Portabicis t5 fiamma descolgado de arriba y sin poder ajustarlo.
Iniciado por kirikino, Octubre 11, 2014, 16:52:39 pm
En la california T5 de unos amigos tienen un problema con el portabicis fiamma.
Resulta que las dos pinzas superiores (sobre todo una) estan flojas y no hay presión contra el portón.  Asi que el portabicis esta descolgado y con holgura. Esto no da seguridad con las bicis puestas.
En vacío también tiene holgura.
Lo he estado mirando y a simple vista no he apreciado golpes ni que la estructura este doblada en algún punto.
Me da la sensación de que las barras superiores sean mas largas o que los agujeros esten mal hechos.
Quiero ver algún otro fiamma psra asegurarme pero no se si wlgun forero ha tenido el mismo problema.
Como solución veo cortar o hacer agujeros nuevos en las pinzas superiores o doblar las barras superiores hacia abajo a ver si hacen mas presión  las pinzas.
A ver si puedo subir una foto.
xap_xap
tengo una T5 con el mismo porta bicis y a mi me ha pasado lo mismo... en mi caso, el problema era que le había dado algún golpecito (prácticamente imperceptible) al aparcar y se había doblado un poco... lo estuve mirando y comparando con otro porta bicis de un colega y casi no se veía diferencia.
En nuestro caso, la solución fue des-colgarlo, apoyarlo en el suelo (derecho, es decir, apoyado sobre los soportes inferiores) y hacer un poco de fuerza tirando hacia abajo de los soportes superiores, de ésta manera se corrigió la pequeña deformación...
asbury
Cita de: xap_xap en Octubre 13, 2014, 11:40:16 am
Tengo el mismo problema, he probado haciendo agujeros nuevos para las piezas de arriba y no me ha funcionado. Creo que probaré también enderezando las barras.
Nosotros, tras enderezarlo se volvió a salir. Así que optamos por hacer cuatro agujeros en cada pinza, meter una buena capa de sika y cuatro remaches.
Lleva más de un año y ni se mueve. Para desmontarlo hay que sacar los pasadores superiores y quedan las pinzas fijas.
Mano de santo, oye  ;D
gazpaxo
a mi con el tiempo me paso lo mismo. yo abría mucho el portón con las bicis puestas y creo que se deformo precisamente por eso. ya que cuando el portón esta en horizontal el peso de las bicis hacen que se abran las barras provocando holgura cuando el portón esta en vertical.
aún estoy dándole vueltas a la solución  ???
