Enchufar placa solar a toma 220v California beach
Iniciado por Buchuo, Abril 02, 2016, 13:50:51 pm
Buchuo
Buenas tardes chicos , me asalta una duda ya que quiero controlarme la California beach t6 con toma de 220v y sé que para conectarla a tomas de 220v de los camping no hay problemas , pero quiero pasar 5 días en papagayos Lanzarote y ya no tienen toma de 220v y tampoco permiten usar generadores de luz , por otro lado mis acampadas son muy pocas por lo que no quiero perforar e instalar la placa solar en el techo , con lo cual mi pregunta es , ¿ se puede poner una placa solar de 140w exterior en el suelo con algún soporte y ponerle el regulador e inversor debajo de esta debidamente protegidos y usar esos 220 v para cargar el Furgon y alimentar la nevera y por la noche tirar de la batería del Furgon ,
Otra duda que tengo es cuando se haga de noche y la placa solar no de energía el Furgon tiene algún sistema que detecta poco voltaje y cambia automáticamente a la batería del Furgon ?
Un saludo y gracias .
perroflautero
Las placas solares no generan alterna de 220V, proporcionan corriente continua para cargar la batería de 12V.
Supongo que tu furgo ya lleva el inversor, así que lo único que tendrías que hacer es conectar la placa (mediante el regulador) a la batería de la furgo
Buchuo
Buenas amigo la idea es placa solar , debajo de esta ponerle el regulador a 12v y seguido de este regulador un inversor de 12-220v y conectarlo a la clavija externa de la furgona de 220v , pero no sé si la placa de 140w alimentará el inversor , que yo creo que si .
Por otro lado es buena idea la que comentas enchufar directamente del regulador a la batería secundaria , pero me obliga a dejar una puerta abierta.
cukiyo25
no puedes hacerlo asi, el regulador de la placa necesita imperativamente estar conectado directamente a una batería o se quemara.
lo que puedes hacer es preparar un conector, preferiblemente marino, y poner la placa como quieres, fuera de la furgo, de esta al regulador de carga de la placa y de este conectas con un conector al conector preparado en la furgo.
si lo haces asi, tener siempre la precaucion de tener la placa tapada hasta realizar la conexión con la furgo, pues si la pones al sol sin conectar el regulador a la batería, este se quemara.
Buchuo
Gracias por la respuesta , pero de esa manera estaría de igual modo necesitando hacer agujeros al Furgon para poner una salida de 12v no ? Y qué pasaría si monto kit de placa con una batería externa ? Placa solar sin conectar al regulador hasta el final para que no se queme , el cual alimenta una batería externa junto con el inversor , o sea la batería  externa alimentaria el regulador e inversor externo y de la salida del inversor a la entrada de la furgona de 220v sería como un circuito cerrado y la misma placa Iria cargando un poco la batería externa
perroflautero
Creo que te complicas muchísimo la vida. Pones la placa en el techo y pasas el cable por la puerta corredera, no tienes que dejarla abierta, un cable de 2x2,5 no se va a pellizcar cuando cierres la puerta, porque el burlete de goma da margen de sobra. También puedes meter el cable por una de las puertas delanteras para que no estorbe, lo mismo, el burlete da juego de sobra para cerrarla sin que sufra el cable.
Buchuo
Muchas gracias por la respuesta amigo la verdad que es cierto que me estoy complicando jajajaja lo haré como dices y me ahorro el que me roben la placa y la batería y la montare en una vaca y el resto de componentes dentro del Furgon , ya está tema resuelto ,sin problemas de Itv ni instalaciones solo usarlo cuando vaya de acampada , muy amable aunque no tengo el Furgon aún pero ya estoy cogiendo ideas .
