Inversor para un secador y plancha para el pelo: ¿cuál?
Iniciado por Cocoroco, Julio 14, 2016, 11:15:56 am
CIMA
Julio 15, 2016, 12:49:37 pm #15 Ultima modificación: Julio 15, 2016, 12:54:22 pm por CIMA
Pues tienen buena pinta ambos inversores y el de solartronics mejor precio, el hándicap es el alemán  .panico ¿sabes si el de solartronics también envía a España?
Edito, ya lo encontré, 11,90 €. envío a España de ese inversor, no esta mal.
CIMA
perroflautero
El de solartronics lo tiene ya bastante gente, yo hubiese querido pillar ese pero por las prisas del momento compré el de agroverd, de todas formas tengo que decir que me va muy bien, tanto con la nevera de 220V como con alguna herramienta ocasional, solo tiene una pega, que lleva los fusibles internos soldados y si hay que cambiarlos debe ser un coñazo, pero lo tengo parcheado poniendo un fusible externo un poco mas pequeño para que salte primero, pero te limita la potencia máxima admisible, yo le he puesto uno de 60A lo que me limita a unos 750W (el mio es el de 1000W)
Cocoroco
Cita de: perroflautero en Julio 15, 2016, 13:18:50 pm
Joee no me digas lo del fusible.... Porque yo he pillado el mismo que el tuyo de agroverd  pero de 1500
vitu101
hola
bueno por si llego a tiempo cuento mi experiencia
con un inversor de 300 w nominal 600w de pico, eso sí de marca conocida, meto un secador de viaje de 1200w en la posición 1(tiene dos velocidades) y sin problema.
también un tostador de 600w, no simultaneamete claro ;D
la bateria es de 140 Ah y aunque fuera de 100Ah para 5 min que pones una cosa y la otra ni se entera. Aunque es cierto que llevo placa solar,  pero eso en que el inversor de chicha no influye.
Todo funciona y lleva tiempo haciéndolo sin problema. Por supuesto siempre es mejor ir sobrado pero ni una cosa ni tampoco matar moscas a cañonazos creo yo...
suerte
Cocoroco
Cita de: vitu101 en Julio 15, 2016, 14:31:30 pm
hola
suerte
Joe pues no se me había ocurrido lo de poner el secador en la posición uno, a si me abría ahorrado algún dinero comprando uno menos potente, pero bueno ya hice el pedido el de 1500W a si que nunca biene mal tener uno potente por si las moscas jejeje
perroflautero
Cita de: Cocoroco en Julio 15, 2016, 14:23:56 pm
A menos que seas muy bruto es muy difícil hacerle un cortocircuito a los cables del inversor, el único momento delicado es cuando lo instalas, y con tener un poco de cuidado es suficiente, luego una vez instalado con no cortar los cables o arrancarlos es suficiente, el fusible solo sirve para eso porque el aparato tiene protección contra exceso de demanda y si conectas algo que chupe mas de lo que da el aparato se desconecta nada mas, no salta el fusible, asi que no es un gran problema
ARTEFACTO
"Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas, siendo esclavos oficinistas...La publicidad nos hace desear coches y ropas, tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos"
Cocoroco
Cita de: perroflautero en Julio 15, 2016, 15:07:52 pm
Aaaaa Okis ya me había asustado jejeejjeje
Tuka-tuka
Haber si me podéis ayudar que ando un poco perdido en esto,
Por ejemplo con un inversor de este tipo para una potencia de 600w-800w cuánto tiempo puede estar funcionando??
Bayler
Tuka-tuka, depende de lo que conectes, tienes que dividir los w entre 12v, y si, salen amperios que asustan 600/12= 50 amp a la hora, 800/12= 67 amp a la hora.
Aprovecho el post, por el tema de la plancha del pelo, la que utiliza tiene 150 w, el inversor es de 600w, no recuerdo los watios que tiene de pico. Y no lo puede utilizar, cada vez que lo intenta el inversor se apaga. No se si es por el inversor (onda rectificada) o por el arranque de la plancha, por batería no es (2 de 220amp). He probado a arrancar la furgo para encenderlo y tampoco. ¿Alguien se le ocurre que puede ser?
Nos gustaria emplear toda nuestra vida en viajar,si alguien nos pudiera prestar una segunda vida para pasarla en casa ,le estariamos muy agradecidos.
agustmaiz
A mí me pasa igual con un Waeco de onda modificada de 550w. Y una plancha de 40w. Hace falta uno de onda pura.
Tapatalkeando sin acentos
Mi paginilla de bricos:
http://picasaweb.google.com/108474959811368681058?feat=email%3Cbr%20/%3E
fsanro8
Cita de: Bayler en Julio 16, 2016, 09:43:29 am
Las resistencias aumentan su valor con la temperatura por lo que su consumo disminuye con el aumento de la resistencia (ley de Ohm). No te lo puedo asegurar pero seguramente el consumo cuando la plancha está totalmente fría sea mucho mayor que cuando llega a temperatura por lo que el inversor se apagaría por alto consumo. Para confirmar esto podrías probar a enchufar en el inversor la plancha ya caliente y comprobar que así si que la mantiene. Aunque esto solo serviría para confirmar la teoría no te solucionaría el problema pero bueno, siento curiosidad. Un saludo!
Bayler
Cita de: agustmaiz en Julio 16, 2016, 10:26:31 am
Con los mismos 600w pero en onda pura funcionaria?
Alguno del foro con inversor de onda pura, ¿lo podria comprobar?
Bayler
Cita de: fsanro8 en Julio 16, 2016, 10:33:36 am
fsanro8, cuando pueda lo pruebo y te comento, si es capaz de mantenerla, tocara calentarla en la sarten,  .loco2
