[VW T3 BusD del 81] La TXIPIRONA!!!
Iniciado por CIOMC, Marzo 28, 2006, 23:53:37 pm
CIOMC
Marzo 28, 2006, 23:53:37 pm Ultima modificación: Febrero 04, 2008, 09:28:25 am por eneko
Os presento a la cabrona de mi furgo.
Recién bautizada como "LA TXIPIRONA"
Algunos ya conoceis bien su historia...
Es una VW BusD de Septiembre del 81, por lo que enseguida pasa a ser clásica.
Aunque no tiene techo elevable ni nada de eso, por dentro está equipada por un preparador alemán que se llama FINKE. Está muy bien, nevera trivalente, fregadero, cocina, calefacción a gas, asiento cama, armarios.... Lo típico de estas cacharricas.
De momento no tengo fotos del interior aunque ya sacaré.
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
Naranjito
jejejje
muy HYPPIE ejjejejejejejje
una pregunta lo de TXIPIRONA ¿es por el humo que va sacando? ;-))
Teniamos un amigo con un citroem que le llamabamos el calamar jejejej te ponias detras de el y se acababa la vision.
Cuantanos la historia de la Txipi
jejej
Siguiendo los sabios consejos de mi madre, no tomo pirulas de desconocidos........
Zurbo
Acertastes.............jejejeje  .bebe2
Member Nº: 50
La Zurboneta
CIOMC
Efectivamente, acertaste (sin s al final Zurbo... .lengua2 es fallo de alaveses)
No es que eche mucho humo pero cuando le achuchas para subir una cuestica o para ir a fondo... pues ya se sabe, te hace la del calamar. De ahí lo de La Txipirona.
Bueno, de ahí y del programa Vaya Semanita que emitían aquí hace un año. Que hay que ver como estaba La Txipirona!  ;D
Si te fijas en las fotos de Miravet, en la foto que Diego (Euskovan) titula como la caravana del amor, verás que mi furgo va echando un poquito de humo. No es mucho pero me gustó el comentario de Xaffen de que ibamos haciendo "la del calamar"  :D
Ya iré contando la historia de esta furgo. Que más graciosa, o anecdotica, es de dolores de cabez y bolsillo. Porque la Cabrona ha dado guerra  >:(
Pero ya está en marcha!   .sombrero
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
CIOMC
Mayo 05, 2006, 18:57:38 pm #4 Ultima modificación: Mayo 05, 2006, 19:00:09 pm por CIOMC
Aquí va alguna fotito más de La Txipirona:
El interior después de desmontar todo el suelo, lijar la chapa, pintarla con pintura especial, poner una manta de fibra de poliuretano antihumedad y antihongos, poner tablero hidrofugo antihongos y humedad, sindasol y moqueta en la zona de los pasos de rueda y bases de los asientos.
Como dice el de Bricomania: "FÁCIL, SENCILLO Y PARA TODA LA FAMILIA"  .sombrero
Recién Pulidita! (6horas me llevó sacarle color) Todavía me gustaría darle una capa más con abrillantador.
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
CIOMC
Te suena Rastas?
A ver si pones fotos de la tuya.
Estaría bien que las pongas, antes y después de amueblar. Que ya te está costando amueblarla....
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
mahou1979
Cita de: CIOMC en Mayo 05, 2006, 18:57:38 pm
Como fue el proceso de pulimiento? explicacion para inutil, porfa.
rastas
joder ciomc tu furgo simpre tiene ese pakete marron? la preparacion actual la vereis este finde pero bueno,a ver si le saco unas fotitos para la posterioridad y os la muestro que su labor me a echo, jejje
Si kieres la semana que viene vente al proceso de fabricacion del nuevo interior y podemos hacer un book del montaje
CIOMC
Bufff!!!!!
No se si te serviré de ejemplo con el tema de pulir la furgo.
Empecé comprando una pulidora por 18€ en el Lidl ( de ahí que tardara tanto porque se calentaba el motorcillo y había que esperar a que se einfriara para que volviera a funcionar ).
Después compré un bote de Pulimento+Abrillantador 2en1 (unos 7€).
Se puede comprar cada uno de los productos por separado, pero yo lo compre todo en uno. Claro está que es mucho mejor por separado, pero la paliza es doble....
Y manos a la obra. Primero aplicas el producto, lo estides bien con uno de los discos y después (una vez que se ha secado un poco) cambias el disco y pegas otra pasada. Hay que ir por zonas, poco a poco, apretando bien, para pulir bien la superficie y no dejando que se seque demasiado.
Una vez que te has pegado la paliza y has hecho toda la furgo, lo mejor es lavarla bien, para quitar los restos de pulimento. Error que cometí yo, porque para cuando la lavé habían pasado dos semanas. Así que sigo teniendo pequeños restos en alguna goma de ventanas. Pero en vacaciones me gustaría pegarle otra pasadita esta vez solo con abrillantador.
Quedó muy bien, se nota mucho y la pintura a mejorado mucho, se nota cuando llueve y en vez de escurrirse el agua sin más, se quedan gotitas redonditas sobre la pintura. Si sucede esto es que la pintura está en buen estado. Pero con abrillantador tiene que quedar de cine!
Lo que suelo hacer, también, es que cuando la lavo en autolavados con mangueras, en vez de aclarar solo con agua, la aclaro con el acabado final con brillo. Así le aporto un poquito de cera a la pintura, para que sufra un poquito menos.
No se si te habrá servido de algo....
Por cierto Rastas!!! La caja marrón esa, no es más que el cenador que utilizo como toldo. Un toldo de 3x3 m por solo 22€. Y me hace la misma función que un fiama de esos. Me cuesta un poquito más montarlo, pero si se me rompe me da igual, si se moja, lo puedo guardar mojado, no se hacen bolsas de agua cuando llueve..... Y si se rompe, por otros 22€ tengo otro igual.
En Miravet, bien que vino....
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
rastas
pero no me has respondido lo de la semana que viene
CIOMC
Ah, es verdad. Pués ya me mola la idea, ya te diré.
Depende de la fecha que me den para el examén práctico, porque el domingo tengo solo el teórico.
Pero el domingo por lo menos no sabré nada.
Tranqui que si puedo ya te diré.
Ale!!!!!!!!!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
FURGOCOMA
que recuerdos cuando la veo  :-[ :-[ a sido mi casa durante 3 semanas!!!
Un abrazo txipirona!!!!
SENSE LES DONES NO HI HA FURGOS!!!
I proximamente.... VIII FURGOFESTA 5, 6 i 7 de Juliol 2013 Inscripcions/Informaciò/Fotos a www.furgofesta.blogspot.com
jkfashion
Anda pero si tiene presentación la CHIPIRONA!!!
Miralá ke maja y hermosa...
vw caravelle 1.6 td del 88 (en proceso de restauracion)
eneko
sí tiene sí.... pero el tío estresado aún no la ha metido en el índice... estará esperando a que se la pongan como clásico  ;D
bertrank
Si ke es guapa si...Me molan mogollon esas parrillas, y lo q comentabas del toldo estoy contigo.. 22leuros vs fianma. en mi caso siempre 22 .meparto
