Conexiones Electricas Calefaccion Webasto Airtop
Iniciado por SMaNSoN, Febrero 18, 2008, 17:17:01 pm
SMaNSoN
Buenas.
Pues ya que puesto la calefa en mi furgo, ahora me falta conectarla a la 2ª bateria. El tema es que veo muchisimos cables y no sé como pueden ir.......
Tengo tb el programador webasto que trae otro puñado de cables....
Alguien tiene esquemas del montaje y conexionado de tanto cable??? pq vamos los miro y se me queda cara de poker....
Sé que unas fotos ayudarían pero ahora mismo no tengo, espero poder realizarlas mañana  ;)
Taluekk!!  ;D
Mi furgo... siempre en evolucion! http://www.furgovw.org/index.php?topic=20221.0
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
SMaNSoN
Bueno, he rebuscado bien y he encontrado el aleman las conexiones para t4 por el foro....
Perdonad mi profunda ignorancia sobre el tema eléctrico, pero soy administrativo....  .meparto en fin, os hago una pregunta tonta pero que a mi me tiene loco.
En que posición debo conectar estos cables en la cale webasto??? a la bomba?
Esto viene todo desmontado y yo no he visto una calefa de estas en mi vida, solo en las fotos del foro.... nosé si da igual la posicion en la que se monte ya que trae los 2 cables negros, aunque según el manual tengo que conectar otro enchufe que trae un cable marron y otro azul, pero tengo el mismo problema, nosé la posicion 1 ni la 2.
Os pongo una foto del esquema electrico donde aparece como tiene que ir conectada la bomba... por si os sirve de ayuda. Es lo que esta dentro del circulo rojo
Espero que los electricistas del foro me echen una mano, pero no al cuello  .sombrero
Taluekk!!
Eli
Cita de: SMaNSoN en Febrero 21, 2008, 17:52:16 pm
Los cables de la bomba da igual como los conectes.  :)
SMaNSoN
Josse
Febrero 22, 2008, 09:51:03 am #4 Ultima modificación: Febrero 22, 2008, 09:52:34 am por Josse
Donde has comprado la calefacción estática y cual es su precio ??
Mi intención es instalar una y tal vez me atreva a hacerlo yo mismo.
El problema mayor lo veo a la hora de instalar la bomba en el depósito de gasoil.
topecerdo
Ten en cuenta al conectar la bomba que hay que cebarla. Para esto tienes que tener un cable conectado y con el otro hacer contacto poco a poco para que la bomba empieza a echar gasoil, entonces los puedes conectar.
SMaNSoN
Cita de: topecerdo en Febrero 22, 2008, 10:43:52 am
Los cables van con un conector, no se ceba sóla en la primera arrancada?? por eso dice que tarda un poco en encender al principio, aunque los tubos de gasoil van a ser cortos, no creo que tarde mucho en arrancar  ;)
En principio no voy a poner el espadin en el deposito, le pondré la T que trae con un filtro y una valvula antirretorno
Taluekk!!  ;D
SMaNSoN
Buenas!
Tengo otra duda con la calefa........ ya sólo me queda conectarla a la bateria auxiliar y poner el fusible que trae. El cable rojo tengo claro que va al positivo de la bateria, pero donde esta la masa o negativo?? es el marron??? de ser así donde tengo que engancharlo??? al negativo de la bateria o al chasis???
Venga, esta es la útima pregunta que ya está colocada. Prometo poner fotos de todo jejjejejej  ;D ;D ;D
Aver si me ayudais  :)
kabern0
el marron al chasis mismo, mira a ver q por ahi tienes q tener algun cable más enganchado al chasis, yo por ejemplo debajo del mueble de la cocina, tengo en una clema un cable q va al chasis i varios cables q van al resto de los equipos q van a 12v.
de puta madre lo de la bomba del gasoil, el otro dia intente arrancar la mia y no hubo manera, probare haciendo eso
un saludo
alcasa
Cuidado con la conexión a masa del cable marron:  no lo conectes directamente, te aconsejo que lo hagas de manera que lo puedas desconectar con mucha facilidad (desconectador o faston en lugar facilmente accesible) ; el por que?  ya lo indica en negrita en las instrucciones, para desconectar la masa o polo negativo marrón siempre antes de aplicar soldadura electrica a la carrocería, ya que su alto poder electrico destruye partes electronicas sensibles del webasto.
   La bomba de combustible encebala, succiona el tubo por el extremo que va conectado al cuerpo del calefactor, cuando notes el sabor del combustible, tapa el tubo con la lengua y mantenla así durante unos 30 segundos, luego conectalo a su tubito, escupes y te enjuagas bien la boca i aprietas la abrazadera,   de lo contrario se puede chamuscar la bomba si se la hace funcionar en seco.
   suerte.
                                    .salta .salta .salta
Josse
Cita de: Josse en Febrero 22, 2008, 09:51:03 am
Pues eso, donde la has comprado y cual es su precio ??
SMaNSoN
La compre en roulot hace tiempo... lo que pasa esque como no encontraba nadie en Almeria que me la montase me he tenido que empapar y hacerlo yo.
Ayer ya funcionaba perfectamente, intenté purgar la bomba como aqui explicaron pero no habia manera.... asi que le di directamente y encendió a la primera, como nunca habia visto ninguna no sabia como arrancaban asi que esperando que la bomba hiciese clack clack, lo hizo una vez y eso parecia un avion!!!! como empezo a bufar el bicho  .meparto
Lo que nosé es pq cuando la apagas se tira un rato conectada y luego va bajando lentamente a los 5 min aprox.....  ??? ??? supongo que será así.
Bueno, cuando termine unos últimos ajustes os cuelgo el brico ya que querer es poder  ;D
Taluekk!!
BBird
Cita de: SMaNSoN en Febrero 26, 2008, 17:12:50 pm
Supongo que para que se enfrie antes de quedar totalmente apagada.
austral85
coooño tio no me llamaste y llego tarde.lo habriamos hecho en una tarde.despues de desconectar la calefa manualmente continua arrancada unos minutos por dos motivos.uno para que el calor "que le pueda quedar dentro no se despedicie" y te lo expulsa a la furgo y el otro es para enfriar la calefa por seguridad de alta temperatura en su interior.
jo tio,cuanto lo siento,no dudes en llamar te va a costar tres rondas por no llamar.
