Pido ayuda a los gurús de las T4 California
Iniciado por Furgoman_u, Junio 29, 2016, 10:33:43 am
Furgoman_u
Hola a todos.
Acabamos de comprar una T4 California del 2000 y tenemos un par de problemas a los que no consigo dar solución a través del buscador del foro.
- El primero es que para probar la nevera, el lunes por la tarde la dejamos a -20 grados puesta. El martes por la tarde, la nevera estaba apagada y la furgo no arrancaba. La centralita marca 11,6V aunque el icono de la batería titila de forma intermitente. Las luces, el radio-cd y demás cosas funcionan, pero como digo la furgo no arranca. Le pusimos las pinzas y arrancó sin problemas. Hicimos unos 30-40 km pensando que sería suficiente y al parar el motor e intentar arrancar de nuevo: Nada. No arranca.
Aquí va mi pregunta: ¿No se supone que cuando la furgo está en marcha carga las dos baterías pero cuando "tiran" los accesorios de la parte camper solo chupan de la batería secundaria para que la de la parte motor no se descargue? ¿Cómo es que la centralita marca 11,6V?
- La segunda es más fácil. Queremos llevar el potti en el armario que hay bajo el fregadero, pero para que la puerta cierre bien es preciso quitar el listón inferior que hace de tope de la puerta. Recuerdo haber visto en algún post que alguien lo ha hecho,, pero por más que busco en el buscador no lo encuentro y me da miedo hacer fuerza para quitarlo porque imagino que irá enganchado de alguna manera. ¿Alguien me puede decir cómo quitarlo de manera que sea reversible?
Gracias por anticipado por vuestra ayuda!!!!
Viviendo #laaventuraamericaba
Síguenos en instagram: @syncrohulk
Jordi lopez
Hola compañero, en primer lugar, a la respuesta1- deberías comprobar fusible nevera (detrás del asiento conductor) no recuerdo el número de fusible , aunque si los vas sacando y los miras sabrás si están bien, dudo que sea ese el problema, si la centralita marca 11,6v, posible fallo, batería en las últimas, prueba a hacerle una carga lenta de 48h y haber como responde, o hacercate a un taller y que te comprueben el estado de la misma, en cuanto a la respuesta 2 ídem de lo mismo, a partir de aquí, pueden ser otras cosas, pero primero comprueba eso, y si es posible aggarra un tester y mira voltajes para descartar fallos, aaaaaa y una cosilla la nevera a menos 20, jejejjejejej a quien quieres congelar, jajajajaja, bueno cualquier cosilla, por aquí te podrán ayudar, un abrazo
Quin caloret !!!
Furgoman_u
Cita de: Jordi lopez en Junio 30, 2016, 11:54:41 am
Gracias, Jordi.
Hemos cargado y comprobado las baterías y parecen estar bien.
Ya funciona de nuevo la nevera y la furgo arranca. Ahora el problema es que no funciona el grifo del agua y todos los fusibles están bien.
Lo de la nevera fue una prueba... y una cagada de novatos, desde luego!!!! :-(
Queríamos comprobar cuánto enfriaba la nevera y cuánto duraba la batería.
Lo que me preocupa es que se descargase también la batería principal... porque como decía, tenía entendido que el relé lo que hace es que carguen las dos cuando vas en ruta, pero que no se descargue la principal cuando estás parado.
Seguiremos con las pruebas...
Txuscazo
Julio 01, 2016, 11:19:24 am #3 Ultima modificación: Julio 01, 2016, 11:23:56 am por LuiSin Paniceres
Cita de: Furgoman_u en Julio 01, 2016, 10:41:42 am
Gracias, Jordi.
Despues de revisar los fusibles:
Lo del grifo, puede ser que este estropeado el grifo o la bomba.
El deposito de limpias de la cali del 2000, va instalado en el armario lateral.
Abre la puerta que esta encima de la nevera.
Abajo veras una chapa con una pieza de plastico negra arriba del todo. No recuerdo como se abre, pero creo que era poniendolo vertical y girandolo.
Debajo de esa chapa, esta el deposito. Ya lo tienes que estar viendo, todo esto es para que no tengas nada que amortigue el ruido de la bomba.
Ahora vamos a debajo del fregadero.
Debajo del grifo, veras que hay un cable con un conector electrico, desconectalo del grifo y puentealo para mandarle corriente a la bomba. Tienes que puentear el que viene de la furgo, NO el del grifo.
Si la bomba funciona, el grifo esta jodido.
Para comprobar el grifo, con un polimetro lo pones en continuidad, y mides en el terminal del grifo si hay diferencia de abrirlo a cerrarlo.
Y creo que esto es todo....
Un saludo y suerte¡¡¡¡
Edito para añadir:
Lo del ruido, es por si acaso no tienes agua en el deposito oir el ruido igualmente.
-=Txuscazo=-
Gijon - Asturias
Txuscazo
Estaba mirando si habias contestado, y he visto la pregunta de los listones de los armarios.
Yo los quité, pero no recuerdo como...  Y no los he vuelto a poner.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184224.0
En su lugar puse unos listones encajados en la ranura que queda, para que el poty no fuese dando golpes.
En esta imagen se intuye como queda la puerta sin ellos.
-=Txuscazo=-
Gijon - Asturias
Furgoman_u
Gracias por las respuestas.
-Lo de la batería parece que fue por poner la nevera a -20 y por dejarnos encendido el radiocd (la principal).
-En cuanto al agua el problema era el grifo. Lo hemos cambiado y listo.
LuiSin: ¿Recuerdas si los listones llevan crivillas o basta con tirar de ellos?
