Trafic con y sin isofix
Iniciado por Nagotrafic, Junio 10, 2016, 10:46:26 am
Nagotrafic
Aupa nos hemos comprado la nueva Renault trafic combi la edition...el caso es que hemos cojido 8 plazas  la segunda fila tiene isofix en los dos laterales y la tercera no tiene,nuestra intencion es ir poco a poco preparando la furgo,para hacer cama necesitamos la tercera fila y quitar la segunda y claro nuestro "pequeño problema"es que tenemos un crio y su sillita es con isofixs y claro la tercera fila no tiene isofix..a alguien le ha pasado??como habeis hecho??he preguntado en la Renault a ver si se pueden colocar los isofix y estoy esperando a que me contesten...
Nos hemos gastado una pasta en la sillita de el crio y primero antes de tener que comprarme otra silla sin isofix os pido ayuda por si a alguien le ha pasado...muchisimas gracias ..espero respuestas!
Frontera
Desde el desconocimiento, la ultima fila de asientos se puede sustituir por la segunda? o el anclaje del isofix no lo permite?
PRESENTACIÓN La Momota
Nagotrafic
No se pueden cambiar las filas los carriles son diferentes...la anterior  trafic creo que se  podian cambiar  por que los carriles eran iguales..pero en esta nueva no.
Frontera
buffff que rollo, a ver que te contestan en la Renault.
+gvr
Hola, las sillas con isofix son necesariamente universales. Se pueden colocar en plazas con cinturón de tres puntos...
Un saludo!
vitu101
Cita de: +gvr en Junio 10, 2016, 13:56:00 pm
Un saludo!
No todas,
pero en el fondo es cierto  .loco2 Quicir, que siempre podéis compraros una silla sin isofix, de las que se enganchan a los cinturones de 3 puntos. Aún existen y en pruebas son bastante buenas por cierto, un familiar tiene una para la t4 y encantado (las hay de todos los grupos de 3 puntos). De hecho hay gente que tiene preferencias al cinturón frente al isofix, a nivel de seguridad, y gente que le pone los dos sistemas a la misma silla, si lo permite claro  .meparto
Lo digo porque a lo mejor es más sencillo comprar otra silla buena por 200 o 300 eur que liarla parda en una furgo nueva...
suerte
+gvr
Lo decía porque no se fabrican solo para funcionar con el sistema isofix. Todas las sillas deben poder funcionar con el cinturón de seguridad de tres puntos (hay algunas que están pensadas para cinturones de 3 y de 2 puntos) para poder ser usadas en vehículos sin el sistema isofix.
No existen sillas que solo admitan el isofix para su fijación...
Un saludo!
Jorgiko
Yo estoy buscando silla que tenga ambos sistemas y es muy difícil encontrar. Según me han dicho en las tiendas ha cambiado la normativa y ahora solo se fabrican con isofix o para cinturón. Las cibex te permiten la sujeción con ambos sistemas, y en el hipercor tienen una que también. Pero como digo, cada vez más difícil encontrarlas, salvo que sean modelos de hace un año o más.
Por cierto, estás seguro de que en la banqueta de atrás no tienes? Mi primastar tiene 11 años y lleva isofix en el asiento del centro de la banqueta trasera.
+gvr
Cierto hay novedades en la normativa. Apareció en 2013 la nueva norma i-Size.
La ECE R44 exigía que todas las sillas fuesen utilizables con cinturón independientemente de si llevasen isofix a mayores.
La i-Size implica estar dotado de isofix y no requiere el uso del cinturón.
Pero la anterior norma, la ECE R44, continuará conviviendo con la nueva normativa i-Size hasta aproximadamente 2018, pudiendo elegir el fabricante homologar sus sillas infantiles por una u otra norma hasta entonces.
Un saludo!
Nagotrafic
Muchas gracias a todos la silla que tengo es la sirona cybex y nuestra idea es llevarle siempre a contra marcha...esta silla si la kiero poner de frente la puedo poner con cinto pero lleva un cojin y no lo veo nada seguro con arnes siempre es mas seguro...asi k m da ke me tendre k komprar una a contramarcha sin isofix por que m dice el de la renault k no se l puede poner isofix en la tercera fila...k putadilla...jaja..todo no se puede
lacasadeloscolores
Perdonarme, pero no he visto de que grupo era la silla que buscabais.....
Os paso el enlace de una silla grupo 1 y 2 que va a contramarcha y se puede instalar con isofix y sin el.
Yo la he probado de ambas maneras en dos coches distintos y estoy muy muy contenta....
Recordad: a contramarcha siempre
Lacasadeloscolores
Nagotrafic
Gracias..mi pregunta era si alguien que se haya komprado la trafic nueva si se podia poner isofix en la tercera fila pero ya m han dicho en la renault que no y claro la sillita k  yo tngo ea con isofix asi k a ver si hay suerte la vendo en segundamano y comprare otra sin isofix
Nagotrafic
Y si claro siempre siempre a contramarchaaa!!
Txuan
No hace falta que la vendas, que la puedes usar con los cintos!!
Si currar fuese algo bueno los ricos no nos dejarian ni acercarnos al trabajo.
ocbatusai
Supongo que estamos hablando de la trafic tamaño "corto". Para la trafic larga tengo un planteamiento, ya me decis si sería posible o no.
Podriamos mantener un asiento intermedio con su ISOFIX, y despues, abatir los sillones traseros y hacer una cama (hay dos metros entre los asientos intermedios y la puerta).
Es factible esta propuesta para la trafic "larga"?
