Llantas VW T4 Multivan 2.4D Allstar 1995
Iniciado por patrukinha, Septiembre 06, 2016, 12:49:18 pm
patrukinha
Hola, he estado leyendo muchísima info tanto en el foro como fuera sobre el tema, y la primera conclusión que he sacado es que la llanta de nuestra furgo es bastante rarita en aspecto y en medidas, no es igual que el de una Transporter T4
Tornillería 5x112
Dimensiones de la llanta 15" x 7"
ET 35
Pongo al final la foto de la llanta que colgó un forero que las estaba puliendo.
El problema: Tenemos una llanta en muy mal estado que hay que cambiar, será la de repuesto, pero la necesitamos de todas formas, encontrar el mismo modelo de llanta ya lo hemos dejado por imposible, ya que lo que hemos encontrado o está en muy mal estado o es carísimo, así que nos conformamos con cualquier modelo de llanta que tenga las mismas dimensiones. Nos está resultando complicado encontrar algo que nos sirva, lo más cercano que vimos fue una con las mismas medidas salvo la ET, que era de 45, esto significaría que quedaría 1Cm más hacia dentro la rueda en caso de usarla, cosa que dábamos por buena, ya que supuestamente será una rueda que usaremos temporalmente en caso de pinchazo, pero cuando fuimos a comprarla ya se había vendido, además al ser de coche teníamos dudas sobre si valdría para soportar el peso de la furgo, porque si los neumáticos que debemos de montar son de carga me imagino que las llantas también?? Por cierto las gomas que llevamos son las que especifica la ficha técnica, 205/65 R15, con indice de carga y velocidad 99V llevamos este índice algo mayor que el mínimo exigido porque es lo más cercano al que especifica la ficha.
Y la ayuda que solicito: Algún forero con una multivan como ésta o con una furgo que tenga estas medidas de llanta sabría decirnos dónde encontrar una llanta de esta medida? si sabe de algún coche que las lleve igual, o por dónde podríamos buscar.. hemos mirado en desguaces, páginas de anuncios, etc.. y con esta medida en concreto no la hemos visto, quizá las estén vendiendo de algún coche que lleva las mismas pero al no poner las medidas en el anuncio pues no lo sabemos..
Perdonar por toda la chapa o si no deberíamos haber abierto un nuevo hilo, pero después de leer y releer todos los posts no hemos encontrado solución.
patrukinha
Bueno, para el que se encuentre con las mismas dificultades deciros que ya hemos "resuelto" el problema.
Como era practicamente imposible encontrar una llanta igual a un precio razonable (sólo la queremos de repuesto) nos hemos quedado con una lo más parecida posible, era de otra T4, similitudes y diferencias:
Tornillería 5x112 -> 5x112, esto no se puede perdonar, ha de ser así para poder sujetarla :)
Dimensiones llanta 15x7" -> La sustituta ha sido de 15x6", el neumático queda un poco más apretado que en 6" de ancho que en 7", aún así está dentro de los márgenes recomendados, y el neumático que llevaba puesto era igual a los que levamos nosotros.
ET 35 -> ET 45 , perdonamos esos 10mm de diferencia que harán que la rueda quede 1cm más hacia dentro en el eje, no rozaría con ningún elemento de la furgo.
Y por supuesto el buje, este ha de ser igual sí o sí, si no haber como haces que encaje el soporte del eje en el agujerito de la rueda, bueno sí agrandando el agujero o poniendo adaptadores, pero ese ya es otro tema..
En definitiva, todo un mundo este de las llantas, pero existen muchas compatibilidades!!
