amigo. Mandale un MP!
Sisqo
Julio 12, 2012, 17:07:06 pm #9 Ultima modificación: Septiembre 12, 2012, 13:29:31 pm por Sisqo
Aportare mi humilde opinion a este foro, ya que reconozco que he leido mucho y poco he aportado....
Tengo una Multivan T5 y hace poco me puse una cama-techo de SCA. El colchon tambien me parecia duro.
Fui a un taller de espumas (para mi la mejor es la de color azul, densidad media) y pedi a medida 190x109x2 mas una funda para poner el original i este (funda 190x109x5.5)
Tener encuenta los angulos del final del colchon, a mi se me olvidó y me lo cortaron in situ con la referencia del original.
Por suerte encajó todo, de momento no he sacado la funda del colchon original.
Aun no he dormido, la semana que viene voy de vacaciones y ya os contare...
Y la pregunta del millon, Cierra bien??? pues... muy muy justo, en algun punto la goma del tejado no toca del todo a la xapa.
Ya dormí en estas vacaciones en el nuevo colchon, la diferencia es notable, esos dos centimetros se notan. Tambien cierra bien, con la sabana inclusive. Espero haber sido de ayuda.
tonio t3
Febrero 06, 2017, 00:55:17 am #10 Ultima modificación: Febrero 06, 2017, 01:30:59 am por tonio t3
Cita de: Tharabas en Junio 06, 2012, 23:37:53 pm
Hola.
Gracias!!!
Buenas
Yo tengo el mismo problema!
Alguien a encontrado alguna solucion?
gracias
tonio t3
Febrero 06, 2017, 01:09:31 am #11 Ultima modificación: Febrero 06, 2017, 01:40:10 am por tonio t3
Estoy buscando por internet y no encuentro ningun brico ni nadie que hable del tema. Habia pensado  poner una pletina de hierro que valla de arriba abajo de la cama en el centro de las lamas y atornillar o embridar todas las lamas a la pletina.
que os parece la idea?
Covacks
Nosotros hemos cambiado el colchón por uno de densidad 30, aún no hemos dormido pero nada más tumbarte se nota mucho más cómodo. Al ser tan fino 5 cm hay que ponerlo duro para no dormir sobre las laminas de madera.
Saludos!!!!
Manuquito
Te entiendo perfectamente porque a mi mujer le pasa lo mismo. Para solucionarlo hemos comprado en ikea el colchón fino que lo ponemos sobre este para amortiguar la dureza del de serie y de paso de vez en cuando lo utilizamos para la cama de abajo. Para mí es un coñazo, pero lo es más oir protestar a mi mujer.
tonio t3
El problema es que si se tumba una persona sola es comodo y todo bien, lo malo que al tumbarse dos al moverse por el peso alguna lamina se queda undida  suele ser la que queda a la altura de los riñones. Voy a probar de poner un travesaño  en el centro de las lamas a ver que tal!. Y ya os contare.
Y si  no se soluciona cambiare el colchon.. gracias por vuestros comentarios
