Noviembre 11, 2025, 14:20:09 pm
Puentear el ventilador
Iniciado por tximino, Febrero 27, 2008, 20:34:36 pm
tximino
Febrero 27, 2008, 20:34:36 pm Ultima modificación: Febrero 27, 2008, 21:13:34 pm por Nachomon
como podria poner un interruptor en el salpikadero para cuanto se enpiece a calentar el coche poder poner el ventilador en marcha si alguno me puede hacer algun eskema o lo tiene hecho y me dice como lo izo me estaria de gran utilidad.
marius
po aqui me parece que hay aolgun brico para puntear el ventialdor
el radiador lleva una pieza pequeñita con dos cables que normalmente esta en la parte baja del radiador  esta pieza es como un termostato que quando se calienta lo suficiente deja pasar la electicidad i se activa el radiador
es tan façil como  puntear los dos cables i poner un interuptor de tal manera que pueda funcionar por si solo o acionandolo tu quando desees.
diria que es asi, si me equivoco que alguien me rectifique.
suerte!
tximino
ok si esta en la parte baja del radiador.eso ya lo habia visto mirando un poko la forma de hacerlo...pero necesito explicacion para tontos...o un poco mas para listos y pido ayuda.pero ke sena cosas claras jejeje.muchas gracias..
carlosenfield
Buenas noches,
como dice marius, es correcto, la unica salvedad es que hay modelos que tienen dos locidades del electro y por lo tanto el termocontacto tiene tres cables, de los que hay que puentear dos de ellos (a traves del interruptor) en funion de los que se puestean se activa una u otra velocidad...
saludos,
Carlos
pistacho
  Por que no pruebas a darle con una hidrolimpiadora al radiador desde el motor hacia afuera, con agua caliente y mucha paciencia saldran toda esa serie de piedrasmosquitosabejorrospajitashilitos...que cojes en la carretera y por fin ese radiador cumplira su cometido al 100%.Los circuitos de refrigeracion estan pensados para unas temperaturas mas extremas que las nuestras.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
