Septiembre 28, 2026, 00:27:11 am
unir tubo flexible de 2 diametros diferentes
Iniciado por motash, Abril 05, 2016, 21:45:19 pm
motash
buenas, en la instalacion de agua, saliendo del fregadero tengo un tubo flexible de 45mm y la entrada para deposito de aguas sucias es de 25, existe alguna manera de hacer una union buena, sin que pierda agua ni nada por el estilo? un adaptador de diametro o algo asi?
un saludo, gracias!!!
+gvr
De entrada es mala solución ir estrechando una vía de evacuación. Pondría un sifón adaptado a la salida del fregadero y de ahí unha conducción de 25 al depósito. El sifón te permite recuperar piezas pequeña y hace de cierre hidráulico para que no te vengan malos olores del deposito.
Un saludo!
motash
claro es otra opcion, el tema es que mi fregadero el agujero es de 50mm y no encuentro sifones que se adapten a los 50mm y tengan una salida de 25 .panico
ZatuMotor
Creo que podrías buscar una reducción. Si no existen esas medidas en la marca Gates (la misma de las correas de accesorios, las puedes buscar en casas de recambios), puedes pedir que te la hagan en una ferretería industrial. La pueden hacer combinando piezas de fontanería.
motash
al final lo arregle de esta manera:
encontre estas piezas en la seccion de fontaneria
jallacru
Ya has comprado fontanería y llego tarde pero tienes una solución mejor en luluka. . .http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=D904825
Es el que llevo yo
Lindas
Como te han comentado algunos compañeros, no es buena idea estrechar una vía de desagüe ya que puede dar problemas por atoramiento, y le haría un sifón, de esa manera también evitas posibles malos olores.
Lo ideal sería cambiar el tubo completo por un tubo liso, que no sea corrubado, ya que así encontrarás piezas de unión y quedará perfecto.
jallacru
Seguro que motash no ha tenido problemas con su montaje. . . . y si los ha tenido le ha puesto "desatascante" y a funcionar.
Veremos si nos lo cuenta ya que se ha hecho la del humo.
motash
jaja, no, desde que puse la pieza esa nunca tuve problema, no se atasco ni nada parecido xd
