Tipo de aceite, para motor g9u dci 120
Iniciado por Jordi lopez, Octubre 11, 2016, 11:27:31 am
Jordi lopez
Que, Tipo de aceite, para motor g9u dci 120
Deberíamos usar? Me queda claro que es un 5 , 30
En la última revisión use el Repsol long life 5, 30
Pero en esta me gustaría usar el ELF que es el que recomienda la casa, veo que ahí varios tipos, y no se cual es el adecuado, me podéis asesorar?
Gracias y un saludo
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Bueno aporto algo de luz, haber si me podríais asegurar , aceite elf 5- 30 c3? La Furgo es de finales del 2007, teóricamente tiene filtro de partículas
Quin caloret !!!
JoReb
Enero 04, 2017, 09:53:41 am #2 Ultima modificación: Enero 05, 2017, 09:35:17 am por JoReb
Refloto el tema después de intentar averiguar si también mi furgo tiene o no filtro de partículas ya que el fabricante especifica en el manual del vehículo que dependiendo si tiene o no se echa un tipo de aceite u otro.
En las Master II  solo tiene Dpf o filtro de partículas el motor G9U 632.
Yo tengo el 2.5 120cv G9U 650 con fecha de fabricación marzo de 2009 y por tanto no lleva filtro.
Respecto del aceite elf,  al final solo hay un 5w50 y es el evolution full-tech válido para vehículos con filtro.  No debería haber problema en usarlo si no se tiene filtro.
Pongo foto de las últimas motorizaciones de la master II.
ttakunttakun
Jordi Lopez,es la 2.0 115cv?
Puedes usar una 5w30 o 5w40.
En la Renault a ese motor sin DPF le ponen 5w40 normalmente y en la Nissan tambien pero en la Opel 5w30,vamos que no se aclaran ni ellos.
Ese motor hasta el 2009 creo no llevaba filtro de particulas,asique puedes prescindir de la norma C3,pero puedes llevar esa norma eh,lo unico quetiene es menos cenizas y se obstruyen menos los escapes etc..pero si lleva filtro de particulas tiene que llevar norma C3 si o si,en tu caso no lo lleva.
JoReb
Jordi lopez dice que tiene el 2,5 g9u 120cv.
Yo he seguido mirando sobre el dpf y parece que si que sacaron finalmente algún modelo de este motor con el dichoso filtro.
La ficha técnica del vehículo viene el tipo y variante.  En mi caso es un jdc1 que no tiene filtro.  He visto que si es jdcd si tiene filtro.
Otra opción para saberlo es buscar una pegatina en el motor con el símbolo como el de la foto.  Si lleva los puntos dentro del símbolo,  lleva dpf y si no los lleva pues no lo tiene.
Lo lleve o no lo lleve se puede echar el 5w30
ttakunttakun
Si cierto,me he hecho un lio con las Trafic,Vivaro y Primastar que en esas epocas llevaban o 2.0 115cv o 2.5 150cv y veo que no habla de esas furgos
Jordi lopez
Ostras, que abandonado tenía esto, si el aceite correcto es 5w 30 de la marca elf, ya lo cambie hace un mes , haber si me acerco a la furgo y le hecho una fotillo a la garrafa para que veáis cual es exactamente , y os digo la web donde lo compre, ya que en tiendas de recambio , se me iban a 50 y pico€ cada garrafa, y aquí entran 7,5 litros
Un abrazo y gracias x vuestras contestaciones
Quin caloret !!!
JoReb
La verdad es que los que tenemos Master,  Movano o Interstar estamos un poco dispersos.
A lo mejor podíamos abrir un hilo para estos modelos.  Hay uno de las sintermovil pero es un poco más especifico sobre esa camperizacion concreta.
Jordi lopez
Pues no estaría mal, asin podríamos recopilar información sobre nuestras fuegos , mantenimientos , bricolaje, etc, yo soy muy negado para esto de los ordenadores, todo lo hago desde el móvil .panico .panico, pero si alguien se animará , creo que cada uno podríamos aportar nuestro granito de arena
Un abrazo
Quin caloret !!!
JoReb
Enero 05, 2017, 21:15:22 pm #9 Ultima modificación: Enero 05, 2017, 21:26:16 pm por JoReb
Pues venga.  Vamos a ello.  Pienso un poco como estructurarlo y se intenta.
Yo me conecto al foro casi todos los días así que según vayan saliendo cosas lo puedo ir incorporando.
Que tal estaría algo así como:
- mantenimiendo
- mecánica y electricidad
- bricolages varios
Ah... Y averías..
¿Algo más?
Jordi lopez
Quin caloret !!!
