FORD TOURNEO CONNECT VANS CLUB
Iniciado por tourn, Septiembre 24, 2009, 16:53:46 pm
Amendi
has quitado la rueda de repuesto para poner el deposito?? joder que valiente. no tienes un hueco para llevar una garrafa dentro en vez de quitar la rueda?
respecto a las bases giratorias, yo me fabrique para el asiento de copiloto y nos da la vida
dcarrillol
Junio 22, 2016, 22:43:27 pm #766 Ultima modificación: Junio 22, 2016, 22:47:53 pm por dcarrillol
Puedes enviar alguna foto del asiento y de la base giratoria?¿Has tenido que deshabilitar el airbag del asiento del copiloto? Eso es lo qie me daba miedo a mi.
Creía que tenías   la nueva tourneo  :(
alsurc4
Cuando compre el coche lo pedí con el kit reparación que trae una bomba y un liquido .......pero lo mejor es no pimchar .coche
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
alsurc4
Bueno esta es la parte final del montaje del deposito
Por donde e pasado el tubo de llenado
Por donde entra ducha
Acople rapido
alsurc4
Bueno duchita probada este fin de semana en las calas de broche y todo perfecto
alsurc4
Otro brico que comparto con todos ustedes este es de mi chica pero hay lo tenéis
Mosquitera para el portón trasero va comida con un elastico
elpeon
hola amigos,me podria ayudar alguien en la ficha del piloto trasero cual es el positivo de la marcha atras para poner una camara trasera a esta furgo
alsurc4
Ahora mismo la mía la tengo en el garaje pero si mañana meda tiempo te lo miro
Amendi
Julio 04, 2016, 19:20:42 pm #773 Ultima modificación: Julio 04, 2016, 19:22:27 pm por Amendi
es una tourneo de 2007, esta fabricada por mi. a quien le interese le mando las medidas de los soportes que puse.
alsurc4
Eso de los a cientos giratorios es una de las cosas que no paro de darle vueltas ala cabeza pero lo tengo difícil
dcarrillol
En las nuevas tourneo los asientos llevan airbag ¿Es un problema para poder convertir el asiento en giratorio?
Amendi
si porque tendra un cable conectado al asiento y tendria que prolongarlo para que no se rompa al darle la vuelta
alsurc4
Son dos de las cosas que tengo pendientes ahora lo mas es ir de vacaciones y para septiembre comenzaremos por la segunda batería y bases giratorias ah y otra cosa que tengo en mente desde que la compre es el techo paronamico haber si se puede poner que se habrá
Andok
Hola, buenas. Alguno teneis o habeis probado algun avance oara la furgo? E visto el 2 seconds de quetsua q tiene buena pinta pero nos parece algo caro para lo q es.. Alguna sujerencia?? Gracias
iosoms
Cita de: Andok en Julio 10, 2016, 07:32:44 am
Buenas...... Yo acabo de comprar este en Lulukabaraka y va de perlas. Muy sencillo de colocar que es lo que buscaba.
