La furgoberta (VW Transp Kombi "PRO" Corto 2.0 TDI BMT 114 CV 5Man 2.800 [2015])
Iniciado por Furgoberta, Abril 20, 2016, 14:30:58 pm
perroflautero
Para la instalación vas a necesitar:
-Cable de 25mm2. Cantidad suficiente para unir la batería auxiliar a la principal, no se decirte porque no conozco tu furgo, seguro que alguien te dice la cantidad aproximada. Necesitas dos, uno para el positivo preferiblemente rojo pero vale azul o marrón, y uno para el negativo que será negro.
-Terminales de anilla de 25x8. Son como estos http://www.ebay.es/itm/TERMINAL-BATERIA-TERMINAL-GS-TERMINAL-ANILLA-PACK-10-UNIDADES-/231802773447?var=&hash=item35f8859fc7:m:m9NR84QKh5czwPqWg3iZZuw puedes encontrarlos en tiendas de electricidad y similares, no tienes porque comprarlos ahi.
-Un sistema de separación de las baterías, posiblemente un relé que es lo que lleva la mayoría http://www.ebay.es/itm/Rele-Separador-Baterias-Nagares-180A-Rele-Trennrelais-Furgo-Camper-VW-T3-T4-Vito-/320803138603?hash=item4ab15b6c2b:g:kyQAAOSw-zxWn93o
-Protección para ambas baterías. Hay varias opciones, todas buenas pero diferentes, va en gustos, yo te recomiendo estos http://www.ebay.es/itm/Portafusible-Caja-de-Fusible-60A-para-Coche-Auto-Nuevo-/361522744668?hash=item542c6f4d5c:g:dnMAAOSwQjNW-5T7 o si no estos http://www.ebay.es/itm/60-Amp-In-Line-Circuit-Breaker-Stereo-Audio-Car-RV-60A-60AMP-Fuse-12V-24V-32V-/142035905243?hash=item2111ffeadb:g:EIwAAOSwLs5XLqkB necesitas dos.
-Cable de 2,5mm2, ideal en rojo y en negro, este es mas fácil de encontrar que el de 25mm2. lo que vayas a necesitar depende de lo que vayas a hacer, pero a poco que hagas de instalación al menos 20m.
-Terminales Faston. Son esto:
Seguro que los encuentras en el mismo sitio donde compres el cable. La cantidad, entre 20 y 40 seguro.
-Una caja de distribución. Depende de lo que quieras poner en la furgo, pero 6 u 8 vías es lo adecuado. http://www.ebay.es/itm/Portafusibles-con-Tapa-4-6-8-Vias-Fuseholder-caja-de-fusibles-12v-varias-medidas-/201290869776?var=&hash=item2edddeec10:m:mKiH6niS7cPkUmkLRSqaSyQ
Y con esto ya tienes todo el material básico, luego ya depende de lo que quieras poner, supongo que necesitaras un par de enchufes tipo mechero para conectar cargadores y accesorios, alguna luces led, algún interruptor para las luces, etc
Esto es una instalación básica, si piensas poner un inversor, un cargador de baterías, placa solar, nevera...ya serian necesarias otras cosas que ampliarían este basico.
perroflautero
Cita de: Furgoberta en Julio 07, 2016, 16:22:06 pm
Uuuufff!  que alivio!  eso espero, estuve un mes con la madera, a ver como se me dan los cables!  Gracias perroflautero!!   Te debo otra cervecita, ves pensando de que tipo te gustan.  Casera, industrial, cebada, tostada, etc..   La proxima que voy a hacer sera de malta tostada y le metere un toque todavia no se si de cardomomo o de anis estrellado.
No le hago ascos a ninguna cerveza .baba hasta he bebido cerveza de palma fermentada con saliva en un poblado de Guinea .meparto
Furgoberta
Cita de: perroflautero en Julio 07, 2016, 17:07:23 pm
Permitanme la expresion: cono!!!
La Furgoberta  y  Las aventuras de furgoberta    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough.
Furgoberta
Cita de: perroflautero en Julio 07, 2016, 17:05:32 pm
Joe, que eficiente!  .palmas   Habia pensado en (y quiza me de cuenta de que no se puede hacer) no conectar la bateria a la principal; ponerla debajo del asiento copi con regulador (para proxima futura instalacion de panel), cargador, toma de corriente, voltimetro y toma de mecheros (a que parece que se mucho sobre estas cosas?).  Todo juntito y alli mismo enchufar todo, la nevera que ira en la fila segunda y lo otro.. luz, movil, ventilador.  En el derecho la calefaccion en el futuro.  Algo muy sencillo y muy juntito para no tener tanto cable y poner inspeccionar rapido.
Seguro que no se puede o es una burrada  .meparto .meparto .meparto .meparto
perroflautero
Como poder, se puede, pero aun que no se use hay que tener la posibilidad de poder recargar con el alternador, en ese caso en vez de el relé se puede poner un interruptor para poder usar el alternador en caso de emergencia, y tampoco complica mucho la instalación en comparación con la ventaja de tener una segunda posibilidad de recarga si por ejemplo hay varios días nublados y el panel solar no da nada o muy poco. Con calefaccion y nevera necesitarías dos paneles solares de 140-150W para prescindir del alternador.
Furgoberta
Se lo que dices, y es verdad.  Yo tengo mala experiencia con el tema de las baterias y el principal, sin embargo, prefiero no tocarlo de momento.   Tambien hay la posibilidad de recarga por la red del camping, no?
perroflautero
Pues si, claro, si vais mucho de camping lo mejor es conectarse a la electricidad del camping
Furgoberta
Iremos para cargar la bateria en dias nublados, cuando no se cargue con la placa.  Aunq en otoño vivire tres estaciones en la furgo, en Cordoba. .. aunq creo q nubes alli no hay muchas.. y seguramente podre cargar la batería en algun camping cada tres o cuatro dias, no se.
easy
Sigo el hilo para ir cogiendo apuntes, que tengo mi frago pendiente de camperizar.... estupendo me esta viniendo .palmas .palmas .palmas
Furgoberta
Bienvenido easy!  Tambien puedes opinar si quieres.  Un saludo!
Javier-berlinguero
Me apunto a este hilo con tu permiso,buen curro y te está quedando muy bien .palmas .palmas
Furgoberta
Espartano
jackblues
me voy cuyatro dias y ya casi la tienes terminada...  .palmas .palmas .palmas
muy bien!!!!
Furgoberta
jajaja siiii casi, m falta q el muchacho q me va a poner el riel tenga un huequillo en su ocupada agenda  .loco2
Paso nueve colocar una guia c q me han regalado para el techo...  La intencion es averiguar como instalarla ya q me han dado tres clases d tornillos con el, creo q demasiados, y ninguna arandela. Luego, comprar otra guia para el otro lado, y averiguar una forma d instalacion quita y pon para la placa.
