Presentacion Peugeot Boxer 2.2 290C 2003
Iniciado por nikodelhierro, Marzo 25, 2016, 19:04:13 pm
jackblues
Marzo 26, 2016, 04:40:03 am #15 Ultima modificación: Marzo 26, 2016, 04:42:42 am por jackblues
Cita de: perroflautero en Marzo 26, 2016, 03:50:29 am
Envidioso .lengua2 .meparto
Pues en realidad si que existe un asiento intermedio de tres plazas individuales para las del 2002-2006, incluso existe uno intermedio con solo dos plazas individuales, el central y el izquierdo, que se montaba en las especiales con plaza para minusvalidos y en los microbuses de 19 plazas sobre base de la maxi ;D
Tengo que recordarte  (OTRA VEZ...) el título del directo de Extremoduro?? .meparto .meparto .meparto
Por cierto.... Yo también te quiero  ;D
nikodelhierro
Ala, me piro pal deguace a ver que me traigo entre las uñas!!! quizás no os creáis que esta noche e dormido fatal dándole vueltas a la furgo jajaja creo que ya me e envenenao del tooooo!!
He seguido muchos hilos de la colocación de calefacción de camión y excepto empalmar los cables no parece muy complicado, voy a ver que tal nuestra primera salida y se la pondré a la mía, tengo un amigo al que sacársela  por la face jajaj pero primero tengo que aislarla de lana de roca insuflada que me lo hace mi jefe por na y menos pero claro, donde creéis que debería sacar algún tubo de la luz por si lo necesito?
Nada hay bajo el sol, que no tenga solucion. Nunca una noche venció a un amanecer!!!
Peugeot Boxer II 2.2 290C L1H1 del 2003
-furgo
Marzo 26, 2016, 11:00:58 am #18 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 19:49:45 pm por -furgo
Gracias !
-furgo
Marzo 26, 2016, 11:01:43 am #19 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 19:49:53 pm por -furgo
Gracias !
-furgo
Marzo 26, 2016, 11:05:38 am #20 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 19:50:00 pm por -furgo
Gracias !
nikodelhierro
-furgo!!! muchisimas gracias, es muy a tener en cuenta jeje, la verdad es que haciendo alguna modificacion para los asientos creo que sería muy completa la cosa jejej, la idea seria bajar los asientos y cubrir todo como una cama, asi ya habria cama pa todos y pa incitar a alguien mas!! jajaja Gracias de nuevo!!
-furgo
Marzo 26, 2016, 12:05:31 pm #22 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 19:50:07 pm por -furgo
Gracias !
nikodelhierro
Cita de: -furgo en Marzo 26, 2016, 12:05:31 pm
Niko del hierro, éste es uno de los mejores foros que he visto: la gente es muy generosa compartiendo y tienen muchos unos conocimientos bárbaros. He cogido ideas de unos y otros... y algún añadido de propia cosecha.
Ojalá que la disfruteis a tope, merecerá la pena.
Muchos ánimos (por lo que veo, te quedan algunas noches más de insomnio... como un chiquillo con zapatos nuevos, qué genial).
Muchas gracias!! ire colgando los progresos para que me pongais pegas!!! jejej un abrazo!!
jackblues
Cita de: nikodelhierro en Marzo 26, 2016, 10:30:18 am
bienvenido al club de los insomnes arquitectos furgoneteros  .meparto .meparto
como diria mi tocayo el destripador, vayamos por partes:
electricidad:
deberias pensar a largo plazo ya que aunque ahora no quieras meterte en instalaciones electricas, mas adelante seguramente lo necesites (una nevera, un ventilador, luces varias... quiza una pequeña tele, electricidad para las bombas de agua) lo ideal antes de aislar es que dejes ya metidos los tubos corrugados y las cajas de derivacion que no te va a suponer mucho gasto pero te ahorrará quebraderos de cabeza el dia que quieras cablear algo. y mete tubos a lo loco, sin escatimar porque luego de aislar y panelar será mas complicado añadirlos. piensa tambien en poner varias tomas de mechero y/o usb para cargar moviles y enchufar cualquier aparato en el que ahora no piensas pero que algun dia podrás necesitar.
agua:
el sistema que te propone -furgo no está mal pero donde esté la comodidad de abrir un grifo y poder lavarte las dos manos a la vez no tiene precio
ademas la instalacion electrica tampoco es demasiado cara, buscando un poco puedes encontrar los materiales por poca pasta. puedes aprovechar el diseño de su sistema pero incorporandole una bomba de agua y un grifo que te admita la conexion de una alcachofa de ducha, que seguramente en algun momento puedas necesitar
asientos:
he ido a ver lo que me has pedido. aunque no pude sacar ninguna foto te explico a grandes rasgos el sistema. mas tarde intentaré hacer fotos y te las subo.
el asiento tiene una palanca en cada uno los soportes a ras de suelo que accionan una uña que es la que mantiene el asiento en su posicion "natural". si accionamos estas palancas liberamos la uña y  la estructura se puede balancear y echarla toda hacia adelante en un solo bloque. no se abate el respaldo sino que se abate todo el asiento en una pieza.
espero que me hayas entendido.
