Noviembre 16, 2026, 22:28:16 pm
Barras de led (montage).
Iniciado por omillet, Marzo 07, 2016, 18:57:48 pm
omillet
Hola, compre por hacer la prueba, una de estas barritas de led:
http://www.banggood.com/6W-76led-COB-LED-Chip-520mA-WhiteWarm-White-For-DIY-DC-12V-p-960210.html
y otra de 4W, vienen montadas sobre una lamina de aluminio, van bien y alumbran bastante. Quiero aprovechar las luminarias de mi furgo, pero cambiar las lamparas incandescentes por estos leds. Me gustaria que alguien me orientara:
  1)- Para pegarlas  ¿He de utilizar algun adhesivo especial? (por la temperatura).
  2)- ¿Es mejor pegarlas solo con 2 o 3 puntos, dejando espacio para evacuar calor?
  3)- ¿Lo mejor seria no pegarlas?
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
Capitan
Hola.
Las barras esas,lo mejor es sujetarlas con dos tornillos a cada lado. La cabeza del tornillo sujeta el borde de la barra.
Tienen que estar puestas en un trozo de aluminio para disipar el calor. Y no pueden hacer masa la chasis. Si no,funde el fusible.
Este modelo alumbra bien y tiene donde poner tornillos     http://www.dx.com/es/p/hzled-10w-1050lm-6000k-cob-led-white-light-strip-12-14v-291638#.Vt2_BusxbzM
perroflautero
Esos bichos para sacar mas de 100 lumens por vatio pillan unas temperaturas de la leche, necesitan mucha refrigeración. Yo los COB solo los pongo pegados directamente a la chapa de la furgo con adhesivo térmico, cualquier otra opción no la veo, te quemara lo que pille y se fundirán en cuatro días
Capitan
Marzo 07, 2016, 21:24:29 pm #4 Ultima modificación: Marzo 08, 2016, 00:28:12 am por Capitan
Estos dan muy poco calor y el mejor rendimiento.   http://www.dx.com/es/p/27-2w-cob-led-light-module-white-light-6450k-1566lm-silver-beige-dc-12-14v-400626#.Vt3ABesxbzO
Y tengo barras de todo tipo. 8 tengo en la furgo. Y he probado de todas. solo buscando potencia de luz. Tengo en la cama 3 barras en paralelo y en la meseta 3 de las cuadradas en paralelo. Una de 10 w a la entrada y una de 18 w en la cabina. Todas con regulador
Tengo un linterna casera con 15 de estos a batería de 5 celdas de litio. Estos radián muchísimo calor .    http://www.dx.com/es/p/12w-6500k-1600lm-round-cob-led-module-silver-white-yellow-dc-18-21v-222976#.Vt399-sxbzM
Estos calientan algo menos y 2000 lux. Tienen que ser de esta marca HZLED los otros alumbran menos.   http://www.dx.com/es/p/hzled-20w-2100lm-6000k-cob-led-white-light-strip-12-14v-170-x-15mm-292718#.Vt3RiOsxbzM
Estos un poco menos 1800 lux,pero mas espacio para soldar cables y agujeros para tornillos.   http://www.dx.com/es/p/hzled-18w-1890lm-6000k-cob-led-white-light-strip-12-14v-200-x-10mm-292722#.Vt39husxbzM
Capitan
Y hablando de fundirse. Es que es malo tenerlos a tope. Pr eso monto 3 y los pongo a la mitad de potencia.
La linterna de los 15 cob led. que utilizo para sacar fotos en cueva,va a tope. Pero llevo 2 kg de aluminio con aletas para que refrigeren bien.
El regulador o dimer para tener las barras a la intensidad adecuada    http://www.shoptronica.com/dimmer-para-leds/733-dimmer-electronico-para-led-12-24v8a.html
Capitan
Y a quien le guste el tono cálido, o luz tostada. Lo mismo. Buen rendimiento de consumo y poca radicación de calor        http://www.dx.com/es/p/94-x-50mm-26w-3200k-1564lm-warm-white-56-cob-led-module-dc-12-14v-400596#.Vt3WZesxbzM
omillet
Ostras Capitan, gracias por toda la informacion. Voy a mirarme todo lo que me recomiendas.
Por cierto, ¿Tu tienes las barras montadas en plafones o al aire?
Cita de: Capitan en Marzo 07, 2016, 21:40:56 pm
Capitan
Al aire. Mi furgo es la práctica.  :D
Yo en la madera atornillo un cuadradillo de aluminio y a este los Led.
