¿Cómo tener electricidad en la furgoneta?
Iniciado por gadito, Junio 06, 2016, 11:11:28 am
gadito
Junio 06, 2016, 11:11:28 am Ultima modificación: Junio 06, 2016, 21:02:27 pm por falco
Hola a todos, soy nuevo en el foro y como una de mis primeras dudas es el tema de tener electricidad en la furgoneta que me he comprado hace una semana (renault trafic). Nose cual es la mejor manera para poder tener un minimo de cosas, como puede ser una neverita portatil, o enchufes para cargar movil, portatil o lo que sea. He visto algo acerca de transformadores o baterias auxiliares. Que me recomendariais?tampoco puedo dejarme un ojo de la cara en ello, jajjaja. Un saludo
Yeti_garcias
Buenas,lo primero no escribir en mayusculas (ya que significa gritar)
para tener electricidad es necesario la segunda bateria, la capacidad ya depende del consumo que vallas a hacer, pero para empezar te vale con una de las de coche que son mas baratas.
jallacru
Junio 06, 2016, 11:43:55 am #2 Ultima modificación: Junio 06, 2016, 11:49:45 am por jallacru
Como dice yeti. . . lo primero es pensar lo que NECESITAS. . . Lo segundo la suma de watios que eso representa. . . tercero dividir esos watios por 12 y te dará los amperios que gastarás y multiplica por los días que quieras estar sin enchufar . . . .   cuarto multiplica esos amperios por 2 y sabrás que amperaje de batería necesitas. . . quinto, si quieres más autonomía pon placas de al menos la mitat de watios que gastas. . .
Todo es muy sencillo  y  COMPLICADO  a la vez. . .  y cada cual tiene sus necesidades. . . por ello es casi imposible que mi propuesta sea válida y al gusto de todos. . .  como te digo, empieza a pensar en lo que vas a necesitar, haz una lista y lo consultas con la "parienta" para ver que no se te escape un detalle de "importancia"  . . . como por ejemplo el poti, que aunque no gaste corriente yo lo tengo como IMPRESCINDIBLE.
Si la batería tiene que estar dentro del habitáculo, es mejor que la  pongas AGM.
Saludos y bienvenido al grupo. . . yo también tengo la TRAFIC
Sr. Van
Hola a todos,
Oye una cosilla, no sé si será una tontería, pero no creo que os importe....
El a/a de mi furgo deja mucho que desear, he pensado que quizás poniendo y una segunda batería y conectando un aparato de esos de aire caliente y frío podría tener climatizador ( ¿ necesitaría un conversor ? ).
Sabéis si es viable o eso se chuparía la batería en un santiamén?
jallacru
No sé, no he probado ningún aparato de esos que dices.
Todo depende del consumo eléctrico que tenga. . .  tú mismo puedes calcular el tema.. . te explico.
Primero has de saber los vatios del chisme ese.
segundo cuanto tiempo está en funcionamiento y cuanto parado. . .  hay algunos chismes que no paran nunca el ventilador.
tercero , una vez sabes los vatios que se consumen cada hora lo multiplicas por 24 y sabrás los vatios diarios
cuarto, divide esos vatios diarios por 12 y sabrás la intensidad consumida
quinto, multiplica esa intensidad por 2 y sabrás el valor mínimo de la batería para que te dure 1 día
Sexto, si quieres más días de autonomía ya sabes cuanta intensidad deberá tener tu batería.
Y sí, creo que esos aparatejos van a 220V, por tanto necesitarás un convertidor -- de almenos el doble de los vatios que has encontrado en el segundo paso
MUCHA SUERTE
