Weinsberg Carabus 601 MQ Fiat 2.3 130 CV.
Iniciado por edutoma2, Noviembre 28, 2015, 00:21:47 am
Cristiansc
Por fin nos llego la furgo despues de 4 largos meses...
De momento primera sensaciones buenas.
Tengo una pregunta, cuanto tarda la truma de gasoil en calenta agua?? A 40 grados sale bien calentita? O mejor 60??
Enviat des del meu SM-G900F usant Tapatalk
JOSEDUCATO
en unos 15 minutos mas o menos ya tienes agua calentita.
Hombre a 60 estará mas calentita que a 40...  .meparto  pero eso ya lo ireis probando vosotros como os gusta mas.
Enhorabuena, ahora a disfrutarla con salud!
Charol
Cita de: Cristiansc en Junio 19, 2016, 23:41:49 pm
Hola
En nuestra Globecar, (a gas propano) a 60 grados tarda unos 20 minutos. Nosotros la ponemos siempre a 60, así, al tener que mezclarla con la fría para la ducha, dura más el agua caliente.
Noneta
Cita de: JOSEDUCATO en Junio 20, 2016, 08:38:36 am
Nosotros para ducharnos los dos ponemos a 40 y sale hirviendo, obviamente no puedes ponerla a tope el caliente, la mezclas con fría. Cuando yo me tengo que lavar el pelo ponemos 60 para las dos duchas, ya que al ser más caliente mezclada con fría dura más tiempo. A 40º tarda sobre 10 minutos y a 60º tarda 15 o 20. La nuestra es a gas, no a gasoil, no sé si esto influye....
tnttgn
La temperatura del agua en cuestión solo la acondiciona la cantidad que se necesite. Los 8 litros de agua caliente pueden multiplicarse por tantos litros como agua fría tienes que poner cuando hay que mezclarla para templar, así que, lógicamente cuanto mas caliente, mas agua fría para no quemarte.
Bizkor
Acabamos de volver de pasar 20 días por Croacia y la verdad es que muy contentos pero tenemos una duda con la nevera. Según las instrucciones, entre los números del 1 al 7 de la ruleta, el 1 es el que menos enfría y el 7 el que mas. A nosotros en Nerevan nos recomendaron llevarla al 3 pero al 3 las cervezas en la parte baja no están muy frías. Probamos a ponerla al 6 y la temperatura de la nevera es prácticamente la misma, la única diferencia que notamos es que el congelador congela muchísimo mas. ¿Os pasa lo mismo o es que la nevera no enfría bien?.
En la California las bebidas estaban muy frías no se si  por eso notamos en esta que no enfría mucho....
Jordi lopez
Cita de: tnttgn en Junio 20, 2016, 14:18:33 pm
Es trivalente? Porque si es asin yo creo que tuve la misma sensación, y eso que la mía no lleva congelador, la de la California era una maravilla
Quin caloret !!!
Jordi lopez
Uiiiii, perdón la cita es para Bizcor, un saludo y me quedo por aquí, haber que respuestas dan
Quin caloret !!!
Bizkor
Cita de: Jordi lopez en Julio 10, 2016, 19:51:40 pm
Que va, es de compresor...Este fin de semana hemos hecho la prueba metiendo un termómetro y yo creo que no enfría bien ya que se queda sobre los 8-10 grados al máximo. El finde vamos a Nerevan a que nos la mire.
Jordi lopez
Cita de: Bizkor en Julio 11, 2016, 09:49:04 am
, pues haber si te la arreglan, muy normal no es, debería enfriar como la de la California, un abrazo
Quin caloret !!!
Bizkor
Samu Duran
Buenas, os comento lo que me ha pasado este fin de semana:  Salida de fin de semana, jueves conecto la furgo a la red de 230 en casa para que el viernes al salir el trigo y las baterías estuviese todo a tope, bueno pues salgo el viernes a las 6 de la tarde, llego a mi destino a las 9, y la furgo no se mueve del sitio hasta el domingo. el frigo puesto en el 7, pues noto el sábado como que no enfría como otras veces, el caso es que el sábado por la noche y el domingo por la mañana el nivel de la batería del habitáculo me marca una raya solo, (cosa que es la primera vez que me pasa) pues bien, el domingo por la mañana el congelador descongelado chorreando agua por por el pasillo, todo mojado dentro del trigo, vamos que mi conclusión es que el trigo se ha quedado sin corriente, por la tarde lo vuelvo a mirar y ya esta todo congelado, (lo que a placa solar tardo en meterle carga a la batería y pudo reponerse).
Mi pregunta es: sin con un consumo no muy excesivo de electricidad, mas que de ducharte y poco mas y el frigorífico, la autonomía de una batería de 90 Ah a los dos días "me deja tirado" que hago? monto otra batería? es que me parece ridículo que con 4 meses que tiene la furgo y con una batería de 90 A. me pase esto junto con una placa solar de 150w, teniendo en cuenta que estamos en verano y hay muchas mas horas de sol, y que en los meses anteriores no me ha pasado nada de esto antes...
chomvito
Cita de: Samu Duran en Julio 12, 2016, 01:10:00 am
Algo parecido nos paso a nosotros en el segundo viaje con la furgo. No podiamos parar hasta muy tarde, para que no se acabase la bateria. La bateria que trae, o por lo menos, la 541 del 2013, era de 90Ahm de plomo. Yo acabe montando dos de 100Ahm, y, desde esa, sin problema. Si no lo notaste antes fue debido a las placas solares y a que, con el calor, la nevera esta mas tiempo funcionando y en un nivel mas alto. Tambien mencionar, que la nevera tiene una bandeja debajo del congelador que se debiera vaciar siempre que la desconectes, asi nunca te va a salir el agua al descongelarse el frigo
Samu Duran
Cita de: chomvito en Julio 12, 2016, 01:21:13 am
Gracias por el consejo, la bandeja siempre la vacío, lo único es que tenia algo de hielo en el congelador... respecto a montar baterías mas grandes, la verdad es que un vehículo con 4 meses de vida y que te pasen estas cosas... la autonomía debería de ser mayor, o montar otro tipo de baterías.
chomvito
Cita de: Samu Duran en Julio 12, 2016, 01:25:19 am
Si, pero es lo que hay. Yo le acabe montando dos de gel de 100Amp debajo del asiento del conductor y, ahora, estamos todo el finde, desde el viernes tarde hasta el domingo tarde sin problema, y eso que no tengo placas.
