Instalacion placa solar 100W california T5 trendline
Iniciado por POPIT5, Marzo 11, 2013, 20:50:14 pm
POPIT5
Si si no he podido mirartelo. Manana sin falta te digo.
joseleibz
Hola hola! me gustaria poner una o dos placas solares de la semiflexibles que has puesto tu (en luluka). Podrias decirme que grado de satisfacion y cuanta autonomia tienes???
Gracias!
POPIT5
Agosto 25, 2014, 11:43:30 am #47 Ultima modificación: Agosto 25, 2014, 12:05:50 pm por POPIT5
Yo la verdad que estoy muy contento, cierto es que la placa me fallo a los seis meses o asi, pero luluka me la cambio y a dia de hoy sin problemas.
De autonomia pues depende del consumo que hagas, yo he estado por ejemplo 3 dias sin encender la furgo, con la nevera a 5 grados sin apagarla nunca, cargando moviles y poco mas y sin problema, y aun duraba mas, pero claro todo depende del consumo que tengas, tv etc etc que yo no tengo.
Tambien llevo una bateria auxiliar de. 102 creo q es, no la original que es de 80.
POPIT5
dany.harley
Cita de: POPIT5 en Marzo 11, 2013, 20:50:14 pm
Unas preguntas. Voy a colocar la placa solar en breve y me surgen unas dudas viendo estas fotos.
¿Cuándo haces el taladro ahí salen los cables ya por el interior del techo? ¿osea por la cama de arriba ya?
¿has destapizado para no agujerear el tapizado?
¿Cómo has pasado esos cables por ahí?
POPIT5
Si lo haces justo donde yo, hay un pequeño hueco para pasar los cables, tirando un poco del tapizado hacia abajo sin llegar a despegarlo. Al taladrar pues rezando de no taladrar el tapizado ajajjaajja. Yo lo hice muy muy despacio.
perinonaljere
Yo hice un agujero para cada cable. Y justo del ancho del cable. Sin pasamuros. Sellado con Syka. Me va muy bien.
Ibargoiti
Gracias por las fotos y por el brico Popit5!!!!!!!!!
Tengo una trendline y hace tiempo que le estoy dando vueltas al tema de poner una placa solar, y la verdad que me da miedo, no se si me atreveré.
De momento estoy buscando información y este hilo me viene muy bien.
Una duda que no veo en las fotos, los cables del regulador a la batería que va debajo del asiendo del conductor, como unes esos cables a la batería????
Supongo que la batería tendrá los típicos bordes redondos, y en el kit que se compra con la placa vienen los cables sin nada que los pueda unir a esos bornes, no? entiendo que habrá que comprar algo para unirlos.
El kit que he mirado para comprar sería este: http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_130W_LD2
Y conectar la batería secundaria y la del motor.
Saludosss
POPIT5
Cita de: Ibargoiti en Agosto 01, 2016, 09:45:55 am
Saludosss
Hola los cables los unes con unos terminales que vienen para las baterias, creo que se llaman terminales de bateria,en cualquier tienda que venda material electrico los encuentras.
La placa yo la compre en luluka, echale un vistazo que creo que tienen mejores precios.
Y otro consejo, si no tienes problema de altura yo meteria una normal, no las semiflexibles, a mi se me jodieron dos en dos años, menos mal que luluka responde y me las cambiaron, pero no quiero ni contarte el polvo que es cambiarlas.
En la ducato puse una de 160w de las normales y asta el dia de hoy funciona a la perfeccion, y no se escucha que fallen, en cambio las finas cada dos por tres hay compis del foro que las tienen que cambiar.
Ibargoiti
Cita de: POPIT5 en Agosto 01, 2016, 16:50:12 pm
Gracias!! lo miraré.
