Furgo homologada como 3248, ¿puedo ampliar plazas?
Iniciado por Ledicia, Septiembre 23, 2016, 16:43:38 pm
Ledicia
Hola a todos,
Estamos mirando furgos y una que vamos a ver el Lunes tiene muy buena pinta, pero me enviaron foto de la ficha técnica y tengo bastante lío. Os copio los datos más relevantes porque no sé subir fotos con el móvil, si falta algo importante avisad y lo cuelgo:
Clasificación vehículo: 3248 Autocaravana
Marca: Volkswagen
Tipo: 70XDB
Variante: autovivienda
Denominación comercial: Transporter 2.4 D
Tara: 1920
MTMA/MMA: 2810
N° asientos: CUATRO
Observaciones y reformas autorizadas: Contraseña hom.: (VACIO). Vehículo procedente de la U.E. Fecha 1° matriculación 09.06.93. Equipamiento: cocina y nevera a gas. Asientos traseros transformables en cama. C. Hmg.: F3818, hasta 1860kg. Enganche para remolque marca westfalia. Portabicicletas trasero marca Paulchen.
A fecha 30/11/2006
Tiene el hueco de la contraseña de homologación vacío pero luego en medio de la descripción aparece, empieza por F, nunca vi eso, ¿qué significa? Actualmente tiene los muebles desmontados, de hecho las fotos que nos mandó son sin los muebles, solo los dos asientos de delante, aunque tiene uno doble trasero. La idea sería quitar ese doble y poner uno triple atrás de todo, por lo que habría que ampliar plazas a 5, ¿se podría? Nosotros haríamos cama con él plegado y la bandeja del maletero (es batalla larga) y luego en medio nevera, quizá mueble con agua y eso, ya que la usaremos a diario y no pensamos cargarla de muebles, valoramos más el espacio interior y teniendo maletero XL no nos hará falta por ahora.
Y sobre todo: el dueño nos dice que lo más "valioso" ya está hecho, que es la homologación como autocaravana, ¿es cierto? Quiero decir, ¿qué ventajas tiene tener la furgo homologada como autocaravana? ¿puedes hacer reformas sin "justificarlas" u homologarlas? Me pasé horas entre ayer y hoy investigando sobre homologaciones pero no encuentro qué significa la F de la homologación, ni si puedo ampliar plazas en una autocaravana, ni las ventajas sobre que sea turismo vivienda ó si podría cambiarlo a eso (1048).
Perdonad el rollazo, pero estamos muy ilusionados con conseguir furgo y no quiero que la emoción me pueda y luego verme en un berenjenal del que no pueda salir. Muchísimas gracias a todos los que podáis arrojar algo de luz sobre el tema y básicamente a todos los que os acabáis de leer este rollazo.
Ride the spiral to the end and may just go where no one's been
Ledicia
Metí en Google "Volkswagen 70xdb" y me salen enlaces holandeses pero ninguna foto, aparece como especificación del modelo en anuncios de compraventa neerlandeses. Algo saco en claro: importada de Holanda  .panico
COC-Homologation
cuando hicieron a ficha técnica dela furgo, sin verla completa parece que se hizo alguna chapucilla. (Con razón el dueño dice que lo mas difícil esta hecho, porque esa furgo NO es autocaravana, pero bueno,esto no debe ser problema para nada)
Por orden, primero el asiento, si lo cambiáis el nuevo asiento debe estar homologado, y como supongo que no se podrá aprovechar los anclajes porque el asiento que tenéis no es original, pues deberías buscar uno que incluya anclajes del propio asiento y sus cinturones homologados.
Entiendo que a homologacion F-xxxx  corresponde al asiento, y no al vehículo.
Segundo, es que no se como llego a ser autocaravana, pero una vez que lo es, es mejor dejarlo estar. Para saber si pudiera cambiar a turismo, habría que ver bien la ficha técnica, aunque podría ser posible a priori.
Espero este mas claro.
