¿Cómo saber qué caja de cambios lleva una t4?
Iniciado por ZORLAC, Abril 22, 2016, 17:20:18 pm
ZORLAC
Hola a tod@s,
Quería preguntaros si sabéis cómo identificar el tipo de caja de cambios de una t4.
Leí por aquí que había álguien que sabía que llevaba una caja de relaciones cortas porque estaba harto de ir a 3000rpm a 100km/h.
Por otro lado comentó un mecánico entendido en la materia que se ha encontrado t4 Kombi con caja larga y t4 Multivan con caja corta.
¿A cuántas rpm váis vosotr@s a 120km/h?
Yo a unas 2800rpm aprox.
Gracias por contestar.
amikoj
Abril 23, 2016, 18:39:44 pm #1 Ultima modificación: Abril 23, 2016, 19:43:57 pm por amikoj
Yo también voy más o menos a 2800 RPM a 120 Km/h, pero casi nunca voy a esa velocidad. Suelo llevarla a 100 y el tacómetro marca, más o menos, 2300 ó 2400 RPM. Mi furgo es una 2.4D, motor AAB, Syncro.
Deberias mirar estos enlaces, que aunque estan en alemán, con el traducotr de Google se llega a entender bastante bien.
Traductor:
https://translate.google.es/
Enlaces:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebe
http://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebekennbuchstabe
http://www.t4-wiki.de/wiki/Kategorie:Antrieb_-_Syncro (por si es syncro)
Saludos y suerte
L. Zamenhof
Van_der_Van
Yo a 3000 rpm me marca 105, 110 cómo mucho. T4 1.9TD
Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
Cada vez que pienso que me tengo que morir, echo una manta en el suelo y me "jarto" de dormir.
                                           Cante anónimo por Soleá
ZatuMotor
Cita de: Emplor en Abril 23, 2016, 18:41:54 pm
Si, a 3000 vas un poco por encima de 100. Y en quinta al corte, llega a 150. Yo solia viajar clavando las 3000 rpm...me era mas comodo que clavarme en 100km/h.
ZORLAC
Gracias a todos por responder.
Echaré un vistazo a los enlaces.
Por lo que veo la 1.9TD de Emplor va mas revolucionada que la 2.4 Syncro y la 2.5 TDI Mixto.
@Emplor   ¿Es una trasporter industrial?
haizkolari
Abril 25, 2016, 00:25:24 am #5 Ultima modificación: Abril 25, 2016, 00:44:40 am por haizkolari
si quitas la tapa del portafusibles a la izquierda, pegado a la chapa, tienes una pegatina con las caracteristicas y opciones de la furgoneta
en la foto puedes ver que pone CRN ... ese es el código de la caja de cambios que monta mi furgoneta, 1.9td del 94, tienes que ver qué código hay ahí
despues pegas el código en este excel http://t4-wiki.de/w/images/Getrieberechner_neu.zip en el cuadradito que está justo debajo de las letras GKB pones las medidas de las ruedas, 195 70 15  y  al lado en U/min te da el resultado a diferentes rpm en mi caso a 3.000rpm en 5ª da 106,1 km/h y a 3.500 va a 123,8 km/h
ZORLAC
Gracias haizkolari,
Que pasada de respuesta.
amikoj
L. Zamenhof
ZORLAC
Hola de nuevo,
Este es el resultado con la DUJ:
La verdad es que no está nada mal.
He comprobado que de las cuatro cajas que monta el 2.5 TDI 88cv (AJT) la DUJ y la EWB son las más largas y ambas son idénticas.
Después tendríamos las AFK o FJS del 2.5 TDI 102cv (ACV) que son algo más largas todavía.
Y supongo que por encima estarían las que monta el 2.5 TDI 150cv, pero de este desconozco la nomenglatura para hacer el cálculo.
