Noviembre 14, 2026, 13:39:00 pm
Instalación de led: dudas
Iniciado por vw15, Enero 02, 2017, 16:36:08 pm
vw15
Enero 02, 2017, 16:36:08 pm Ultima modificación: Enero 03, 2017, 19:43:55 pm por falco
Buenas!! este mes me ponen la bateria auxiliar y en teoria me dejaran caja de fusibles con algunos libres para tema consumos. Estoy pensando ya en el tema de la iluminación y me he decidido por esto
La pregunta/s
1- la barra led lleva interruptor incorporado irá directamente conectada a la caja de fusibles sin ningún tipo de estabilizador de x medio no?
2-Las tiras led RGB en teoria iran conectadas entre si con un conector de cable pero debe ser un pelin largo para que llegue de la una a la otra (los que he visto hasta ahora max son de 17 cm y no me serviria no se si alguien sabe donde hay mas largos) supongo que al ser 12v puede ir conectada a la caja de fusibles pero dicen que es aconsejable un estabilizador para que la tensión sea constante a 12v y no fastidiar el led. Les pondré un interruptor y irán controladas con un mando para canviar de color.
3-De los dioder del portón ya tengo mirado algún hilo del foro :).
He de poner estabilizadores a todo?? :-\
Los fusibles de que amperaje deben ser?
Gracias de antemano y un saludo!!