Saludos,
J. Luis
Ledicia
Muchas gracias por tu respuesta J. Luis, el asiento de dos plazas que tiene no sé cómo es porque en las fotos que nos envió aparece la furgo pelada sólo con los de delante, pero entiendo que será el central de dos plazas, no sé si es convertible en cama o lo que sea, para mañana lo tendrá montado en la furgo asique saldremos de dudas. De todas formas creo que sí la dejaría como autocaravana, además así podríamos anclar los pocos muebles que le pongamos de forma segura y legal y eso no tiene precio. Mañana igualmente iré a la ITV a preguntar, y el chico que la vende dijo que si nos queremos quedar con ella le pasará él la ITV primero, asique tendríamos un año para hacer cambios con calma y luego homologar lo nuevo. Muchas gracias y un saludo
Ledicia
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150271.0
El código de homologación F3818 es del enganche para remolque que no es desmontable la bola, a ver mañana con qué nos encontramos dentro de la furgo...  .confuso2
Yina 88
Buenas, soynieva en este chat y estoy mirando tb para comprarme una furgoneta, he contactdo con un chico y me ha aparecido una que tiene buena pinta que es la vw T4 transporter 1.9 TD camper. Y esta camperizada y homologada a vehiculo de vivienda. Lo que me ha llamado la atencion es que solo tiene 2 plazas porque en l parte trasera tiene un sofa de dos plazas pero sin cinturon ni nada, podria en esta furgoneta ampliar las plazas? Como? Es una fuegoneta diesel pero no he conseguido saber tampoco el consumo, si me lo podriais decir os la agradeceria ycisas a saber a la hora de preguntarle al chico que sean importantes ue la
Furgoneta tenga o esten bien. Un saludo y graciasssss :-* :-*
Ledicia
Hola Yina yo también soy novata del todo pero por lo que he indagado, las plazas en las que se puede ir sentado con el vehículo en marcha deben tener cinturón de seguridad y vienen marcadas en la ficha técnica. En tu caso, si el asiento de atrás es estilo sofá cama casero dudo que puedan ir pasajeros sentados en él mientras se circule, otra cosa es que lo utilices como mobiliario una vez estacionado el vehículo, es decir puede que el vehículo esté homologado vivienda pero sólo con las plazas delanteras (2-3) habilitadas para ir sentado en marcha. Revisa muy bien la ficha técnica, todo lo que venga en ella tiene que corresponderse con lo que hay en el vehículo, si hay incongruencias los de la ITV pueden denegártela por ejemplo, ó multarte la GC. Nosotros en este caso ya tenemos la furgo de la que hablaba con nosotros y mañana iré a la Volkswagen a ver si es posible aumentar plazas, eso sólo puede autorizarlo la marca ó un laboratorio de los que hacen los proyectos de reforma. Suerte en tu búsqueda, si no controlas de mecánica trata de llevarte a alguien contigo a revisar la furgo cuando la pruebes (tu mecánico de confianza ó algún amigo/conocido). Un saludo
Ledicia
Ah en cuanto al cómo aumentar las plazas (perdona estoy algo espesa jeje) pues eso, que la marca del vehículo ó un laboratorio autorice la ampliación de plazas con un certificado, y después a buscar un asiento homologado para tu vehículo, ó nuevo ó de segunda mano/Desguace, con sus correspondientes anclajes originales y cinturones de seguridad. Si en el chasis no tiene prehechos los huecos para anclajes y cinturón, dudo que te lo autoricen, pero eso depende del tipo de vehículo y su clasificación y construcción, asique la última palabra la tiene siempre la marca/laboratorio. La otra opción es cambiar el sofá casero por un asiento cama homologado, pero eso sí ve preparando unos cuantos euros si esa es tu opción... Un saludo
COC-Homologation
El tema de asientos es delicado. En varios hilos se ha hablado de esto.
Importante, anclajes de asientos y cinturones originales y asiento homologado para el vehículo. Sino un asiento que incluya los anclajes homologados para vuestros vehículos.
Si tenéis dudas, por aqui estamos.
Saludos,
J. Luis
Ledicia
Hola J.Luis, mañana voy a ir a la Volkswagen a ver qué me dicen, nuestra idea sigue siendo retirar bancada doble trasera y poner la triple, aumentando una plaza. La furgo ya está en nuestro poder asique comprobé que tiene los agujeros para instalar los cinturones y tiene premarcados los sitios de la chapa donde hay que agujerear para poner la bancada triple. La cuestión es: ¿aunque esté todo pre-hecho, por el hecho de tener que cortar la chapa ya tengo que realizar un proyecto? ¿Ó al tener ya todo marcado me autorizarían a cortar ese trozo e instalar el asiento con todo lo correspondiente? Mañana saldremos de dudas, en cuanto me den respuesta informaré por aquí, un saludo y muchas gracias
