Noviembre 15, 2026, 00:33:10 am
Parasol con luz me funde fusible
Iniciado por Monster88, Octubre 30, 2016, 21:04:21 pm
Monster88
Buenas, a ver si me podeis ayudar que estoy ya un poco desesperado y no se que hacer.
Tengo una transporter T5 y como no trae de serie parasoles con espejo y luz (la chavala no hacía más que pedirme que le pusiera) pille por ebay UK un par con espejo y luz de una multivan para mi T5. Mi furgo no tiene los cables pasados para que se encienda la lucecita del paraso, por lo que me puse a pasar cable e intento sacar la luz haciendo un puente desde la luz de cortesia delantera del vehiculo. Aquí viene el problema, conecto el cable rojo/negro al rojo del espejo del parasol y el marron de la luz al marron del parasol. Cada vez que los conecto se me funde un fusible, algo debo de estar haciendo mal pero no se el que. A ver si me podeís orientar un poco y decirme donde la cago porque no tengo ni idea.
Gracias por vuestra ayuda, un saludo.
Free camping is not a crime
+gvr
Si se te va el fusible es porque hay un cortocircuito. Si son como los de T4 la corriente pasa por el pivote mediante dos pletinas de cobre para que la luz funcione solo con una inclinación determinada del parasol. Por alguna razón puede que alguno se torciera y hagan contacto. El pivote entra a presión en el parasol, si tiras de él podrás verificar como está la conexión. La unión está un poco dura de sacar pero sale...
Un saludo!
Monster88
Gracias por tu respuesta +gvr. No creo que sea fallo del espejo ya que he probado los dos y me funden el fusible los dos. Yo creo que algo estoy conectando mal y se cortocircuita o no se
+gvr
A la luz tiene que llegar un positivo de contacto para apagarla. Otro de la puerta y otro positivo permanente. Entonces estarás juntando dos de estos...
Mañana te miro colores. Tendrías que coge red el positivo permanente y el negativo a chapa, creo.
Monster88
sigo sin solucionar el problema! Puede alguien orientarme un poco .ereselmejor
milosvan
Estas conectando postivo y negativo.y tienes que pasar solo el positivo por el espejo pues tiene un interruptor para la tapa o apertura, si conectas positivo y negativo al abrir el espejo cierras el circuito y peta fusible .
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Monster88
Ok. Voy a probar conectado solo el positivo
Monster88
No hay manera. Alguien puede ayudarme
