Usuarios de Ford Custom
Iniciado por davidmat, Febrero 20, 2015, 18:21:26 pm
junajo
La mia que debería ser entregada exactamente dentro de 11 días aun se le pueden realizar cambios en el pedido. Así que fijaos en el estado de producción que se encuentra......
Ya que estaba he aprovechado y vamos a cambiar el motor de 105cv  por el de 130cv.
ta
Creo que será de arranque y otra de periférico , radio luces , etc.
Mi transit mk7 viene así, y como dices , al principio hice lo que dices , pero sufrió la batería de periféricos , igual con la calefa no tanto , pero puse nevera y sufrió la batería , asi que puse una tercera de agm para nevera -calefa.
Cita de: Luido en Mayo 24, 2016, 14:42:22 pm
Madre mia! 83 paginas del subforo leída una a una. Los ojos como platos, pero aprendiendo muchííííísimo!! Muchas gracias por vuestros aportes e ideas. Es como hacerse un master de la Custom...jajjaa
Tenia un montón de dudas que me habéis resuelto, pero me falta alguna... Una de ellas y si sabeis que tipo de conversor a 220 lleva. Creo que el enchufe lo tiene donde el freno de mano si no he visto mal. Esto viene de serie, verdad? Se puede sacar otro enchufe a la parte trasera de la furgo? Supongo que me debo de olvidar de usarlo con la furgo parada....
Y otra duda es lo que he leido por ahí sobre que trae dos baterias, una para el arranque y otra para el star-stop, mecheros, luces interiores y demás, verdad? Supongo que esta segunda bateria no me valdria para poner la cale estacionaria, algún tipo de luz extra en algún punto que necesite, cargar movil o un portatil...He leido que a los 10 min de los enchufes de mechero se desconectan.
Muchas gracias!!
Juanillo85
Muchas gracias!!
La toma donde el freno de mano creo que no viene de serie. Yo tengo una tourneo custom y me vino sin el. Respecto a la bateria, si, tendras que poner una tercera. Yo estoy en ello aun...
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
Luido
Ok, gracias!!
Tocará ponerle 3ª bateria y paseo por el concesionario. Le he comentado a la parienta lo del conversor y me dice que ella cree recordar que el comercial le dijo que lo traia. A ver que me cuenta.
davidmat
Cita de: Luido en Mayo 24, 2016, 16:24:24 pm
Ok, gracias!!
Trae como un conector a la izquierda del asiento del conductor (que es donde van las baterías) supuestamente para poder enganchar un inversor, aún no he hecho pruebas de ver cuando está o no en tensión, pero toma de 220v directamente, como que no, o al menos en nuestro modelo "viejo"
Luido
Cita de: davidmat en Mayo 24, 2016, 16:35:46 pm
Si no te he entiendo mal, viene "preparada" (por decirlo de algún modo) para ponerle un inversor facilmente? Me puede valer en un principio para por lo menos cargar baterias de camaras y portatil aunque sea durante el viaje y en parado ya me las apaño.... Acabaré poniendole la bateria con su inversor, pero poco a poco, cuando vaya juntando perrillas. Daré preferencia a la cama y asientos giratorios
davidmat
Para eso, uno pequeño que se enchufe al mechero y no te complicas mas la vida....
Hipi
Hola buenas estoy interesado en comprarme la Ford turneo custom de 155cv así que si me podías decir que tal de consumo, mecánica? Se puede poner un colchón con los asientos tumbados?saludos
Juanillo85
Cita de: Hipi en Mayo 24, 2016, 23:05:27 pm
Yo personalmente estoy encantado con la furgo. 155CV no te decepcionara (yo tengo 125cv). Consumo yo todavia estoy entre los 9-10 en ciudad, pero segun me comentaron es por que el motor todavia es nuevo (eso espero).
Respecto a la cama, claro!! Tienes infinidad de formas de poner una cama en esta furgo. Los asientos de las 2 filas puesden quitarse por completo, recoger, o lo que mas guste.
Joakinfer
Hola, por si os interesa este air lock nos vale para nuestras furgos, probado y comprado
Joakinfer
también os pongo alguna fotillo de las cortinas
davidmat
Molan las cortinas, si señor. Miraré el airlock porque ya estaba pensando hacerme uno...Gracias!!!!
ta
Cita de: Joakinfer en Mayo 25, 2016, 22:40:53 pm
Yo me lo he hecho , menos de dos €
Juanillo85
Para las ventanillas delanteras no tenemos airlock??
Luido
Cita de: ta en Mayo 25, 2016, 23:53:14 pm
Y te entra airecico con ese superapaño? Parece que el porton queda muy pegado,no? A lo mejor estoy equivocado y el airlock "caro" deja el mismo hueco...
