Fuisible de elevalunas se quema al activar el aire acondicionado Clase v 230td
Iniciado por txori82, Mayo 29, 2016, 11:31:37 am
txori82
Bueno después de leer algunas situaciones parecidas a la mía y no conseguir nada lanzo mi pregunta para ver si me echan un cablecillo http://www.furgovw.org/Smileys/classic/confuso2.gif:
El tema es que de un día para otro cada vez que enciendo el aire acondicionado se quema un fusible de 15 de elevalunas, el fusible esta en la caja que esta debajo del asiento conductor. Si alguien le paso alguna vez lo mismo que me diga algo ya que no quiero ir al concesionario para nada.http://www.furgovw.org/Smileys/classic/nono.gif
graciashttp://www.furgovw.org/Smileys/classic/rolleyes.gif
cukiyo25
desconecta el embrague el compresor del aire acondicionado y prueba  ;)
txori82
Hola cukiyo25 como así el embrague????   lo de el compresor si que lo probare pero lo de el embrague no lo entiendo, el fusible se quema solo cuando le doy al interruptor de aire acondicionado que es el que activa al compresor creo.
gracias por la ayuda.
cukiyo25
la manera mas común de hacer funcionar el compresor del aire acondicionado es con un embrague eléctrico.
cuando le das a activar el aire acondicionado, le llega tensión al embrague eléctrico y este acopla el compresor del aire acondicionado al sistema correas.
localiza el compresor del aire acondicionado y cerca de su polea, deberías de ver como un disco ke le salen 2 cables, ese suele ser el embrague.
txori82
ok ahora si me quedo claro gracias a ver si saco un rato y le meto mano, gracias ya contare algo.
