Citroen Jumper 2011 L1H1 120cv 2.2 9 plazas TXIKI
Iniciado por marley1969, Septiembre 10, 2016, 16:28:57 pm
marley1969
Septiembre 10, 2016, 16:28:57 pm Ultima modificación: Septiembre 12, 2016, 16:44:38 pm por marley1969
Hola a todos les quiero presentar mi furgoneta la llamamos TXIKI, os comento mas o menos como es: es una Citroen Jumper L1H1 de 9 plazas constantes, realmente necesito 7 plazos pero bueno salio esta oportunidad  me lanze a por ella, cada asiento es modular haciendo que los asientos del centro se convierta en mesita para los asientos laterales.
Les pongo alguna foto para que se hagan al idea de como esta distribuida y despues pongo una idea de distribucion sin quitar ningun asiento jejejeeje si lo se estoy loco se pierde mucho espacio util, pero como dije antes necesito entre semana tener 7 plazas como minimo.
Bueno vamos al grano despues de esta chapa. Les presento a Txiki en proceso de construccion por ahora jejejeje, espero tenerla hecha para Semana Santa.
Mi furgo TXIKI Citroen Jumper 2011 L1H1 9 plazas http://www.furgovw.org/index.php?topic=324504.msg4061744#msg4061744
marley1969
Por desgracia no puedo poner fotos en el foro, si fueran tan amables de activarmelo.Muchas gracias
luca torelli petrosino
hola marley....si lo tienes activado....a ver si me se explicar los pasos necesarios
Pincha arriba donde pone Galeria de fotos
una vez dentro pinchas en Subir fotos
pinchas en Añade fotos y ya seleccionas las fotos desde las carpetas donde estan las imagenes o tambien puedes arrastrar las fotos.
Pones algo en Descripcion y le das a enviar
Asi te habras creado tu propia galeria de imagenes
luego cuando estes redactando un mensaje solo tienes que seleccionar la que quieras pinchando sobre ella
Hay un apartado sobre pruebas(Foro de pruebas)
Espero haberme explicado  :-\    Un saludo
marley1969
Septiembre 11, 2016, 21:38:40 pm #3 Ultima modificación: Septiembre 12, 2016, 16:44:09 pm por marley1969
use sistema de coleres
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=324504.0;last_msg=4062195#
Vista de maletero
Mas o menos mi idea
Vista de perfil
vista desde arriba
use sistema de colores el rojo es un cajon fijo, verde plegable, azul colchones, rosa altillo, morado maletas, gris patas
Quiero dar las gracias a Luca po rexplicarme como poner las fotos muy agradecido de verdad.
en breve pondre mas fotos de Txiki con sus evolucione
marley1969
Septiembre 11, 2016, 23:21:47 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 12, 2016, 16:45:13 pm por marley1969
Vamos a empezar con el tajo a ver si esta noche puedo darle un empujon
Enviado desde mi SM-J500FN mediante Tapatalk
marley1969
Quitada la moqueta y sorpresa un tubo colector de aire acondicionado
marley1969
marley1969
Bueno vamos a por la base y por los laterales del cajon.
Largo: 132 cm
Ancho: 50 cm (le pongo 10 mas para insertarlo hasta dentro
los laterales seran de 60x50
marley1969
marley1969
Bueno es hora de meter el cajon a ver que tal
El espacio de la derecha lo reservare para poner alli el deposito de agua
marley1969
A ver si esta noche pongo un pequeño cajon para la cocina. Sera una de las bases de la futura cama ira centrada con el asiento de enmedio.
marley1969
Bueno creo que le di un buen empujon hoy
marley1969
Bueno avance muchisimo jejeje
A ver que les parece los progresos
marley1969
No es una maravilla de nevera pero enfria muy bien esta puesta con un inversor de 1000 w
Potty extraible como debe ser
Hay se ve otra cosa que hize, la cocinita con un sistema de cierre y de apertura poco tradicional
Espero les guste y no sean excesivamente criticos todavia esta en construccion, pero espero sorprenderlos con unas ideas que tengo en mente
marley1969
Llevo unos dias pensando en como hacer una cama y en hacer la cocina movible y extraible creo que encontre una solucion a media poner un somier viejo de lamina de 180x135 en 3 partes a ver si esta noche me pongo con ello y lo corto a 60 cm. Mi idea es que la cama quede detras de los asientos de la tercera fila y se despliegue, a ver como sale tendre que hacer pruebas jijiji menos mal que por si acaso tengo dos somieres de laminas jijij
