Septiembre 28, 2026, 07:34:59 am
Cable alimentación centralita Westfalia?
Iniciado por RumboZen, Enero 12, 2017, 11:00:44 am
RumboZen
Hola buenas! Consulta al oráculo... Alguien sabe cual es el cable de alimentación de la centralita Westfalia?
Necesito saber cual es el cable que alimenta la centralita cuando encendemos las luces y se enciende la iluminación de la centralita...
La mía alumbra muy tenue y voy hacer un brico para solucionarlo pero necesito el positivo que da la iluminación y el negativo...
He mirado por el foro pero de esto en concreto no he encontrado nada.
P.D Me tengo que comprar un tester, lo sé...
chivi79
El positivo no se exactamente que cable es.
Pero tu mismo te has contestado con un tester lo ves rápido .en cuanto a la iluminación ponle unos led la cosa cambia bastante .
RumboZen
Si, es lo que voy hacer, poner unos leds porque los que hay iluminan muy tenue, como no tengo tester por eso lo preguntaba, por si alguno lo sabía... Un saludo!
RumboZen
Alguien sabe que cable es¿? no encuentro esquemas eléctricos... .malabares
