T4 California- Relé de la batería auxiliar dónde??
Iniciado por buscofula, Agosto 01, 2007, 09:29:40 am
buscofula
Vengo del tema http://www.furgovw.org/index.php?topic=14317.0 sobre Descarga de Batería.
Mi problema es que no se me recarga la batería auxiliar con la furgo en marcha, aunque si la principal, y la auxiliar cuando la conecto a 220V también tira. Me aconsejaban en ese post comprobar el relé de la batería auxiliar y el fusible que hay entre la batería principal y el relé.
Dos preguntas. El relé es un cacharro negro que hay debajo de la nevera?? PORQUE ESTE APARTE DE UNAS ENTRADAS DE 12V TIENE UNA TOMA DE 220, y otra sabeis dónde esta el fusible entre las dos baterías??
Un saludo y Muchas gracias por todo.
canaryfurgo
yo tengo exdactamente el mismo problema y me saca de los nervios, ir caminando con el furgon y ver como la bateria va bajando poco a poco. Pero me da cosilla llevarla a un taller, porque me da que me van a estallar, así que voy a investigar a cambiar los relés yo mismo. .malabares
tin
veo que tengo el mismo problema que vosotros y hace tiempo que os paso ¿lo habeis solucionado? si es asi ¿como? gracias por anticipado
Alexuso
Buenas! hace unos dias publique una pregunta parecida. A mi lo que me pasa es que a veces si carga en marcha pero otras no, cuando carga, carga a 14v perfecto. Pero otras arranco y no carga, o se pone a cargar tras un rato de conducción. He pensado que pueda ser un contacto flojo, pero que contactos revisar? También queria encontrar el fusible entre las dos baterias para comprobarlo. Ha pasado mucho tiempo desde vuestros post, supongo que lo hayais solucionado. Como?
chivi79
El rele que  conmuta las dos baterias esta alojado cerca de la rueda trasera izda(conductor)
Tienes que abrir el armario y en la parte mas baja hay una chapa metalica.
la quitas y vas a ver el rele.
en la mia esta hay una vw t4 california de 93.
amikoj
Está cerca de la toma de corriente de 220V exterior, pero por dentro. Se accede como te ha dicho chivi79
Saludos y suerte
L. Zamenhof
Alexuso
mi problema lo arregle revisando contactos, y yo creo que el D+ que sale del alternador (que activa los reles) estaba flojo. Ahora va de perlas!!
canaryfurgo
Muchas gracias, investigaré y ya le comentaré algo, un saludo. ;)