Cita de: nikodelhierro en Marzo 26, 2016, 12:25:08 pm
como bien te ha dicho -furgo, te quedam muchas noches de insomnio, pero te aseguro que las vas a disfrutar a lo grande. yo personalmente las pasé y aún despues de haber homologado las sigo pasando de vez en cuando pensando como mejorar la camperizacion. mentalizate de que esto nunca se acaba de hacer, siempre habrá alguna idea que hacer rondandote la cabeza.
en definitiva: conseguiste una furgo y cogiste una herramienta=  ya estas jodido  .meparto .meparto
ALFREDINO
Oye, ese asiento trasero no parece de esa furgo, parece el de una anterior al 2002 ¿no?. y ademas parece de ultima fila.
Me parece a mí o es un asiento de una Panorama de 1998 digo por el color azul del tapizado. Yo me hice uno parecido para mi Boxer 1996 con tres asientos de conductor de los que tienen el tapizado a cuadros. Obviamente acá todavía no piden homologación para los asientos y se puede poner también el doble delantero en las plazas trasera, teniendo cinturones de dos puntos y estando bien fijados al piso no hay problema.
nikodelhierro
Cita de: jackblues en Marzo 26, 2016, 15:13:59 pm
electricidad:
agua:
asientos:
Tron! jajaj muchas gracias por las molestias de estar contestandome todo el rato, mira por donde creo que me voy a llevar bien contigo jaja, a ver te cuento, esta mañana pillao de la cochera un monton de macarron de la luz y voy a meter a tutti plain, mas vale que sobre que no que falte.Me a dicho un primo mio de Ciudad Real que cuando me anime me hace todo lo de la luz y me instala la calefaccion estacionaria de camion que ya la tengo apalabrada con un amigo jeje.
El tema de los asientos ya se como dices pero pa mi es una putada por que resulta que no tengo esos enganches tampoco, asique... me voy a liar la manta a la cabeza y voy a copiar un bastidor que tengo pensado para poder girar el asiento en su totalidad contra los de delante, la unica putada, es que esos asientos mas viejos no se plegan sobre ellos mismo como para poder poner la cama encima, eso seria la ostia, pero bueno, creo que tambien hay posibilidad de modificarlos, la chapa es de 3 mm y poniendoles un aumento en el resorte que gira, lo tengo solucionado. Si bien es cierto que doblados sobre ellos mismos no podre girarlos contra los delanteros, para poder girarlos contra los delanteros solo podre girarlos estirados, Mañana cuando empiece a guarrear echo fotos como un loco jejej. Muchisimas gracias, una caja de yemas de Almazán te debo jeje
nikodelhierro
Cita de: ALFREDINO en Marzo 26, 2016, 19:09:50 pm
jejeje ese asiento... es de lo que pille en el desguace por que me vendieron la furgo ( de segunda mano) con solo los asientos delanteros. De todas maneras e mirado en la cochera y me equivoque al colocarlos por que resulta que el que hay del medio lo tengo alli jeje, pero bueno, como voy a modificar los asientos, tengo intencion de poner todos iguales, la verdad es que esos asientos son super comodos  y el asiento del conductor lo tengo muy blando
y se empieza a caer la espumilla pues aprovecho que los tengo y asi todos iguales jaja, ire colgando fotos jeje
jackblues
Cita de: nikodelhierro en Marzo 26, 2016, 21:06:16 pm
no te preocupes por el tiempo que invierto en el foro. semana santa, sin furgo y en casa con gripe son tres de los cuatro motivos por los que quemo las horas aqui (el cuarto es no tener que aguantar a la suegra jejejeje)
en cuanto al tema de los asientos, los anclajes son "Estandard", vamos, similares a los que tienes puestos, pero con la variante de que cuando accionas las palancas puedes hacer el "Efecto bisagra" y balancear todo el asiento hacia delante, como hacias antiguamente con los asientos de los coches de 3 puertas, para pasar al asiento trasero cuando abatias el asiento completo y no solo el respaldo
y con lo de la caja de yemas, te propongo un trato: tu pones dos cajas y yo una botellita (dos va a ser mucho) de licor de cafe (tipico de mi tierra y que a mi me sale bastante bueno segun dicen) y con eso ya vamos "preparaos"  .loco2 para una buena juerga
.meparto .meparto
nikodelhierro
Cita de: jackblues en Marzo 26, 2016, 22:07:05 pm
.meparto .meparto
pues mira una de las veces que suba a Vilagarcia de Arousapodiamos quedar, jeje mis suegros son de alli e intento subir todo lo que puedo!! .palmas .palmas
