MarcoTrotamundos
Cita de: anpifer en Septiembre 30, 2016, 09:14:16 am
Una consulta para Viano o cualquiera que me pueda ayudar, ¿el deposito de aguas limpias también tiene rebosadero? Porque a mi no me sale cuando se llena y llega a salirme algo por la junta del tapón.
Sí, y está conectado al mismo tubo de vaciado de grises hacia el suelo (la unión está detrás de la llave de vaciado de grises). Se te habrá formado tapón allí. Por eso yo al final tuve que hacer presión conectando un manguera al propio tubo que entra en el deposito desde el sifón de las fregadera, y al terminar de llenarse y empujar por la pura presión del agua vi como salió un bolo de porquería del atasco por debajo de la furgo. Por muchos productos que utilices, o metes presión como hice yo o desmontas el tubo, porque meter una guía para desatascar por ese tipo de tubo es muy complicado y el liquido no llega hasta allí a no ser que dejes el deposito lleno del todo.
viano
Septiembre 30, 2016, 11:57:57 am #10591 Ultima modificación: Septiembre 30, 2016, 12:10:00 pm por viano
Efectivamente, en la parte superior del depósito hay una arranque en joroba que va marcada con 23. De ella sale en bifurcación el rebosadero 65 que va a los bajos y el respiradero 20 que va a la bocana.
Para las pérdidas del tapón, ponte la doble goma. Lo ves en este brico
anpifer
¿Pero es posible que haya una obstrucción en alguna de las piezas 23, 22 y 65?
jespi
Hola a todos: Alguien a conseguido meter una bateria ultracell 100 ah debajo del asiento copiloto de una viano (2006)?....he medido y .....ufffff me va justa justa....el caso es que voy a pedir una en lulukabaraka y me gustaria asegurarme......muchas gracias
fer.erredos
yo las meto de 120ah. pero hay que hacer unos pequeños  cortecitos con la radial.
Para meter la de 100 ah. basta con que desmontees el asiento y la caja y la metas por debajo. asi te cabera de sobra y te sobrara espacio.
jespi
gracias por tu respuesta R2.....La bateria de ultracell tiene 23,5 de alto(con bornes) y mi altura maxima en el cajon debajo del asiento es de 21,5 pero creo que si le doy un par de cortes con la radial quizas me entre.....tengo que estudiarlo.....gracias de nuevo
lorenzo37
Hola buenas Noches. Os comento el grifo del fregadero No me echa Agua en cambio la Ducha Si. Y cuando echa la ducha a veces me va otra vez el grifo del fregadero. Mi furgo es del 2006.Haber si me podeis ayudar gracias.
mimax
A mi ne suele pasar que despues de estar tdo el invierno sin usarlo cuando le vuelvo a dar no funciona. Pero haciendo un poco de presión al mando y dandole varias veces al final funciona. Creo que en mi caso tiene algo que ver con el contacto que  hace funcional la bomba. No me hagas mucho caso porque no soy especialista pero al final termina funcionando. Otras veces es el contacto que hay debajo del cajon. Hay un conector, verifica que este bien.
"Disfruta hoy, es más tarde de lo que crees." - Proverbio chino
fer.erredos
Cita de: jespi en Octubre 10, 2016, 21:48:25 pm
Tambien tienes la opcion de colocarla de lado si esta es de GEL o AGM.
campertrotty
Cita de: R2 en Octubre 11, 2016, 10:29:47 am
  Aquí
  Tema: Instalación 3ª batería debajo asiento copiloto en Marco Polo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28744.0;topicseen
M.B Viano Marco Polo 2006
lorenzo37
Gracias Mixmax.
Le he dado varias veces y ahora No hace ni click. Ahora No he puesto la ducha. Pero sigue sin funcionar el grifo.
lorenzo37
Una pregunta de tantas que tengo, jijiji. El grifo del fregadero va aparte del de la ducha ? o sea q si tiene fusible aparte y conexion. Gracias ?
corsair
El grifo del fregadero se acciona de forma independiente a la ducha, pero ambos se alimentan de la misma bomba.
En el grifo del fregadero lo q suele fallar son los contactos q activan la bomba que van en el mando, se queman y se ensucian con el uso. Para salir de dudas puedes hacer un puente que una los dos cables y si el grifo funciona entonces el problema son los contactos del mando.
Hay un brico explicando como desmontar ese mando y limpiar los contactos para q vuenva a funcionar, intenta buscarlo y saldras de dudas.
viano
Octubre 13, 2016, 17:52:12 pm #10603 Ultima modificación: Octubre 13, 2016, 18:00:51 pm por viano
Cita de: lorenzo37 en Octubre 13, 2016, 13:34:48 pm
Fíjate en el esquema: como muy bien explicó corsair, el único fusible protege la bomba y tanto la rama del interruptor de la ducha como el integrado en el mando del grifo.
Si instalas > este brico de calentador de agua, entonces el aparato llevará uno específico.
Yamahas
Muy buenas a todos! Acabamos de hacernos con una Viano Marco Polo de 2004, y tengo unas cuantas dudas, una es referente a la calefacción (ya he usado el buscador y no he encontrado nada parecido...) , el caso es que la activas desde la centralita, y no funciona de ninguna de las maneras, ni el ventilador, ni nada, ni tan siquiera da fallo en el display, los fusibles tampoco son porque los he comprobado... A alguien le ha pasado algo parecido? que solución ha tenido?
La otra duda es referente al depósito de aguas limpias, vosotros bebeis de ese agua, o tirais de garrafa?
Un saludo y perdón por el ladrillo!  ;D
