0 Usuarios y 20 Visitantes están viendo este tema.
Rockera
Alguien puede decirme si la mesa redonda plegable de la Multivan sirve para la Beach?  Es decir por los railes y tal? Pk supongo q va anclada no?
Aprendiendo a vivir con menos.
AlberT6
Cita de: silvercar en Noviembre 27, 2016, 21:41:55 pm
¿y como subes las tablas a la baca? ¿no es muy incomodo?
En cuanto tenga la furgo te lo digo  .sombrero
AlberT6
Cita de: eBark en Noviembre 27, 2016, 22:20:12 pm
Bueno chic@s, primer brico. Moqueta para la zona trasera! Con el interior negro la goma del suelo queda llena de pisadas que no veas!
Por 14 eurines todo moquetado y ha sobrado para proteger el acceso a la zona delantera. Cuelgo fotos del antes y el despues!
Te ha quedado brutal  .palmas
Dónde has comprado la moqueta?
Ya pondrás fotos de la zona delantera  .ereselmejor
Damai
Cita de: AlberT6 en Noviembre 28, 2016, 00:11:45 am
Esa manera de transportar el equipo es inviable, primero, si tienes el techo levantado es imposible llegar, lo puedes bajar, colocar ( no sin dificultad) y volver a subir, pero como caiga una buena nevada el equipo hará de ancla para la nieve, acumulándose en el techo sin que deje que se deslice, cuando el peso supere los 50kg el techo comenzará a cerrarse mientras duermes, de lo más agradable.
AlberT6
Cita de: Damai en Noviembre 28, 2016, 01:29:45 am
Posiblemente, aunque no tengo planteado hacerlo como dices:
- Evidentemente, sólo accederé con el techo cerrado. La verdad, no veo tantísima dificultad en acceder, hay cientos de personas de 1.50 trabajando para subcontratas de telefonica subiendo escaleras al techo de furgos. Yo mido un poquito más, aunque en cualquier caso en el paso de rueda trasero y el peldaño de la puerta pueden ayudar mucho a la gente menos alta.
- En caso de necesitar dormir en pistas, lo haría dentro de la furgo.
- Si muy excepcionalmente necesito subir el techo, quito la baca y la meto bajo la furgo. Cabe entre las ruedas. Pero esto sería como frenar con el freno de mano porque voy sin frenos, una solución de emergencia que seguramente jamás aplique.
No sé, lo veo más seguro que llevar el equipo atravesado en el portabicis como muy ingeniosamente (que conste) ha preparado el compañero que ha puesto fotos. De hecho a mí esa solución no me vale, porque el material sobresaldría de la proyección en planta del vehículo (por los lados) y sería carne de multa.
Todo esto partiendo de la base de que llevarlo dentro no es para mí una opción.
eBark
Cita de: AlberT6 en Noviembre 28, 2016, 00:26:20 am
En mi caso en el FesMes.
Pero en tiendas tipo Aki o leroy merlin tienen!
Sent from my iPhone using Tapatalk
fdcphotography
Cita de: eBark en Noviembre 28, 2016, 10:03:49 am
eBark un brico paso a paso vendría genial  .baba .baba .baba .baba .baba
tanka06
Noviembre 28, 2016, 12:38:35 pm #7552 Ultima modificación: Noviembre 28, 2016, 12:40:08 pm por tanka06
Cita de: AlberT6 en Noviembre 28, 2016, 08:15:40 am
tanka06
Entiendo que es posible a una cali , con techo -cama, se le puede poner baca?, en el concesionario , me dijeron que no?
y otra pregunta , en una estación con parte de que no nieva dormir en la cama de arriba imagino que te mueres de frío , o la calefacción tiraría toda la noche?
F
sanjuan13
1.- se le puede poner vaca y llevar cofre, levantar el techo, siempre que esté vacío o el peso no sea excesivo, el mayor de los problemas es cuando tienes que cargar y descargar ese cofre porque te has de subir prácticamente en el techo.
2.- en la cama de arriba puedes dormir tranquilamente con un buen endredon o saco y la calefacción puesta se puede estar de forma continua, tiene un modo infinito.
Si eres excesivamente friolero o quieres prevenir que se moje por la nieve puedes ponerle una funda Thaiss.
woobus
Cita de: sergeyrag en Noviembre 27, 2016, 20:25:24 pm
Merci!!!!
@sergryrag, preguntado hoy al comercial y en principio me ha dicho que no lo sabe seguro, pero que le parece que no.
No te preocupes que a final de semana o la siguiente cuando la tenga, lo pruebo y te confirmo yo al 100%
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
sergeyrag
Cita de: omonne en Noviembre 28, 2016, 13:50:27 pm
Gracias por la consulta, @omonne. De todos modos, te lo comentaba porque a mi no se me cierran automáticos y leí que algun compañero comentó que eso solo pasaba en las que traían la alarma de serie...
Un saludo!
woobus
Pues le enviaré un mail y el dia que la vaya a recoger que me lo confirme al 100%.
Yo no llevo alarma, y tu?
sergeyrag
Cita de: omonne en Noviembre 28, 2016, 15:02:41 pm
no, que va! Por eso esperaba que se me cerrara automaticamente...
derrobi
Aki alguien comentó q el portón no le sube hasta arriba, ayer m di cuenta q a mí tampoco y se queda a algo abajo, si empujas sube algo más, no sé si le contestaron q era normal y q era para acceder más fácilmente a las sillas. Os pasa a los demás ??
