Por que mi calefacción se enciende sólo cuando le sale de los hu...vos ??
Iniciado por fotomanic, Diciembre 12, 2016, 18:50:13 pm
fotomanic
Diciembre 12, 2016, 18:50:13 pm Ultima modificación: Diciembre 15, 2016, 19:46:00 pm por fotomanic
buenas a tod@s...tengo una calefaccion Airtop 2000 y un mando simple Eberspacher, de los pequeñitos ,sin termostato ni nada, el caso es que me está dando fallos, enciende cuando le sale del carajo....la otra noche programé los tres programas y sólo me saltó el tercero , a las 7 de la mañana...(no veas que nochecita ...)
Si la enciendo manual unas veces va y otras no, tanto con la batería auxiliar, es decir apagada, como con la furgo en marcha....por lo que creo que no es cuestión de batería, además la he probado a encender con la auxiliar enchufada con el cargador y a tope de carga y nada y como digo con la furgo arrancada y nada tampoco.
que puede ser ?
cuando no arranca no hace ningun ruido
he revisado el cableado de la batería y esta todo bien ,la calefacción no la puedo mirar porque está fuera y no tengo gato para poder meterme debajo....
gracias y saludos
este es el programador
Arrieritos somos...
fotomanic
ayer en la calle la puse con la furgo apagada y funcionó, pero hacía como que iva y venía.......el ruido no era regular....hacía altibajos
hoy en el garaje la he puesto también parada y no ha arrancado.....
Arrieritos somos...
fotomanic
hostia, pues si que tiene que ser chungo lo mío.....
nadie ?? ninguna idea ?? .confuso2
Arrieritos somos...
fotomanic
bueno en primer lugar, la calefa no es una airtop, es una ebesparcher , y despues de llevarla a un taller especialista de calefacciones y demás, en Madrid, me cuentan que es a causa del quemador y  las escobillas....en resumen que está vieja ( 10 años) y que a partir de unos 8 años empiezan a dar problemas.....
la dejo para que la desmonten y sustituyan las piezas, ....a las dos horas me llaman diciéndome que no hay despiece ya de esta calefacción por la edad, esto en Sainz, distribuidor oficial de estas calefas y además que la mía en concreto, es original de Renault ( tengo una vivaro Life) ....
llaman a Renault ,y .....claro , no hay despiece, se vende todo el kit , y además lo tienen que instalar ellos ( Renault )......
panico , sólo de pensarlo.....
alguna sugerencia ??
Arrieritos somos...
cuscus
fotomanic
no se puede con este tipo de mando....se hace con el mando de la furgo ( aire frio o caliente)
Arrieritos somos...
