temperatura motor y sistema refrigeracion dudas
Iniciado por joaquinvan, Enero 31, 2017, 21:18:04 pm
joaquinvan
-tengo radiador nuevo, termostato climas calidos nuevo , termocontactor nuevo y caja de reles de arriba del faro izquierdo nuevo tambien.
-el caso es que pasada un poco la primera raya gorda del reloj de temperatura del cuadro me arrancan los ventiladores.
- una de las dos velocidades no se cual de las dos no funciona, lo puenteo y se escucha el relé pero no saltan los ventiladores.
-No se si aconseguencia de que el termostato abre pronto pero la calefacción apenas hecha aire caliente.
-le e puesto un reloj de temperatura como este:
https://es.aliexpress.com/item/Digital-Water-Temperature-Meter-Gauge-with-Sensor-for-Auto-Car-52mm-2in-LCD-40-120Celsius-Degree/32693099163.html?spm=2114.13010608.0.0.1OF5hT
es de los que el sensor va en contacto con el agua y no me marca bien se queda en 40 grados siempre que es la temperatura minima que marca , haber si alguien que lo haya montado sepa cual es el fallo.
Tjololo
Revisa el cableado de lo instalado, que tengas algo mal conectado o no bien insertado..
