Preparacion completa Ducato L2H2 Txitxibiritxi
Iniciado por asiertxo, Mayo 04, 2016, 14:44:48 pm
asiertxo
Mayo 15, 2016, 22:50:55 pm #15 Ultima modificación: Mayo 15, 2016, 23:06:25 pm por asiertxo
Bueno peña !!!! Vamos avanzando , poquito a poquito pero para adelante.
No esta terminado el aislante y el suelo pero le falta poco jeje
Pd: he usado de plantilla para el suelo nuevo una madera de suelo viejo que venia con la furgo al comprarla y la verdad es que me ha quitado bastante trabajo para sacar las curvas.Si alguien va a hacer una L2H2 y quiere calcarlo pues que me pegue un toque.Por cierto soy de Bizkaia.
asiertxo
Mayo 15, 2016, 23:03:04 pm #16 Ultima modificación: Mayo 15, 2016, 23:08:44 pm por asiertxo
Ahora quiero empezar con el tema de la instalacion electrica.He comprado la centralita pc100 y ahora empiezan las dudas.Quiero echar los cables desde la caja de fusibles ( y derivacion) hasta los diferentes componentes.pero donde pondriais esa caja para que no se viera mucho?y la pantalla de la centralita??
Luego otra cosa , voy a meter tubo corrugado y por dentro los cables positivo y negativo.
Para las luces, frigo( de compresor en principio), placa, calefaccion con cables de 2,5 valdria no???
Y por ultimo( por hoy jeje) que os parece este kit de caravania:
http://www.caravania.es/epages/63998000.mobile/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_140_DI
O me aconsejais otro modelo???
Un saludo y gracias de antemano.
Triki2001
Cita de: asiertxo en Mayo 15, 2016, 23:03:04 pm
Aua asiertxo,,poco a poco vas dandole caña a la furgo,,respecto a la placa solar yo tengo la misma comprada en un cc conjunta en caravania pero en vez ese regulador tengo el de dos baterias y por ahora muy bien con la placa,saludo.
crudy
Yo también compraría el regulador para dos baterías
peep
Animo y sigue detallando todo el proceso, pienso seguir todos tus pasos, estoy a la caza de una l2h2 .baba
llalles
Hola asiertxo, enhorabuena por la maquina. Yo todavía estoy esperando a tenerla y ahorrando,  pero aprendiendo todo el tiempo
Me ha gustado mucho la distribución que has puesto en las fotos, pero dices que es para tres y no veo donde duerme el tercero ??  .confuso2 .confuso2
¿Puedes explicármelo?  Muchas gracias
Nosotros somos normalmente dos, pero puede que en algun caso se apunte alguien mas y vendría bien esa tercera opción para dormir.
Roller livingstone 4
Anterior : Ford Transit  MK7
http://www.furgovw.org/index.php?topic=325032.msg4070762#msg4070762
asiertxo
Cita de: Triki2001 en Mayo 16, 2016, 00:12:24 am
Aupa Triki2001!!! Se agradece
asiertxo
Cita de: crudy en Mayo 16, 2016, 11:44:04 am
Aupa crudy!!!
Yo en principio pensaba poner solo una bateria pero voy a mirar lo del regulador de dos quien sabe en un futuro
asiertxo
Cita de: peep en Mayo 17, 2016, 17:47:03 pm
Aupa peep!!
Si tienes alguna duda o algo pregunta con total confianza o si quieres alguna foto mas o asi me pegas un toque.
asiertxo
Cita de: llalles en Mayo 17, 2016, 18:09:34 pm
Aupa Llalles!!!!
Igual me he explicado mal, queria decir que es para viajar tres, esque dos me parece poco.
Normalmente nosotros vamos dos pero en caso de un tercero habiamos pensado en algun apaño:por ejemplo una esterilla inchable o algo asi en la parte del pasillo como forma ocasional.
Pero si se te ocurre alguna otra solucion, comentalo porque soy todo oidos jeje
crudy
Cita de: asiertxo en Mayo 18, 2016, 12:11:43 pm
Aupa crudy!!!
Lo de dos baterías es independiente que pongas una o dos secundarias. Quiere decir que la salida 1 es para la del motor y la 2 es para la que montamos con el equipo.
asiertxo
Cita de: crudy en Mayo 18, 2016, 16:26:05 pm
Pues no tenia ni idea que era para la del motor , pensaba que era para poner dos baterias secundarias.Y una pregunta: ¿que es lo que hace en la del motor,cargarla ?Es que no tengo ni idea.
Triki2001
Aúpa asiertxo,,yo tengo el regulador de dos baterias y me carga las dos, las puedes configurar como quieras para que cargue, yo la tengo 90/10 osea que 90%la segundaria y 10% la del motor ,saludos.
asiertxo
Mayo 19, 2016, 11:19:47 am #28 Ultima modificación: Mayo 19, 2016, 11:21:37 am por asiertxo
Cita de: Triki2001 en Mayo 19, 2016, 09:41:45 am
Eskerrik Triki2001!!!
asiertxo
Mas lento de lo que me gustaria , pero bueno poquito a poco.Ya esta el suelo montado
Ahora empiezo con las claraboyas....pufff!!! Tengo dos diferentes:
1. Fiamma vent 28, despues de leer en el foro , empiezo a ver la luz al final del tunel je,je
2. Dometic midi heki 700x500, y esta es muy diferente a todo lo que habia leido.Tiene una especie de grapas( caballetes lo llaman ellos) y la verdad que no se por donde pillarlo. Si alguien me puede echar una mano o me dice algun enlace de como montarla se lo agradeceria .
Un saludo a tod@s.
