Cambio de aceite Nissan Serena 94' paso a paso
Iniciado por hernangs78, Agosto 26, 2011, 22:05:37 pm
hernangs78
Buenas!
Voy a hacer un cambio de aceite  y filtro a mi Nissan Serena y como es una maniobra que nunca he hecho, voy a ponerlo en el foro paso a paso, según me han dicho que debía hacerlo y me comentais que os parece o si debería cambiar algo del procedimiento.
Tambien espero que este post sirva de ayuda por si alguien más necesita cambiar el aceite.
Vamos alla!
Materiales necesarios:
Llave para abrir el tapón del carter.
Filtro nuevo
Aceite
Trapo (s)
Recipiente para recoger el aceite usado
Según tengo entendido el procedimiento es el siguiente:
1. Calentar el motor durante diez o quince minutos al ralentí, con el vehiculo sobre una superficie plana.
2. Parar el motor, extraer la varilla que marca el nivel de aceite
3. Abrir el tapón de aceite
4. Con cuidado y teniendo un cubo preparado para recoger el aceite del cárter, sacamos el tornillo que sirve de tapón
5. Dejar que el carter se vacíe por completo (Tardará un rato)
6. Poner el tornillo, la varilla y el tapon y poner en marcha el motor unos segundos (15-30 segundos estará bien)
7. Volver a sacar el tornillo y dejar que salga todo el aceite que se ha removido tras este arranque.
8. Tapar el carter otra vez y añadir por arriba la cantidad aproximada de un vaso de aceite nuevo, a continuación arrancar el motor un par de minutos (Con esto queremos que el aceite nuevo arrastre el aceite viejo que haya quedado)
9. Abrir el carter y el tapón y dejar que se vacíe por completo. (Hasta que pare de gotear)
10. Retirar el filtro de aceite viejo y sustituir por uno nuevo.
11. Cerrar el carter, colocar la varilla del nivel de aceite  y añadir aceite nuevo hasta que quede el nivel entre las marcas de MAX y MIN.
Muy importante!!!
12. Llevar el aceite usado a un taller o algún sitio que se encargue de tratar esos residuos, pues es muy contaminante y es imprescindible cuidar el medio ambiente.
Con esto habremos hecho un buen cambio de aceite y nos habremos ahorrado una buena pasta, aparte de la satisfacción de hacer las cosas por nuestra cuenta.
Espero que haya quedado claro y que sirva de ayuda. Cualquier sugerencia o aclaración es bien recibida.
PD: Es mi primer mensaje (aparte de la presentación) en el foro, espero haberme ajustado a las normas de etiqueta.  :)
Hernán
jairomg90
Diciembre 22, 2013, 18:27:12 pm #1 Ultima modificación: Diciembre 22, 2013, 18:35:08 pm por jairomg90
Hola, tengo una duda
¿Como levanto el asiento para mirar el nivel de aceite?
¿Podria señalizarme donde esta la palanca o tornillo que lo libera?
regife
Hola yo tengo una serena quería decirte Sí arrancas el motor aunque sea 15 segundos sin ningún aceite no se puede romper?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
